金币107 分
威望81 点
UID61849
回帖18
主题1
积分106
阅读权限15
注册时间2006-10-21
最后登录2016-10-14
在线时间15 小时
- 18
- 1
- 106
- 15 小时
- 2006-10-21
- 2016-10-14
如何提高电动车的速度--提升供电电压篇I
在此之前提醒大家:在决定之前请慎重考虑一下!我虽然把文章发表出来
但是个人还是不建议这么做的,如果有人因此受到什么损失,请莫怪我没有事先提醒!如果你确实想这么做,没有商量的余地的话可以和我联系。我将告诉你更为细致,应该注意的东西。
我从事了这么久的电动车维修发现很多人都有这个反应,就是车子的速度比较慢,要怎么做才能让车子的时速快一点呢?排除了车子的故障,电机的功率,控制器限速等因素,我们主要讲一下提升供电电压加快时速的方法及注意事项
下面我们就以48V的车子改为60V的车子(也就是多加一个12V电池)为例子,说明一下改造的方法及注意事项,其实要改好的话还真是麻烦了,新加的电池是直接和原电池组串联。
首先:我们看车子有没有用转换器,也就是灯珠是用12V的还是48V/50V/55V的?请参考一下以下这个图片:
如果有转换器(灯珠是12V的),那么转换器的那个输入滤波电容要换成耐压值大于75V的。如果转换器是密封的,那就只有更换,换成允许输入电压大于75V的。或买一个不是密封的进行改造。其它不用改动。
如果没有的话,那么灯珠全部要换成大于60V的,还有喇叭也一样,如果找不到有60V的喇叭,可以接十来个硅二极管来降压(硅二极管的正向压降约0.6-0.7V)
接着是仪表,仪表的更改比较简单,只要增加一个12V的稳压管就可以了,只要从接入仪表显示的那条正极线断开,引线输入端接稳压管负极,仪表的正极输入接稳压管的正极。
再接着就是控制器,要对控制器的欠压保护进行调整,控制器的过流(这个在不是非常严格下,可以不考虑。因为此时限流值仍是以前的大小。不过因为你电机是直接用48V改制的,个人认为这个值建议调小一点,毕竟,原来电机的设计的功率就是那么大,现在堤高了功率,如果在连续输出较大功率下,电机的温升就比较快,当温度超过一定值,会造成电机磁钢磁性减弱,影响电机的效率)还要考虑的是控制器内的元件耐压的问题,比如原来耐压为63V的电容就要换成耐压大于75V(每个电池充满电为14.8V,5个就有74V )以上的,还有就是场效应管等。不过这样子改造,很多人是做不好,有可能有的人还做不到。所以更换掉是一个比较好的解决办法。换成60V的控制器。
最后就是充电器,这个一般只要调整一下参数,换掉输出滤波电容(如果耐压低于75V的话)就可以了。
以下是使用的最多的一种方法
还有简单一点的方法,线路基本上不用动,增加的电池接到控制器主输入电源的正极端的中间,正极接靠近控制的那一端。详细改动请点击如何提高电动车的速度--提升供电电压篇II
至于控制器,就要看控制器里的元件(场效应管,电容)的耐压值是否足够了。
还有充电的问题,对电池没大影响的做法是原来的充电器还是充原来的电池组,新加的电池用另一个充电器(12V)进行充电。如果你觉得麻烦,可以增加一个充电电路,使得在对原电池组进行充电的同时也可以对多加的电池充电。这对于大家来说,也不是很简单的事情。还是多加一个充电器来得简单一些!
另外你也许会想到为什么在这里不5 个电池一起充吧?
