查看: 23438|回复: 66
[海尔] (已补全)好难修的TDA8359J场电路啊
北网电工
1979 小时
发表于 2012-3-27 10:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天接修了一台海尔25TA18-P ,故障现象是场幅窄,仅屏幕下面还有一条光栅,图像已被严重压缩、折叠。(但左右横向没有发现失真)
拆机:该机大块8373  场块tda8359J   电源5Q0765  伴音AN17821
检测:该机场块为TDA8359J,3脚有17v,6脚有45v ,输出的4和7脚电压差别较大,而且也偏离中点很多,遂怀疑场块坏,也没再做其它检查。
第二天电话到县城的配件商,捎回来了两片TDA8359J ,安装之后开机发现45v的10Ω限流电阻冒烟。急忙关机,继续查找,可是反复查找就是没发现哪里有什么问题。
奇了怪了,哪都没问题怎么45v电阻冒烟呢?难道是我焊接有问题?不可能啊,搞了30来年维修了,焊接应该注意的地方也都自然而然就会加小心的啊!是新块有问题?看外观凭感觉应该是好的啊。
心想,看来不能操之过急,上网溜达溜达看看有什么发现没,这一查,哈,还真有不少关于这种场块的讨论呢,说的最多的就是“屡损”。看来这种场电路说道不少啊,只好又是一遍遍小心排查,可就是没有发现问题,再重新换一片!!!又是电容放电又是烙铁接地的,小心翼翼、翼翼小心……,不敢开机,可还是得开机啊,不好,又冒烟了,赶紧关机!咦?邪了门了啊?
又是一统板上找又是一统网上找的,可是怎么找也就是找不出哪里不对劲。因为只买了两片场块,想再试验手里也没有了,只好把原机拆下来的再装回去试试了,原则上应该还是当初的样子(不烧45v供电电阻和开头所说的场幅不足…),可是,现在装回原机的块子也是10Ω电阻冒烟,根本等不到看屏幕现象,还没等屏幕亮,就先看到烟了,看来真的是所有的场块都被我焊坏了?不鼓捣了,等明天再发回两个块子再说吧。
..............未完待续...............后续在6楼完结
诚望看帖的朋友提出您的建议和观点{:soso_e183:}
                      {:soso_e181:}
参与人数 1金币 +20 收起 理由
张占生 + 20 很有用,感谢分享!
北网Y(^_^)Y 家的感觉
请不要无意义回复,予人玫瑰手留余香。因为有您的用心和精彩回复,好贴才能被更多的朋友分享,发帖者才更有动力分享体会和精华!
462 小时
发表于 2012-3-27 11:38 | 显示全部楼层
8359J.jpg 重点查IC周边元件如电容,二极管等
774 小时
热心会员常驻会员论坛贡献勋章杰出贡献勋章论坛贡献勋章乐于助人勋章杰出贡献勋章论坛贡献勋章推广活动勋章灌水高手勋章
发表于 2012-3-27 11:57 | 显示全部楼层
是很难修啊
我说的不一定对啊
9286 小时
发表于 2012-3-27 11:59 | 显示全部楼层
你遇8359难搞,我现在正难缠8364~~~~
维修工
10994 小时
发表于 2012-3-27 12:02 | 显示全部楼层
等待佳音!
北网电工
1979 小时
 楼主| 发表于 2012-3-27 13:32 | 显示全部楼层
第二天,又买了两块8359J,又顺便买了几只10Ω/1W电阻。
因为已经把场输出电路输入端到输出端的偏转线圈都检查了,实在是找不到哪里有什么不正常的原件,所以还是得把新买回来的块子往上安装,不过这次我把45v的10Ω限流电阻先断开,也就是先不给场块提供那个45v的逆程电源,从资料上看,不提供逆程电源,只提供17v低压供电,场扫描锯齿波应该可以形成,只是场逆程脉冲没有了而存在场回扫线而已呗,于是乎开机试机,咦?水平亮线!
测量1、2脚电压、波形,与标称值基本一致,4、7输出15.v多点,奇怪,这种场电路外围原件极少,输入既然正常输出电压没理由偏离中点太过呀,这不是上管击穿就是上管饱和了啊,这是为什么呢?反正已经这样了就鼓捣吧,关机,把45v放电,恢复好电路接上限流电阻,表笔搭好,再次开机试验,开机瞬间发现限流电阻两端压降高达20几伏!赶紧关机,没时间看具体读数了,看来又是昨天一个结果,手里还有仅剩的一块了,没办法,排查排查再排查,查不出就小心小心再小心,换上!
  外甥打灯笼照旧!
这到底是怎么回事呢???难道是块存在问题???不至于吧???
附块子照片
反正是在想换也没有了,再说了,老是这么一直的换下去也不是办法啊,想办法改一下?代换?
经对比发现TDA8356和TDA8359J引脚数一样,引脚定义也基本一致,所差的就是外形不一样了,于是乎决定动手改它一把,把8356的2、4、6、8脚抬起,再把2、8向4、6靠拢,1、3和7、9做一下造型向5脚靠拢,确定好位置打两个2.7mm的孔,用m3自攻螺丝卡好8356,一会儿工夫鼓捣完毕,开机试验……你猜怎么着?
