查看: 11588|回复: 19
[海信] 海信TLM40V68P液晶电视花屏求助
37 小时
发表于 2011-10-18 08:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
今有海信TLM40V68P液晶电视开机花屏,AV和TV输入都是花屏,但是待一会关机再马上开机,图像正常,短时间内继续开关机,图像还是正常。请高手帮助分析一下故障原因,应从哪里下手?有图纸的朋友请传一份。不胜感激!!
再补充一点:花屏的时候,字符也花,声音也没有。我敲击主板,电源板,拨拉插线画面及伴音均无反应。
A A A
2807 小时
发表于 2011-10-18 10:32 | 显示全部楼层
先清洁上屏线的插头。
2400 小时
发表于 2011-10-18 15:34 | 显示全部楼层
查看450V电容,看容量够不够。
334 小时
发表于 2011-10-18 21:36 | 显示全部楼层
看看上屏线和屏口板。
198 小时
发表于 2011-10-19 20:42 | 显示全部楼层
你可以检查逻辑板一下
708 小时
发表于 2011-10-20 06:54 | 显示全部楼层
看看上屏线和屏口板。
37 小时
 楼主| 发表于 2011-10-20 08:40 | 显示全部楼层
非常感谢关注和帮助我的各位朋友。不过,用户说,现在电视一会就好,故障不好检查,等到故障真正出现之后,再检查维修。我现在只是寻求检修思路,所以非常感谢帮我出主意的各位朋友。待到我打开电视维修的时候,我会参考各位朋友的意见的。排除故障之后,我会再帖出来让各位朋友一起分享我的快乐。再次表示感谢!!
我想再提出一下我的观点,跟几位朋友切磋一下。如果是上屏线和逻辑电路出现问题,都能影响伴音吗?为什么出现故障的时候伴音也没了呢?我感觉电源电路的滤波电容出现问题的可能性较大,比如450V电源滤波电容、屏口板上的电源滤波电容干枯的可能性较大。
请排除过此故障的朋友再帮助我判断一下吧。
初级工程师
202 小时
乐于助人勋章
发表于 2011-10-23 15:30 | 显示全部楼层
还是电源有问题{:soso_e113:}
287 小时
发表于 2011-10-23 16:58 | 显示全部楼层
看看12V是否偏低《虑波》
21 小时
发表于 2011-10-23 21:48 | 显示全部楼层
如果你的上屏电压是12V的话 且该电压还供伴音放大的 就有可能电源输出电压不正常
1461 小时
发表于 2011-10-27 21:01 | 显示全部楼层
检查逻辑板是不是有故障
1870 小时
发表于 2011-10-28 10:57 | 显示全部楼层
捡查屏线接口、屏供电是否正常。
37 小时
发表于 2011-10-28 20:00 | 显示全部楼层
屏接口看一下,没问题的话基本就是逻辑板了。
22 小时
发表于 2011-10-30 18:25 | 显示全部楼层
先重写一下程序,再不行就换数字处理芯片
59 小时
发表于 2011-11-2 23:21 | 显示全部楼层
学习了。。。。
37 小时
 楼主| 发表于 2012-1-4 08:47 | 显示全部楼层
各位关心和支持我的朋友及各位探究问题爱好者:
       该故障已修复,故障的根本原因是电源板的电容C811失容所致。
       回想维修过程,总结维修过程,能让我们从中找到很多有益的东西。
       花屏这种故障,维修人员都知道,涉及的故障点较多,很多人可能想到是屏的问题,很多人想到的是逻辑板的问题,还有想到的是主板问题,当然还有怀疑屏线不好的问题,剩下的就是电源问题了。区区一个花屏故障,在一台电视里面还有什么没有怀疑到的呢?我发出该贴之后,受到260位朋友的关注,收到14位朋友建议。
       就那些意见和建议来讲,那都是朋友自己从实践中总结出来的,本应有很直接的借鉴意义,无奈此故障之特殊,都不在我们的料想之中,但无论如何,都要感谢那些热心朋友的不吝赐教。
       这个故障在我这里观察用时较长,主要原因是无从下手,所以就让用户继续观看,在网上发帖子就是在求助各位高手帮忙。
       修复该故障之后,我感觉成果不能独享,不能只求别人帮忙,应该把成果拿出来让更多人分享。所以我想整理一下思路,让此次维修记录公诸于世。
