金币136 分
威望123 点
UID256936
回帖4
主题34
积分351
阅读权限30
注册时间2011-9-14
最后登录2014-6-27
在线时间22 小时
- 4
- 34
- 351
- 22 小时
- 2011-9-14
- 2014-6-27
冰箱后背板的拆卸与修复
在冰箱维修的过程中,一旦遇到蒸发器泄漏。或部分结冰而需要移动蒸发器管道,或更换内藏蒸发器的感温头,或者清理线路等故障时。都需要拆开冰箱的后背板。前几年生产的冰箱。
后板使用的多为厚纸板或胶板,只要用锋利的刀具将其划开即可,待修复后用胶水和胶带就可轻易恢复。而这几年生产的冰箱后背板,很多厂家都采用的是铁板,很难将其拆开,即使强行拆开,后背板往往会严重变形,很难修复,对于大多数非厂家保修员来说。由于没有相同的新后板进行更换,使得整个冰箱的外观受损。对此笔者通过长期的实验,摸索出了一套无损拆除后板的方法,拆除的后板完好无损,可以继续使用,成功解决了这个难题。
1、自制拆板工具
为了达到无损拆板的目的,需要自己制作专用工具--两条扁钢板找两条长1.8m,宽4cm~5cm,厚0.5cm的平直钢板条。一端用磨光机打磨成30度的斜面,并用砂纸打磨光滑。笔者制作这个工具的时候,由于没有找到合适的钢板,于是去建材市场购买了一条单边宽度为6cm,长1.8m的角钢,然后用磨光机将角磨掉,就成了两条宽度约为5cm的钢板了。
2、操作步骤
(1)首先拆下冰箱的顶盖(一般都是由几颗螺钉固定的)及压缩机的后盖,并卸下后板下边的固定螺钉。在部分冰箱的上部。拆除了顶盖后,还有一块角形铁皮压住后板,也需要拆下,直到后板的上边全部露出来为止。
(2)用自制的扁钢工具自上而下,从中间到两边插入后板和发泡层之间,一次不要插入太深了,同时左右轻轻摆动扁钢。
使后板与发泡层之间分离。等扁钢插入部位的后板和发泡层分开后,再继续向下插入。注:a、扁钢的正面必须紧贴后板,反面在发泡层,不能插反了,不然后板上粘贴的保温层就会太多。b,扁钢插入发泡层不能太深。否则容易损坏内部管道。c、钢板插入时,力度要均匀,不要用力过猛,否则容易损坏后板。d、由于现在200升以上的冰箱比较多,这些冰箱的箱体都比较高大,为了更好地拆除后板,可将冰箱平卧,但要注意保护箱体,最好在箱体下垫一层垫子,然后从压缩机端插入扁钢。
(3)等后板和发泡层完全分离开之后,将扁钢插入中间,(冰箱平卧)两端各站一人,同时向上轻抬扁钢,使后板嵌入箱体的两边卡边松动。然后抽走扁钢工具,一个人抓住后板的一端,轻轻地从卡边里取出来。等一边的卡边全部取出来之后,再取另一边。注:千万不能同时从两端取出卡边,也不能同时取两边,否则后板在中间就会起褶皱,一旦出现褶皱,要修复平整就很难了。
(4)冰箱维修,然后对剥除的发泡层进行填补。在填补发泡层的时候,自上而下地留两条3cm~5cm宽,2cm厚的“工”字形小沟待用。
(5)等冰箱确定维修好之后,就需要将后板安装回去。这时先用一把“一”字形螺丝刀清理两边的卡边,然后自上而下地插入后板。注:这个动作一定要掌握好力度,千万不能蛮干,否则很容易使后板变形。必要时可以用橡胶锤敲打后板的上端,使其顺利插入箱体卡边里。
(6)等后板完全插入箱体后,用橡胶锤轻轻敲打后板,使它的两边完全插入卡边里。然后需要设法使后板和发泡层粘贴在一起。还记得在第4步预留的两条3cm~5cm宽,2cm厚的小沟吗?我们用散装发泡剂,按1:1的比例充分搅拌均匀之后,倒人这两条小沟里。由于发泡剂发泡之后,体积会增大很多倍,所以需要用手压住后板,利用发泡剂在后板与发泡层之间发泡,来填补后板与发泡层之间的间隙,同时利用它使后板与发泡层紧密粘贴在一起。注:在做这一步的时候,一定要控制好发泡剂的量,量少了填补不了间隙,太多了可能会使后板胀变形。建议一次不要加入太多,可以分几次来进行填补。
本文转载自中国易修网金卡会员频道:vip.easiu.com(转载请注明出处珍惜编辑劳动)
