查看: 17028|回复: 2
[分享] 麻将机最后几张牌洗不上来,该怎么修
177 小时
热心会员常驻会员乐于助人勋章杰出贡献勋章乐于助人勋章杰出贡献勋章
发表于 2012-5-3 02:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
麻将机在使用过程中,会有这样的故障出现:麻将机最后几张牌洗不上来,出现这种情况该怎么办?1、大盘内的牛角位置过低,牌不能进入牛角内,可能会导致麻将机最后几张牌洗不上来。
解决方法:松开牛角的前端的固定螺丝,将牛角向上提到合适位置,再将固定螺丝拧紧,必要时候,在牛角与洗牌圈之间点上502胶水。
2、磁圈与大盘未同步转动,用手轻轻按下磁圈就会停下,这样也会导致麻将机最后几张牌洗不上来。
解决方法:
(1)松开驱动轮对面的导向轮,推动此轮向主动轮方向用力靠紧,然后拧紧螺丝。
(2)检查大橡胶圈、磁圈驱动轮、小介轮有无异常。
3、电压过低,大盘转动无力,造成潮湿报警,此时用手就能将转动的大盘停住,会出现麻将机最后几张牌洗不上来的情况。
解决方法:配用稳压器。
4、洗牌圈,麻将牌太脏,太潮湿,麻将牌也会吸不上来。
解决方法:
(1)用洗衣粉水清洗洗牌圈,注意水不能滴入机器内,用湿毛巾擦洗就可,然后用清水再清洗一次,最后一定要用电吹风将洗牌圈吹干。
(2)清洗麻将牌
774 小时
热心会员常驻会员论坛贡献勋章杰出贡献勋章论坛贡献勋章乐于助人勋章杰出贡献勋章论坛贡献勋章推广活动勋章灌水高手勋章
发表于 2012-5-3 06:19 | 显示全部楼层
177 小时
 楼主| 发表于 2012-5-6 17:31 | 显示全部楼层
感谢您的回贴
GMT+8, 2024-5-8 08:08