( ⊙o⊙ )哇,连场幅场线性什么的都不用调啦!!!
高兴!!!
纠结!!!
这到底算是怎么回事???(这个纠结就是我编发此贴的动机和目的)
附改后照片
参与人数 1金币 +20 收起 理由
张占生 + 20 很给力!
北网Y(^_^)Y 家的感觉
810 小时
发表于 2012-3-27 17:34 | 显示全部楼层
会不会是型号,产地另有玄机呢?。。。。。。。。。。纠结。
我说的不一定对啊
9286 小时
发表于 2012-3-27 17:45 | 显示全部楼层
如是我,会降低45V供电试试了。{:soso_e117:}
点评
其实若是不接45v 都可以出现光栅的,只是有回扫线而已,改后我试过的  发表于 2012-6-25 17:38
407 小时
发表于 2012-3-27 17:53 | 显示全部楼层
8359难搞,换8359一定牢记要先放电哦  ,要不然屡烧
点评
我是小心又小心的每路都仔细放电后又烙铁接地焊接啊,我怀疑这块既然这么娇惯,会不会是储存或运输过程中就已经被静电给伤害了呢?!  发表于 2012-3-27 18:11
北网电工
1979 小时
 楼主| 发表于 2012-3-27 18:10 | 显示全部楼层
李森 发表于 2012-3-27 17:45
如是我,会降低45V供电试试了。
不接45v供电的时候,其输出的两脚(4-7)就已经不是中点电压了,改后的电路我断开过45v供电,是带有场回扫线的图像,这个和我预计的一样。
按照9楼所说的,我是小心又小心的每路都仔细放电后又烙铁接地焊接啊,我怀疑这块既然这么娇惯,会不会是储存或运输过程中就已经被静电给伤害了呢?!
北网Y(^_^)Y 家的感觉
379 小时
发表于 2012-3-27 18:14 | 显示全部楼层
没有见过这怪事
我说的不一定对啊
9286 小时
发表于 2012-3-27 18:15 | 显示全部楼层
引起场块坏的情况不外乎高压打火、供电电压高、输出有短路,至于静电损坏或者场振荡信号不符合而损坏的几率微乎其微。
不知怎么的,总是不想发帖了……
北网电工
1979 小时
 楼主| 发表于 2012-3-27 18:59 | 显示全部楼层
李森 发表于 2012-3-27 18:15
引起场块坏的情况不外乎高压打火、供电电压高、输出有短路,至于静电损坏或者场振荡信号不符合而损坏的几率 ...
哈哈 和李版持相同观点 ,对于我们这些鼓捣了几十年CRT电视的老古董们来说,换个场块应该是不值一提的小活啦,但, 我也确实是感觉遇到这个现象太令人费解,所以才想到要发此贴与大家探讨...
北网Y(^_^)Y 家的感觉
店主
818 小时
发表于 2012-3-27 19:37 | 显示全部楼层
谢谢玉版分享维修经验{:soso_e181:}
北网清洁工
1146 小时
最佳人气勋章论坛贡献勋章资料贡献勋章论坛功臣勋章优秀版主勋章版主勋章
发表于 2012-3-27 20:15 | 显示全部楼层
既然你用8356更换就没有问题了,我的看法就是你更换的这批次8359J的质量有问题,或者就是假冒伪劣的打磨产品!根本就不能用!你买件的时候应该到别的元件经销商处买两块其它批次的元件试试!
北网电工
1979 小时
 楼主| 发表于 2012-3-27 20:45 | 显示全部楼层
进发电子 发表于 2012-3-27 20:15
既然你用8356更换就没有问题了,我的看法就是你更换的这批次8359J的质量有问题,或者就是假冒伪劣的打磨产品 ...
是的  用8356代换,外围元件不用做任何改动,直接代换,而且线性和幅度均理想。
因为平时只和这家配件商有往来帐,一般都是电话说用什么就发来什么,记账。
北网Y(^_^)Y 家的感觉
维修工
10994 小时
发表于 2012-3-27 21:03 | 显示全部楼层
玉石 发表于 2012-3-27 18:10
不接45v供电的时候,其输出的两脚(4-7)就已经不是中点电压了,改后的电路我断开过45v供电,是带有场回扫 ...
我认为是线路有地方短路,或是有炭化的地方造成的!我看到了你的板有绣腐的地方很多!请查看一下场块是不是损坏的地方 相同。
点评
感谢张老师!用放大镜看了,也用表仔细查看了,这个真的没有发现。呵呵,感谢支持!  发表于 2012-3-28 07:25
zzs
3 小时
发表于 2012-3-27 22:56 | 显示全部楼层
新手,求拜师。有高手带我吗?
修到老,学到老,天天修机心情好!
680 小时
发表于 2012-3-28 16:33 | 显示全部楼层
应该还是元件质量问题造成!就想现在很多的OM8838一样,绝对多数都是次件!以后遇到新件屡换屡烧时,不妨考虑买些拆机件试试?也许就不会陷在无谓的纠结中了{:soso_e100:}
不奢望最好,只希望更好,努力学习,与时俱进!
641 小时
发表于 2012-3-28 19:54 | 显示全部楼层
谢谢分享!维修这一行真是修到老 学到老啊!
GMT+8, 2024-6-17 10:35
