查看: 7092|回复: 3
[分享] 新手解除麻将机的基本维修知识
177 小时
热心会员常驻会员乐于助人勋章杰出贡献勋章乐于助人勋章杰出贡献勋章
发表于 2012-5-15 17:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
新手解除麻将机的基本维修知识
麻将机维修基础知识:
故障1:开机时,推头无法闭合。
处理方法:检查K5K6双槽开关的位置是否标准。
故障2:升牌板降不到位,麻将推不出来。
处理方法:检查拉钩是否断裂,升降孔是否缺油。
故障3:叠牌有时会不正常,会停掉,断断续续。
处理方法:检查K4光控灵敏度是否正常。
故障4:上牌有碰擦。
处理方法:调整挡板和面板的平行度即可。
故障5:机器中间的骰子操作盘升不起来。
处理方法:打开电器箱后,检查升降电机上的法兰螺丝是否脱落。
故障6:骰子按钮有效,但电机不转。
处理方法:检查骰子盘的微动小电机是否脱落。
故障7:开机链条停不下来。
处理方法:检查链条光控K14和白色塑料套是否到位。
故障8:四面的升降板有时会和桌面不平。
处理方法:检查升降板两边的塑料头是否断裂,并检查
升降板下面的摇臂是否垂直。
故障9:链条电机只能顺转,不能倒转。
处理方法:检查主板上的电机接线是否有松动或接触不良。
故障10:麻将牌的反面也能够洗上来。
处理方法:检查洗牌磁圈上的磁块是否有贴反的。
故障11:开机时推头不停的推动。
处理方法:检查K5K6双槽开关是否被油渗透过或位置不正确。
故障12:机器工作当中,三面正常升牌,偶尔有一面升牌没有反应。
处理方法:检查电机的插头是否有接触不良的现象,也可以更换启动电容在试机。
故障13:中间的操作盘会自动上下。
处理方法:打开电器箱,检查K1K2磁控感应的插线是否正常或更换K1K2后试机。
故障14:麻将牌走到拐角处会卡死。
处理方法:调整升降板上的小挡板和推牌板与拐角的距离。
故障15:叠牌口处经常会卡牌或牌会竖起来。
处理方法:适当调整皮带出口和小托牌板的间距。
故障16:链条在拉牌过程中,忽然会停掉。
处理方法:检查链条光控的旁边(链条和链轮)是否有白色异物存在。
1195 小时
发表于 2012-5-15 19:54 | 显示全部楼层
感谢分享难得的资料
539 小时
发表于 2018-6-6 06:32 | 显示全部楼层
谢谢分享学习收藏!
387 小时
发表于 2019-1-6 19:26 | 显示全部楼层
谢谢分享!好经验
GMT+8, 2024-6-16 16:20
