查看: 4472|回复: 5
求助 创维液晶24S16IW 无光无图无声
43 小时
发表于 2012-2-19 01:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助 创维液晶24S16IW 用8R07主板 主芯片为RTD2672M 伴音功放TPA3121D2
电源板5800-P24TTU-0100  PWM芯片1271P65  打开电源开关 灯亮 按待机键
无光无图无声
待机时测得电源板上有+5V输出 主板上稳压块有3.3V和1.2V输出  上屏电压
由STM9435供电  按待机键 电源有+12V输出 主板各三端稳压块输出正常
主板输出的控制电压 POW 待机0V 开机1.5V , BL ON/OFF 0V不变 ,BL ADJ 待机0V 开机5.2V,
也无上屏电压输出  总线电压开待机均哟3.3V 几乎不变  开机后哟5秒回到待机状态
开机时人为给BL ON/OFF脱开加电   屏能正常发光  也换过25F16数据 故障不变
   求助各位师傅 此机无光无图无声 下边如何检修?????
1804 小时
发表于 2012-2-19 13:33 | 显示全部楼层
主攻主板。。。。。。。
发表于 2012-4-5 20:25 | 显示全部楼层
我有这个碎屏机器 可以找我弄配件
发表于 2012-4-5 20:26 | 显示全部楼层
QQ405544922 这是QQ号码
7 小时
发表于 2013-4-24 21:06 | 显示全部楼层
我修了一台同样机型同样故障,更换rtd2672m后ok.
7 小时
发表于 2013-4-25 22:49 | 显示全部楼层
注意,rtd2672m与rtd2672有很大区别,不能互换。
GMT+8, 2026-6-22 11:03
