查看: 6768|回复: 42
海信液晶维修一例
770 小时
发表于 2012-5-6 00:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
接修一台朋友转修的海信tlm42v68pka的液晶电视,主板版号srag7.820.1933.接上电源几秒后发现电源指示灯能亮蓝灯,但屏幕无任何反应,也无声音,仔细观擦蓝灯在几秒钟后会瞬间熄灭有亮起来周而复始。心想这不是挺常见的待机5V不稳的故障吗?打开机器后通电测量发现开机后电源板上的继电器能正常吸合,且电源板上标示的所有电压均已建立,5V,12V,24V一系列电压全都正常!因为机子的面板指示灯会几秒跳变重点监测电源板上的5V电压居然没有丝毫波动不稳的现象,测量背光板上的背光开关信号始终为低电平,逻辑板供电电压也是0V,控制供电的MOS管不导通。看来故障是在主板了!于是有针对性的检测了主板的各路供电电压均正常,主芯片的1.26V核心电压也很正常,复位电平也有正常跳变,用示波器测试主芯片的晶振发现振荡正常。当测到存储器24C64时发现总线脚5脚3.3V正常,而数据脚6脚无电压,较长时间测量该脚居然此脚电压在面板指示灯熄灭时会有1.6V的电压跳变! 于是顺着该脚检查其外挂的通讯器件均一无所获!单拆掉主程序存储器mx25l6405d后,复测24C64第6脚电压有了,于是用编程器从新写入机器的FLASH数据后开机一切正常!至此静下心来,恍然大悟,本故障的根源竟然是本机的程序存储器的数据错乱引起主芯片控制异常,不能正常输出各种指令引起的开机不正常故障啊,居然绕了一个大弯,颇费一番周折! 后来陆续遇到几台电源正常不开机和开机慢某些功能不正常的机器均是FLASH软件,希望同行如遇到此类现象必须遵守先软后硬的原则尽量少走弯路。对于FLASH软件丢失错误的机器一定要认清软件版本以及配屏外扩展功能的信息等  ,由于海信的同机型应用的主板版本比较混乱一定要小心写入软件版本的正确性以免出现不必要的麻烦,(本机我曾重写了6个版本的数据才能正常工作  ,有的版本数据写上后居然连指示灯都不亮了,电源板上的某些电压也没了,继电器咔咔乱响,防止软件写错最好的方法是用编程器读出原机的数据与要写入的数据对比一般文件的大小,地址信息不会存在太大的差异。
参与人数 2金币 +20 收起 理由
我来修 + 10 不错的维修实例,感谢分享!
张占生 + 10 很给力!
328 小时
发表于 2012-5-6 00:56 | 显示全部楼层
牛!
657 小时
发表于 2012-5-6 06:02 | 显示全部楼层
学习学习。。。。。。{:soso_e160:}
1094 小时
热心会员常驻会员乐于助人勋章
发表于 2012-5-6 06:16 | 显示全部楼层
”本机我曾重写了6个版本的数据才能正常工作看了“楼主的帖子,感觉您应该是售后。
770 小时
 楼主| 发表于 2012-5-6 08:34 | 显示全部楼层
在这里特别感谢QQ网友西安赛维的刘长军老师提供的FLASH原厂数据,没有他的无私的帮助所提供的数据是无法顺利修好本例故障的!!!
1253 小时
发表于 2012-5-6 09:19 | 显示全部楼层
高手
维修工
10994 小时
发表于 2012-5-6 11:56 | 显示全部楼层
谢谢分享!{:soso_e181:}
774 小时
热心会员常驻会员论坛贡献勋章杰出贡献勋章论坛贡献勋章乐于助人勋章杰出贡献勋章论坛贡献勋章推广活动勋章灌水高手勋章
发表于 2012-5-6 12:59 | 显示全部楼层
学习  谢谢分享
211 小时
发表于 2012-5-6 14:47 | 显示全部楼层
学习!学习!{:soso_e183:}谢谢!
初级工程师
280 小时
发表于 2012-5-6 18:02 | 显示全部楼层
刘老师是好样滴!!!{:soso_e179:}
店主
818 小时
发表于 2012-5-6 19:21 | 显示全部楼层
谢谢分享{:soso_e179:}{:soso_e181:}
354 小时
发表于 2012-5-6 20:17 | 显示全部楼层
学习学习。。。。。。{:soso_e181:}
368 小时
发表于 2012-5-6 21:19 | 显示全部楼层
学习了!
411 小时
发表于 2012-5-6 21:26 | 显示全部楼层
茜茜电子 发表于 2012-5-6 08:34
在这里特别感谢QQ网友西安赛维的刘长军老师提供的FLASH原厂数据,没有他的无私的帮助所提供的数据是无法顺利 ...
你好,你重写FLASH就是重写24C16吗,
1451 小时
发表于 2012-5-6 22:33 | 显示全部楼层
学习学习
66 小时
发表于 2012-5-7 18:13 | 显示全部楼层
能否把数据传上来呀!
770 小时
 楼主| 发表于 2012-5-7 18:20 | 显示全部楼层
TLM46V86PK系列液晶(1933板)主板电路原理图.pdf (974.24 KB, 下载次数: 87)
770 小时
 楼主| 发表于 2012-5-7 18:30 | 显示全部楼层
TLM42V68PKA(1001)_C002.rar (4.34 MB, 下载次数: 86)
66 小时
发表于 2012-5-7 18:51 | 显示全部楼层
楼主真是好人,谢谢!
248 小时
发表于 2012-5-7 19:05 | 显示全部楼层
学习学习。。。。。。。。。。。。。。
GMT+8, 2026-7-18 07:53
