查看: 7567|回复: 2
创维42L16HC液晶电视开机难的故障
高原小兵
31 小时
发表于 2012-2-27 15:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
我自己家中的创维42L16HC液晶电视,近两个月发现:电视打开电源亮红灯,用遥控器开了亮绿灯,但并没有启动,无声音也没有画面,要反复开关几次,才能开机。以前我曾经给哥们修过一台是厦华LC-37T25液晶的,故障是开机半小时后才能出图像,经查是N603(AMS1117)的滤波电容c641(100uF/10v)容量变小,引起开机黑屏,更换(220uF/25v)电容,故障排除。我想我的机子可能也与此类似,但我查了,依旧无果。故在此,请教高手指教了,谢谢了!!!
工程师
3868 小时
热心会员常驻会员在线王勋章最佳人气勋章论坛贡献勋章资料贡献勋章论坛功臣勋章杰出贡献勋章优秀版主勋章版主勋章
发表于 2012-2-27 16:16 | 显示全部楼层
检查电源或待机及相关电路。
图纸?
相关电路的测试数据?
25 小时
发表于 2012-6-22 15:03 | 显示全部楼层
我也遇到一台,热时电压保护,绿灯亮,换蓝色地方无果
3、42寸液晶电源板(创维自产,编号:5800-P40TOS-00)常见故障维修速查
板类        板编号        故障现象        故障元件        故障分析        元件故障率        维修方法
42寸液晶电源板        5800-P40TOS-00        三无,指示灯不亮        IC608(A6159)        此元件损坏或性能不良,副电源无+5V输出,导致CPU与指示灯无工作电压,表现为三无        60%        更换故障元件
42寸液晶电源板        5800-P40TOS-00        三无,指示灯不亮        Q604(KA431)        此元件损坏或性能不良,副电源无+5V输出,导致CPU与指示灯无工作电压,表现为三无        30%        更换故障元件
42寸液晶电源板        5800-P40TOS-00        三无,指示灯不亮        F601(250V 8A)  Q612(2SK3528)  Q614(2SK3528)  IC607(L6599D)        元件烧坏开路或击穿        10%        更换故障元件
42寸液晶电源板        5800-P40TOS-00        三无,指示灯亮不开机        Q609A(2222A)        此元件损坏或性能不良,电源板无12V与24V输出        60%        更换故障元件
42寸液晶电源板        5800-P40TOS-00        三无,指示灯亮不开机        IC607(L6599D)        此元件损坏或性能不良,有些板测12脚对地短路,电源板无12V与24V输出或电压过低        10%        更换故障元件
42寸液晶电源板        5800-P40TOS-00        三无,指示灯亮不开机        R668(1/2W3.9K)  R680(1/2W27K)  R669(1/2W68K)        取样电阻变质,损坏,虚焊,导致无12V与24V输出        10%        更换故障元件
42寸液晶电源板        5800-P40TOS-00        三无,指示灯亮不开机        D612 D613 D616        元件虚焊,电源无12V与24V输出,主板与背光板未工作        10%        补焊
42寸液晶电源板        5800-P40TOS-00        三无,指示灯亮不开机        Q612        元件虚焊,电源无12V与24V输出,主板与背光板未工作        10%        补焊
GMT+8, 2026-10-15 06:55
