看到好多论坛上关于R600a冰箱(柜)维修的问题贴,大家对R600a也褒贬不一,或惧怕或谨慎或褒扬.R600a的冰箱(柜)维修操作工艺。1.本贴适用于R600a的维修操作工艺。 2.R600a的制冷剂性质,R600a又名异丁烷(2-甲基丙烷),属碳氢化合物,分子量为58,分子式结构为C4H10,R600a比空气重,很易聚积,无色气体,微溶于水,性能稳定,其臭氧消耗潜力=0,温室效应潜力=0。有别于以往的R12,R134a等制冷剂。它最大的特点是与空气能形成爆炸性混合物。爆炸极限为1.9-8.4%(体积比),当达到或高于此比例时,如遇明火等即刻引起爆炸,所以安全是第一位的。 3.制冷系统的匹配要求. R600a压缩机;A异丁烷与传统的矿物油和烷基苯油完全相溶,故压缩机的制造工艺无须进行更改.R600a压缩机的气缸容积在R12基础上增大65-70%,外形尺寸基本不变,对压缩机的泄露必须严格控制。C.同R12相比,功率相同的电机所配压缩机的制冷量基本相同。D.由于异丁烷的易燃性,必须对电器元件进行改动,R600a的压缩机的启动继电器应采用PTC元件且密封,绝对不能使用重锤式的启动继电器,R600a压缩机铭牌上有黄色火苗易燃标志。! 系统热交换器;用于R12系统的冷凝器的蒸发器同样适用于R600a的系统,但需要作必要的匹配调整。 材料相容性6 ;异丁烷与钢,紫铜,黄铜,铝,氯丁橡胶,尼龙和聚四氯乙烯相容,这些相容的材料均可用于R600a系统。硅和天然橡胶与R600a不容,故不能用于R600a系统。 毛细管;用于R12系统的毛细管同样适用于R600a系统,只是流量稍有区别。 过滤器;目前用于R12系统的干燥过滤器均可用于异丁烷系统中,生产维修中考虑到R600a的结构性质,要求使用专用干燥过滤器XH9, 充注量;异丁烷的冲入量相当于R12的40%左右,因此需要精度的制冷剂灌注设备,校准设备; 电磁阀- 用于R12系统的电磁阀同样适用于R600a的系统,.冰箱(柜)的系统故障除压缩机外,无非是堵和漏————接着我们重点举例讲讲R600a系统换压缩机的维修工艺。R600a冰箱(柜)的标准维修工艺L1.总体要求:不管系统是否有泄露,所有打火的电器件区域R600a的浓度不能达到爆炸极限。因为R600a比空气重,因此要求维修现场保证良好的通风条件。在灌注制冷剂时,为避免可能产生静电从而产生火花,要求所有设备必须可靠接地,所有的接线必须牢固,绝对不允许有接错现象。首先检查周围环境有无火源,并保持良好的通风.3.将维修专业设备及配件准备好.i4.检查维修设备及电源的安全性。2 z0 |; l5.检查排空钳是否泄露,松动,并调至合适位置。6.将排气管引至室外,把排空钳卡在干燥过滤器处,启动排空压机,运行5分钟后停止,振动冰箱(冰柜)压缩机,以便使与润滑油相溶解的部分异丁烷排放出来,暂停三分钟后,再插电启动排空压机运行5分钟,使管路内异丁烷含量降低至最小。7.关掉电源,将干燥过滤器的排气孔密封,将专用排空钳卡在压缩机的低压管处,用R600a真空泵抽空,运行10分钟。8.用割管器拆掉压缩机,干燥过滤器,用氮气将管路吹5秒钟以上.9.更换R600a压缩机,干燥过滤器(xh9),用气焊连接管路各接口。10.吹氮气检漏,氮气压力不超过0.8Mpa,用肥皂水检漏。11.放掉氮气,抽真空20分钟以上,真空度达到规定值。12.为保证灌注量的精确性,灌注时应用电子秤称量,冰箱插电运行。 D13.物异常用洛克环封口。14.封口处用肥皂水检漏。15.冰箱运行,检测性能。【注意事项】返修时若更换压缩机,制冷剂灌注为规定值。不更换压缩机,灌注量为规定值的90%。因为有一定危险性,原则上不允许在用户家打开制冷系统操作。维修R600a冰箱(柜)必须严格按照以上规定工艺操作,其他同普通冰箱(柜)相同。以上是某售后培训更换压缩机标准维修工艺。在条件不允许时,可采用以下工艺。1.维修工场地面平坦,良好的通风条件是必须的,再要不,干脆将维修操作移到室外操作.用割管器割掉干燥过滤器,割开压缩机维修工艺空和高低压口.用氮气接非压缩机的低压和高压口吹一段时间,或用真空泵抽一段时间也行。大概也就5-10分钟吧.4.换上新压缩机,更换新干燥过滤器,气焊接好各连接口。5.维修工艺口接表,打压检漏,正常加制冷剂R600a; 制冷剂R600a的具体加法:因为R600a冰箱(柜)实际用量非常小,一个冰箱(柜)就几十克到百来克的样子。精确的充注量是个问题。开始也用电子秤加注了一段时间,太不方便了,实际的量和操作是你很难控制的。我用的是那种在市面上常见的小罐净重120G装R600a,本身管的重量和加注时连接管的重量就不是个定值,眼看到了,立即关阀已经多了。现在我都是经验加注,慢慢一点一点加,先根据铭牌;以往经验少加进去一点,开机一段时间观察冷冻温度和冰箱(柜)出机身那段铜管温度,只要冷冻温度达到规定值(一般-31℃)机身出口那段铜管冷稍有露就Ok了。关键的关键,重点的重点到了,机子正常后的封口操作,最好用洛克环,但介于专用器件的昂贵性,不是我们这般平民维修工能够消费的起的,我们不做讨论。大家封口一般都是封口钳吧,呵呵!!其实不管是钳式的还是顶杆的都不是很可靠,往往会泄露,这可是R600a系统封口的大忌;我从来不用那么先进的工具,原始的就是最实惠耐用的,我封口一般就是两把锤子,一把垫在下面,一把狠狠的在工艺口欲封口合适的位子砸几下,用钳子把扁的铜管卷上一个折边,卸下表阀放心大胆的焊吧.更值得注意的是:R600a系统正常情况是负压,封口最好在停机的状态下进行,那样即使泄露,由于系统内的压力高,发生燃烧也是喷射出来的,火苗不会进入系统,吹灭即可.6.关于旧压缩机的处理,拿下旧压缩机晃动一两分钟,等上3分钟的样子再一边振动一边用氮气(空气)吹或真空泵抽几分钟,把压缩机油倒出后再封好所有管口,R600a制冷系统维修设备和工具.R600a抽空灌注机: .电子秤8.专用封口钳.R600a专用真空泵。就是专门备一个单独的在修R600a的系统是用。没有的话建议搞个空调压缩机。R600a开瓶器和加液管相关表.贴好标签,区分开R12,R134a的工具。R600a是我见过目前最好的制冷剂,制冷剂本身对环境无污染,而且用R600a的压缩机工作电流小,噪音小,基本不发热,系统相当稳定······个人认为唯一的缺点就是它的易燃性,但正确的操作是不会发生危险的.而且现在有专业厂家生产的单向阀也越来越为修R6O0A提供维修方便. |
