液晶显示器常见PWM 芯片和高压板专用芯片去保护的方法
芯片型号保护脚说明
TL5001 5 对地短路
TL1451 15 对地短路
TL5451 15 对地短路
BA9741 15 对地短路
BA9743 15 对地短路
MB3775 15 对地短路
AT1741 15 对地短路
AT1380 2 对地短路
KA7500 1 和16 对地短路
TL494 1 和16 对地短路
FA3629 15 和16 将外接电容短路
FA3630 7 和10 对地短路
OB3316 6 脚对地
OZ960 OZ962 2 对地短路 (OZ9910 与此相同)
OZ965 4 对地短路
OZ9RR 8 对地短路
OZ9938 3 脚为时间控制脚,5 脚为电流检测,6 脚为电压检测,7 脚为过压保护,
现在去保护的方法有以下三种,根椐电路设计及保护原因不同,可分别采取以下几
种方法:
① 把 3 脚直接对地短路
② 把 6 脚直接对地短路
③ 把 7 脚接地电阻取下不用
BIT3101 2 和15 吸空引脚
BIT3102 5 吸空引脚
BIT3105 4 吸空引脚
BIT3106 4 和27 吸空引脚
BIT3107 4 吸空引脚
BIT3193 15 吸空引脚
BIT7313 15 吸空
AAT1100 8 对地短路
AAT1107 15 对地短路
MB1038EY 用导线11 脚连接2 脚
TL494 的2 脚到12V 之间跨接10K 电阻解除平衡保护 |