       该故障在我的思路里,开始主要考虑了花屏,根据故障现象和经验判断,感觉是供电问题,而且主要是逻辑板的供电问题,只有逻辑板供电不正常,才能导致出现这样的花屏现象,当然也可能是逻辑板接触不良或性能不稳。所以当我第一次打开该机后,先检查供电电压,都在正常范围,就算在不正常的时间段抓紧检测电压,也是正常的。我很纳闷,索性就买来逻辑板,进行了更换,但是故障现象跟原来是一样的。主板上的问题,但后来推翻了这一想法。其理由是,采取先易后难的做法,到用户家里更换了
37 小时
 楼主| 发表于 2012-1-4 15:20 | 显示全部楼层
已解决 海信TLM40V68P液晶电视花屏问题
       花屏这种故障,维修人员都知道,涉及的故障点较多,很多人可能想到是屏的问题,很多人想到的是逻辑板的问题,还有想到的是主板问题,当然还有怀疑屏线不好的问题,剩下的就是电源问题了。区区一个花屏故障,在一台电视里面还有什么没有怀疑到的呢?只有高压板的问题了。我发出该贴之后,受到290多位朋友的关注,收到14位朋友建议。
       就那些意见和建议来讲,那都是朋友自己从实践中总结出来的,本应有很直接的指导意义,无奈此故障之特殊,不在我们的料想之中。但无论如何,我都要感谢那些热心朋友的不吝赐教。
       这个故障在我这里之所以用时较长,主要原因是无从下手,所以就让用户继续观看,并在网上发帖子求助各位高手帮忙。
       经过各位朋友的热心帮助,终将该故障修复成功,但我感觉快乐不能独享,不能只有求朋友帮忙时来了,成功的快乐也应该让更多人分享。所以我想整理一下思路,让此次维修过程予以公布。
       该故障在我的思路里,开始主要考虑了花屏。因为这种故障现象,在我的经验中寻找,只感觉是供电问题,而且主要是逻辑板的供电问题,只有逻辑板供电不正常,才能导致出现这样的花屏现象,当然也可能是逻辑板接触不良或性能不稳。所以当我第一次打开该机后,先检查供电电压,都在正常范围,就算在不正常的时间段抓紧检测电压,也是正常的。为什么关机之后再开机图声就正常了呢?我很纳闷,索性就买来逻辑板,进行了更换,但是故障现象跟原来是一样的。
      排除了逻辑板故障之后,冷静地思考了一下,又感觉逻辑板的问题不该影响伴音,能影响伴音的等说是是主板问题了。主板问题还应该是供电问题,随后又检查了主板的供电电压,但没有找到那里的供电不对,维修陷于僵局。仔细琢磨分析故障现象,根据开机加热能使电视恢复正常这一现象,拿来电吹风加热板子,看看到底是那块板子的问题?首先对准电源板加热,几分钟之后,打开电源开关,图声正常,这时心里一亮,然后关机,等一会再开机,故障又出来了。再次加热我就对准电源板的可疑部分加热,很快就把故障范围缩小到三个可疑的电容,我用洛铁逐个加热后再开机,呵呵....就是前面提到的C811电容的问题!拿下来一测,100UF变到了9.8UF,更换后,再开机,图声正常。维修宣告结束!
在路实测电源插头上的电压数值(随手记录):
XP802  故障时:6脚至10脚相连接地     1脚至5脚相连等于24.00V
            修复正常后:    6脚至10脚相连接地       1脚至5脚相连电压为24.3V
xp805(电源板标注为XP803)    故障时: 1#2#为16.8V  5脚11.93V      7#9#10#等于5.27V   3#4#6#8#9#12#13#接地
                                                 修复正常后: 1#2#为16.73V  5脚12V      7#9#10#等于5.27V   3#4#6#8#9#12#13#接地
xp804   故障时:  1#2#=5.27V   3#4#=0   5#为(SW)=4.56V   6#(BRI)=3.11V    7脚接地  8#9#=12.00V  10#11#=4.9V   12脚(STB)为1.8V  13#14#接地          修复正常后:1#2#为5.27  8#9#为11.92V  10#11#为4.9V  3#4#7#12#13#接地为0V
附:海信TLM40V68P液晶电视电源图纸  供参考
TLM40V68P(2)系列液晶(1673板)电源电路原理图.pdf
168.09 KB, 下载次数: 121, 下载积分: 金币 -2 分
发表于 2018-5-5 13:01 | 显示全部楼层
太好了,感谢!
404 小时
发表于 2018-11-27 07:42 | 显示全部楼层
学习了。。。。
153 小时
发表于 2021-1-4 11:45 | 显示全部楼层
重温一下。
GMT+8, 2024-6-3 11:41
