{:soso_e181:} 麻将机维修技术
麻将机在使用当中总会遇到这样那样的一些问题,特别是以前的老产品,你说它有一万个问题,那是你太小看它了。以下适合大多数麻将机用,仅供参考:
一、开关指示灯不亮,机器没有任何反应。
1、检查供电情况;
2、 检查电源插头二头有没有插好,电源插座是否松动;
3、 保险丝是否熔断或接触不良;
4、检查开关反面的所有插头是否松动;
5、 电源开关可能损坏;
二、操作盘上面指示灯亮,按升降键操作盘不动:
1、首先试试将轨道里的牌全部取出;
2、 操作盘面板下面插头松脱,接触不良;
3、 检查操作盘与主板插头是否松动;
4、 检查07部分升降电机与螺丝、光控、开关的情况。
三、机器工作时,按升降按钮操作盘不动:
1、试试将轨道里的牌全部取出;
2、升降按钮太脏或已损坏。
四、机器正常工作中,需要补牌:
在未完成前可同时按两个升降按钮。
五、操作盘升降不畅:
1、 升降组件机械部分有摩擦;
2、 操作盘升降按键太脏;
3、 07光控安装的距离不到位或松动或已损坏;
六、01部分无推牌动作:
1、 01部分上的光电传感器S1搭铁、损坏、太脏或被异物挡住;
2、 灵敏度太低,调节S1部分的可变电阻,使其正常;
3、检查轨道与 推牌器的位置;
4、 牌太脏;
5、 检查与01部分相关的所有机电组件,所有插头是否松动或断线;
6、 检查电机或电容是否损坏。
七、01部分有卡牌现象:
1、 01部分装配的位置不正确;
2、 检查01部分的组件在推牌时,第一只牌从牌口落下后与第二只牌从牌口落下的高低差是否≥1mm;
4、 S1光电传感器不好或安装位置不正确。
八、链条电机一直转动不停:
1、 检查传感器S5、S4位置是否正确,有没有损坏或被异物挡住;
2、 当4面牌理好后,链条一直转动不停,应检查光电传感器S4位置是否正确,有没有损坏或被异物挡住;
3、 检查链条杆上的白色塑料位置是否正确,表面有无油污、脏物。
九、03部分(承牌板)动作不正常:
1、 正常时03部分的四个升降承牌板应该都是同步工作的,如发现有承牌板不工作, 检查限位开关位置是否正确,有无损坏;
2、检查摇臂的位置是否正确、有无损坏;
3、 如承牌板上升不到位,可调整限位开关压板的位置,使承牌板完全升起后,再释放限位开关;
4、 如承牌板下沉时落不到最低位置,会造成卡牌,此时只要取出牌板,检查回钩子上的螺丝有无松动,脱落,尽量将钩子压弯一些。
十、进牌口、出牌口卡牌:
1、 取下磁圈,检查进牌口的大小、高低,当牌进入轨道时应保持一点空隙;
2、 检查输送轨道二端的滚轮、皮带、电机是否损坏;
3、检查进牌口、出牌口是否干净;
十一、牌的墩数与游戏方案规定的不一致:
1、 数码开关未按到位或数码开关损坏、接触不良;
2、要改变牌的墩数,应在理牌完成指示灯亮时并关机后进行;
3、 光线照射或折射S2、3上时,会产生多牌;
4、 光电传感器S2、3未安装到位或不良;
5、 01电机不良,工作时抖动或安装不正确; 11 麻将机维修技术
6、 偶尔出现一次,只要切断电源,取出轨道里的牌,重新开机即可。
十二、电机工作不正常:
1、电机不工作,清洁S1并检查信号是否太弱,调整S1上的可变电阻,使其正常为止;
2、 检查链条杆是否卡住,S2、3是否正常,如链条杆卡住的话可利用倒转按钮使链条倒转以便排除故障;
3、 倒转电机工作不正常:检查倒转按钮是否良好、导线有无开裂、脱线;换控制板或电机;
4、 电机不转。检查电机就其它插头是否松动,如电机运转正常则问题大多出在主控板上,应由专业人员对主控板进行检查和更换。
十三、大盘不转:
检查光电传感器S6位置是否正确有没有杂物遮挡。
十四、电机转向错误:
电容不良或因电机损坏而出现错误。
十五、断电操作后多(缺)牌:
在理牌过程中出现断电,然后在来电后造成多(缺)牌的现象,一般是电脑主板上的记忆芯片已损坏,机器对操作过程中的断电一般都设置了记忆程序,正常情况下不会有问题,但操作过程中应尽量避免断电现象。
十六、光电传感器问题:
1、 光电点传感器系光敏器件,对光线的强弱反映很敏感,特别是太阳光。应注意在装配、调试过程中对光源的控制,不要让外界的光源直射或反射在光电传感器 上,如拉上窗帘;
2、 S1、S4、S5、S6上均有判别信号工作的指示灯,无信号时,指示灯不亮;有信号时(白色物体经过光电传感器)时,指示灯亮。可根据这一特点对光电传感器进行简单的判断,如实际操作中S1、S4、S5、S6反映出的规律与上述规律不同,则说明光电传感器有问题,应进行检查,特别是距离、位置;
3、 观察S1、S4、S5、S6,如在无信号时,指示灯亮,尽管此时机器还在正常工作,但这种工作处与不稳定工作状态,容易使机器产生故障。应检查造成光电传感器在无信号时指示灯亮的原因并将其排除;
4、 光控在安装时,应事先在光控的焊脚上贴上一块大小光控一致的绝缘物,或垫上绝缘垫片,以免焊点与金属支架相碰,造成短路;
5、 S1上的可变电阻是用来调整光控灵敏度的,顺时针旋转灵敏度高,S1看到的距离远;逆时针旋转灵敏度低,S1看到的距离相对近,一般情况下不需要调整。如需要调整的话,应使用合适的工具,缓慢地调整S1的可变电阻到正常为止。
6、光电传感器在安装、拆卸时注意不要让光电传感器上的焊点与机器的金属件相碰,以免造成短路损坏,如没有把握最好先关掉电源后, 再进行安装或拆卸。
十七、余下的还有很多小问题不能祥述,比如一个小螺丝、轴承损坏,都会直接影响使用,那就要用心去仔细观察了。其实,平时保持“干净、干燥”还是最关键。