那是因为:这样子做了之后,转换器的用电(直接的就是转换器,间接的就是喇叭,大灯,转向灯等)和仪表显示的用电都是只用原车上的四个电池的了吧?这样子的话,没错,虽然限流也是会按原来控制器的限流值进行限流保护,当原来4 个电池的电压比控制器所设定的欠压基准值低时,欠压保护也是可以起到保护作用的。这些都是没什么问题,但问题在于,使用的时候通过电机的电流是5 个电池的,而通过仪表,灯珠,喇叭的就只有原车的4 个电池了,如果5 个电池一起充电的话,因为充进去的电量从理论上是一致的,而多加的电池在使用时使用掉的电能相对原来的4 个电池会比较少(仪表,灯,喇叭的用电关系),这时间一长,多加的那个电池就会比原来的4 个电池剩余的电能来得多,电压也会比较高一点。因此,在充电的时候,多加的电池就会处于过充电的情况,而原来的4 个电池就处于欠充电的情况。初期并不明显,只是时间长了,原电池组长期欠充电,而多加的电池长期过充电,失水的程度就会越来越厉害。这样的话,就会对电池的寿命产生很大的影响。
如何使电动车电池寿命更长(方法篇)
对于如何使电动车电池的寿命更长的方法,有很多种说法,我很想和大家探讨一下,希望大家看完之后能发表一下评论,看我说的是否有一定道理,好还是不好。
有人说,应该随用随充,不管使用多少,保持每天充电
又有人说,应该用得差不多再充,而这个差不多呢!有的说50%-60%,有的说70%-80%,到底要多少,到现在似乎都没有一个定论。
我们该听谁的好呢?!!!
另外还有人说,遇到较陡地上坡或路面条件较差时,下车推行,减少电池大电流放电,容易损伤电池。我个人认为,完全没有这个必要!车子是来用的,是来让人骑的,不是来骑人的。而且,即便真的遇到这种情况,只要你控制好转把,电流的大小还不是由你控制!?
下面是摘自网络的一些方法:(红字为我自行添加,有无道理请自行判断)此后,我会在最后另外总结一些方法给大家,我搞这一行5年,信不信就由大家了。
1、不要随便更换充电器,不要去掉控制器的限速。
各个制造商的充电器一般都有个性化需求,在没有把握的时候不要随意更换充电器。如果续行里程要求比较长,必须为了异地充电而配备多个充电器,就把白天补足充电的充电器采用另外补充的充电器,而晚间采用原配的充电器。去掉控制器的限速,虽然可以提高一些车的速度,除了会降低车的安全性以外,也会降低电池的使用寿命。
充电器是针对电池的,和其它任何部件没有任何关系,只要你所用的充电器的参数和电池所要求的参数相一致,换了充电器又有什么关系,而且我们可以先择一些好一点的充电器(比如带负脉冲,温度补偿,限时保护等)不一定就是原厂的东西就比较好,当然我这里也不是排斥所有,只是有些个别罢了。对于限速这个问题,上面的话是有道理的,但是我也不是完全支持,因为本人使用的五羊款电动摩托车,功率500W,我并没有限速,速度也常常开到最快(可以达到50多KM/H),但我使用的电池再一个月就两年了。现在还挺好用,还可以跑上二三十公里。其实只要注意使用和骑行方法就可以有效的解决这个问题。我在最后会写一些我使用电动车的心得,请大家观注。
好的充电器为什么能延长电池寿命?
要延长电池的使用寿命,除了与骑行习惯、电池品质有关外,关系更为密切是充电器的质量的好坏。一方面,电池虽然原理简单,但有自己的充放电工作特性(每次的充放电过程都发生着复杂的物理、化学变化),只有符合这种充电特性、且具备脉冲修复功能的充电器才能真正意义上延长电池的使用寿命;另一方面,充电器几乎天天和电池充电相伴,不符合电池充电特性的充电器,就等于电池的“枕边杀手”、“慢性毒药”,过充或欠充将长期“毒害”电池,时间长了极易出现失水、鼓包变形等系列影响电池正常使用寿命的问题,这就是业界常说的“电池不是被用坏,是被充坏的”的说法。
2、保护好充电器。
一般的使用说明书上面都有关于保护充电器的说明。很多用户没有看说明书的习惯,往往除了问题以后才想起找说明书看,经常为时已晚,所以先看说明书是非常必要的。为了降低成本,现在的充电器基本上都没有做高耐振动的设计,这样,充电器一般不要放在电动自行车的后备箱和车筐中。特殊的情况下,必须要移动,也要把充电器用泡沫塑料包装好,防止发生振动的颠簸。很多充电器经过振动以后,其内部的电位器会漂移,使得整个参数漂移,导致充电状态不正常。另外需要注意的就是充电的时候要保持充电器的通风,否则不但影响充电器的寿命,还可能发生热漂移而影响充电状态。这样都会对电池形成损伤。所以,保护好充电器也是非常重要的。
