金币208 分
威望57 点
UID247173
好友4
回帖15
主题6
积分118
阅读权限15
注册时间2011-8-1
最后登录2015-6-24
在线时间23 小时
- 15
- 6
- 118
- 23 小时
- 2011-8-1
- 2015-6-24
一台带画中画功能的TCL—2989GH型彩电的故障现象是:经常不能正常开机,即按下主电源开关S901,两个指示灯LED601与LED602均亮(LED602是“待机”指示灯,只应在“待机”状态亮,正常工作时应熄灭)。按遥控器上的“待机”键或“节目”键或任一数字键,均不能使LED602熄灭,即该机始终处于“待机”状态。但偶尔能开机,且只要开起机来,则图声一切正常,不会自动关机。
测量电源板四组输出电压,主电压+B(+143V)端电压约为
40V,其他三组电压也偏低,但主控CPU(IC601,型号为P87C055BBPNB)电压(+5V)正常。测量IC601的{41}脚(“待机”控制端)电压为0.6V,显然该机正处于“待机”状态。此时,Q906导通,Q904截止,Q903导通,使得光耦合器IC902内发光二极管导通加强,从而使电源集成块IC901的
7脚电压升高,电源板只提供“待机”时的电压值,不能开机。按遥控器的“待机”等键,测IC601的{41}脚电压无变化,可知IC601工作不正常。该机曾经人修理,更换过晶振X601(12MHz)、存储器IC602(PCF8598E)、CPU(IC601)等元器件,均不奏效。
试将Q906的b极悬空,主电压+B端电压马上升至+143V,其他三组电压亦升为正常值,但此时仍无光栅。观察灯丝不亮,测行推动管Q401的b极电压为0.6V,c极电压只有十几伏,显然该管处于导通状态,行电路没有工作。该机行振荡在IC301(TDA8376)内完成,测量与行振荡有关的几个引出脚{37}~{41}脚的电压值,与参考值有较大的出入,唯{37}脚(行振荡电源)电压值(+8V)正常。查外围元件无异常,认为是IC301不良,但前修理员说已换过,无效。
该机采用了总线控制技术,IC301中的视频、亮度、色度、扫描等信号处理均受总线控制。在该机偶尔能正常工作时,测量IC301的两受控脚——数据端4脚与时钟端3脚的电压,分别为
2.9V和3.1V;而在该机不能开机时(始终处于“待机”状态时),这两脚的电压均为5V或0V,此时再测IC601的两总线控制端{40}脚和{39}脚的电压亦同样为5V或0V。显然,该机不能开机的原因在于总线没有进入工作状态。
考器虑到已更换过CPU、晶振、存储器等
[1] [2] 下一页
元件,先查各受控支路——各自的电源是否正常、线路板上是否有断路或短路……等,均未发现异常。再一一焊开各受控支路,亦不奏效。不得不回过头来再怀疑总线的源头——CPU及外围器件是否有问题。偶然间用手摸晶振X601,有时候却能使LED602灯熄灭!此时测IC601的{41}脚电压已转变为0V,+B端电压也升至143V,只是IC301的{40}脚仍无行振荡脉冲输出,Q401仍呈导通状态。估计还是X601有问题,换一新正品,开机一切正常(此时测量IC301的{40}脚电压为0.5V,Q401的b极电压为0.4V左右,c极电压约为84V,均正常)。
结论:X601晶振不良(偏离12MHz)导致CPU工作失常,从而使“待机”控制、总线控制、清0电路等均不正常,不能顺利开机。手摸X601有时虽能使“待机”控制恢复“正常”,但由于在开机时清0电路没有正常工作过,总线控制仍然不能进入工作状态,故IC301中行振荡电路仍不能产生振荡。
后来又修理了一台,故障现象同上。这次首先更换正品12MHz晶振,马上手到病除。但又出现一个新的故障——开机后按遥控器上的“待机”键,机子进入“待机”状态,LED601与LED602两指示灯都亮。当要再次开机时,无论按“待机”键,还是按“节目”键或任一数字键,有时却不能开机。这时测量两总线端的电压均为5V,不能转变为3.1V和2.9V,即总线不能进入工作状态。采用分区切割的方法确定故障范围。当断开画中画板的总线插头CN804和该部分的电源插头CN801时,故障排除。考虑到该机工作基本正常,不怀疑画中画板块中有元件损坏,测量其供电电压为+8V,似正常。该电压由IC904(7808)与R924(22Ω/3W)并联供电,负载较重,并联R924的作用便是降低IC904的功耗。手摸IC904的铝质散热片,感觉烫手。观察该IC904曾被换过,与散热片联接的螺栓没有拧紧,重新拧紧后用示波器观察波形,发现在接入画中画板块后纹波明显增大,认为该IC904已不良,换新,且在其与散热片的中间涂上适量硅脂,拧紧螺栓,焊好后连续试机数日,再未出现上述故障。
