查看: 961|回复: 4
固定电阻也会出现软故障
13 小时
发表于 2012-4-18 21:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近接修了一台 "爱多” 21寸电视,故障为场幅上部有几道横线干扰,怀疑是场部的电解电容容量下降,拆机检修,更换场部的电解电容,故障依旧,又换了场供电电容,开机又发现场不满幅但横线干扰消失,此机用TDA3653场块,怀疑场幅电位器坏,更换后故障没有好转,当测量9脚25V供电时发现,此电压在24V——18V之间变化,当电压为24V时场能满幅,有横线干扰。当电压为18V时,场不满幅没有横线干扰,又怀疑25V整流二极管坏,换后故障依旧,最后查出25V供电电路中的限流电阻有问题,焊下来测量此电阻在1——20欧之间变化,换一个0.68欧的电阻试机,一切正常故障排除。固定电阻出现软故障的机率不多,今写出来供大家参考。
91 小时
发表于 2012-4-18 23:12 | 显示全部楼层
谢谢经验分享{:soso_e181:}
248 小时
发表于 2012-4-18 23:56 | 显示全部楼层
谢谢了,分享了.
774 小时
热心会员常驻会员论坛贡献勋章杰出贡献勋章论坛贡献勋章乐于助人勋章杰出贡献勋章论坛贡献勋章推广活动勋章灌水高手勋章
发表于 2012-4-19 05:24 | 显示全部楼层
279 小时
发表于 2012-4-19 07:51 | 显示全部楼层
有这种情况,我修音响时有一路没有输出,就是电阻的接触不良问题
GMT+8, 2026-6-22 11:01
