查看: 2575|回复: 9
创维42L16HC液晶电视开机难的故障
高原小兵
31 小时
发表于 2012-2-29 08:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
我自己家中的创维42L16HC液晶电视,近两个月发现:电视打开电源亮红灯,用遥控器开了亮绿灯,但并没有启动,无声音也没有画面,要反复开关几次,才能开机。以前我曾经给哥们修过一台是厦华LC-37T25液晶的,故障是开机半小时后才能出图像,经查是N603(AMS1117)的滤波电容c641(100uF/10v)容量变小,引起开机黑屏,更换(220uF/25v)电容,故障排除。我想我的机子可能也与此类似,但我查了,依旧无果。故在此,请教高手指教了,谢谢了!!!
462 小时
发表于 2012-2-29 08:46 | 显示全部楼层
1.gif 故障应还在电源,查辅电源的电压正常吗。。。5V。。如正常,查主电源,如光藕光电藕合器有否漏电,电板有否漏电,电解电容有否漏电。。。。
1451 小时
发表于 2012-2-29 08:50 | 显示全部楼层
查电源部分吧
发表于 2012-2-29 10:01 | 显示全部楼层
应该还是电源故障。仔细查吧。
1804 小时
发表于 2012-2-29 20:23 | 显示全部楼层
对,重点还是去查电源部分呀。。。
25 小时
发表于 2012-5-16 19:35 | 显示全部楼层
主要查查电源CPU供电部分
354 小时
发表于 2012-5-16 20:33 | 显示全部楼层
重点去查电源部分{:soso_e182:}
411 小时
发表于 2012-5-17 21:12 | 显示全部楼层
开机测一下各组电压再判断哪里出问题也不迟!
技师
607 小时
热心会员常驻会员推广活动勋章
发表于 2012-5-18 07:16 | 显示全部楼层
把24V  和12V的滤波电容干掉吧   已经有点鼓包了 {:soso_e133:}
25 小时
发表于 2012-6-22 15:05 | 显示全部楼层
我也遇到一台,热时电压保护,绿灯亮,换蓝色地方无果
3、42寸液晶电源板(创维自产,编号:5800-P40TOS-00)常见故障维修速查
板类        板编号        故障现象        故障元件        故障分析        元件故障率        维修方法
42寸液晶电源板        5800-P40TOS-00        三无,指示灯不亮        IC608(A6159)        此元件损坏或性能不良,副电源无+5V输出,导致CPU与指示灯无工作电压,表现为三无        60%        更换故障元件
42寸液晶电源板        5800-P40TOS-00        三无,指示灯不亮        Q604(KA431)        此元件损坏或性能不良,副电源无+5V输出,导致CPU与指示灯无工作电压,表现为三无        30%        更换故障元件
42寸液晶电源板        5800-P40TOS-00        三无,指示灯不亮        F601(250V 8A)  Q612(2SK3528)  Q614(2SK3528)  IC607(L6599D)        元件烧坏开路或击穿        10%        更换故障元件
42寸液晶电源板        5800-P40TOS-00        三无,指示灯亮不开机        Q609A(2222A)        此元件损坏或性能不良,电源板无12V与24V输出        60%        更换故障元件
42寸液晶电源板        5800-P40TOS-00        三无,指示灯亮不开机        IC607(L6599D)        此元件损坏或性能不良,有些板测12脚对地短路,电源板无12V与24V输出或电压过低        10%        更换故障元件
42寸液晶电源板        5800-P40TOS-00        三无,指示灯亮不开机        R668(1/2W3.9K)  R680(1/2W27K)  R669(1/2W68K)        取样电阻变质,损坏,虚焊,导致无12V与24V输出        10%        更换故障元件
42寸液晶电源板        5800-P40TOS-00        三无,指示灯亮不开机        D612 D613 D616        元件虚焊,电源无12V与24V输出,主板与背光板未工作        10%        补焊
42寸液晶电源板        5800-P40TOS-00        三无,指示灯亮不开机        Q612        元件虚焊,电源无12V与24V输出,主板与背光板未工作        10%        补焊
GMT+8, 2026-10-15 06:55