这些我就不多加评判了,只是想补充一下,充电器最好不要随车携带,因为振动会至使里面质量比较大的元件如变压器,电容,大功率三极管,场效应管,可调电位器等发生松动,从而导致充电器的参数漂移,甚至损坏。还要防水,电子的东西就是这样--怕水。
3、每天都充电。
即便您的续行能力要求不长,充一次电可以使用2到3天,但是还是建议您每天都充电,这样使电池处于浅循环状态,电池的寿命会延长。一些早期使用手机用户以为电池最好是基本使用完了以后再充电,这个看法是不对的,铅酸蓄电池的记忆效益没有那么强烈。经常放完电对电池的寿命影响比较大。多数充电器在指示灯变灯指示充满电以后,电池充入电量可能是97%~99%。虽然仅仅欠充电1%~3%的电量,对续行能力的影响几乎可以忽略,但是也会形成欠充电积累,所以电池充满电变灯以后还是尽可能继续进行浮充电,对抑制电池硫化也是有好处的。
如果你想电池用的长一点的话,就不要每天充电!电动车的电池不宜频繁地充电,因为电池的充放电循环数次是一定的,一般在300次左右,频繁给电池充电会加重电池正极板上地活性物质软化脱落,还会导致板栅腐蚀加快。你每充一次,相当于你的电池寿命就缩短一次,厂家的话或者经销商都是这么说,因为这样子做,电池基本上都能过保修期,寿命呢也差不多再多一两个月,两三个月的时间就结束了。要用得差不多了再充,当然也不能太久,你说我坐得少,10天半个月充一次那个不行,一般的最多两三天就要充一次。除非你觉得剩余的电量不够你使用。对于差不多多少比较好的请看后面的总结。
4、及时充电。
电池放电以后就开始了硫化过程,在12小时开始,就出现了明显的硫化。及时充电,可以清除不严重的硫化,如果不及时充电,这些硫化结晶将要聚积而逐步形成粗大的结晶,一般的充电器对这些粗大的结晶是无能为力的,会逐步形成电池容量的下降,缩短了电池的使用寿命。所以,除了每天充电以外,还要注意,使用完了以后要尽早的充电,尽可能使电池电量处于饱满状态。
及时充电也算不完全错吧,或许有人会问,你上面不是刚刚说过不是要用的差不多吗?其实并不矛盾,也就是可以够用的话,你就用得差不多了之后要记得及时充电,或者不够用的话,就要及时充电。
另外如果能时时检查一下电池的平衡性,那就更好了!因为电池之间的差异/长期来的使用(有欠压史,负载很大等)/充电的原因(不规律充电)等使得各个电池之间出现不均衡,也就是一组电池当中有的已经到欠压保护点10.5,甚至更低,而另外的还有挺高的电压和挺多的电量。如果此时充电,充进去的电量是一致的,使用时反而会由于电量不均使得差别一次次加剧。最终导致常期低压的电池硫化太严重而损坏。如果你发现你的续行里程少于70%,在排除其它问题的情况下,就可以用电池容量表检测出问题电池并进行修复,就可以大大延长电池的寿命了。
5、定期深放电。
电池定期进行一次深放电也有利于"活化"电池,可以略微提升电池的容量。一般的方法是,定期对电池进行一次完全放电。完全放电的方法是在平坦路面正常负荷的条件下骑车到第一次欠压保护。注意,我们特别强调第一次欠压保护。电池在第一次欠压保护以后,电池经过一段时间以后,电压还会上升,又恢复到非欠压状态,这时候如果再使用电池,对电池的伤害很大。在完成完全放电以后,对电池进行完全充电。会感觉电池容量有所提升。
这个说的没错,只是不用那么再意是第几次。记得要“及时充电”,至于周期,多久一次,请看总结。
6、养成一些节电的好习惯。
尽可能利用滑行。如下坡的时候,尽可能的利用提前断电滑行减速。在即将遇到红绿灯的时候提前进入滑行,最大限度的减少刹车。一位朋友告诉我,他是宁愿多转一次湾也要减少一次刹车,这是有道理的。 启动的时候,最好加入骑行助力,不仅仅可以提高启动速度,而且可以减少电池的电量损失和寿命损伤。
车子行驶过程中,不宜频繁地启动、刹车,因为刹完车再启动,特别是在起步的时候,电流很大,在一断时间内就等于限流值的大小
7、注意充电的环境。
