机型 : 日立2195 彩电
故障: 三无
故障现象:刚开机时候伴有吱吱声,的看天气,天气要是雨或雾天,哪时间就的延长开屏,每次开机时间不等,能开屏时,屏面四角有不同大小蓝色加重或轻过轻淡而不均匀现象?
该机图纸:2195
rili2195[1].pdf
(342.55 KB, 下载次数: 11)
检查对象:C906 主电压305V正常。尾坐正常,高压线正常,行管正常,行B极0.95V E极2.57V C极有93.6V 场块AN5515 电压3脚25.4V (应该是正常)。 问题最终是出在电容C755 漏溢,
解决方案:本来容量是220UF/16V现在测量已经降至68UF/16V。大家注意图纸上面标的220UF/16V是错误,我用470UF/25V只使用近2个月,后换470UF/50V才正常。引起开机难,颜色四角偏 重 浅 不均匀现象。日立-2195彩电,这是日立通病,我遇好多台基本上是这样;望大家少走弯路。
希望共同进步! |
