查看: 1347|回复: 4
求助东芝34G6UXC无图无声指示灯红绿交替闪
发表于 2011-9-17 21:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
东芝34G6UXC开机测+B  由 55v待机涨到75v即保护无图无声指示灯红绿交替闪,去掉行管接灯泡+B    125V正常只有12v-2哪一组测得13.9v其余两电源各路电压均正常  ,接行管串指针电流表400ma即保护代换行包 偏转 推动管 故障依旧,行包后级各路无短路。维修陷入僵局,用维修电源模块代6709使电源不保护,各电压基本正常行一起即停,代换18h无效,敬请高手指点!!!
512 小时
发表于 2011-9-17 22:58 | 显示全部楼层
这种电路我也不是很熟悉,但是根据你测量的行电流来看不像是正常的保护,再说你说的12V-2为13.9也应该算是正常。我初步估计误保护的可能性比较大,不过你要先查一下场电路。有电路图吗?没有的话可以先求助坛友发一份。{:soso_e181:}
A A A
2807 小时
发表于 2011-9-18 07:52 | 显示全部楼层
按你介绍的现象,可能有两个问题.电源带载能力不够和后级保护动作.
先把电源上的C819 22UF/100V 和C808  330UF/50V换新.
我不是神,你不说清楚些,我帮不了你。
 楼主| 发表于 2011-9-19 07:33 | 显示全部楼层
补充一下接灯泡的时候指示灯就是红色的不闪了,场块换新试过外围没发现有元件损坏。
 楼主| 发表于 2011-9-19 21:04 | 显示全部楼层
电源上的C819 22UF/100V 和C808  330UF/50V换新故障依旧
GMT+8, 2026-6-27 15:59
