查看: 880|回复: 0
PT4206(B) 彩电,图像从右边向左边抖动
发表于 2012-6-30 11:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
机型:PT4206(B) 彩电,采用(PP06 )机芯
故障现象:图像从右边向左边抖动
分析与检修:一台PT4206(B) 的PDP 彩电,在开机时就出现:图像从右边向左边抖动的故障,
声音正常。初步分析判定:这种故障跟屏幕自带组件的驱动板有关联,经过仔细的检查并代换
驱动板后,故障依旧如此,当按住屏自带的逻辑板时故障就消失,因此,怀疑该逻辑板存在接
触不良,把此电路板上连接的排线,取下后重新安装,开机后图像与声音都正常。
GMT+8, 2026-10-15 06:54
