查看: 1848|回复: 15
[求助] 求一个改板技术
81 小时
发表于 2011-7-18 11:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
亲戚有个29高清电视数字板坏了,修不好了,把电视送我了,我想给改个普通板上去,听说能改,但不知道怎么改,请懂的指教下,最好能详细点,主要是偏转加线圈,要加个什么线圈,有什么要求,怎么加,还有就是该机是双焦的,能改吗?请懂的告诉下,谢谢
328 小时
发表于 2011-7-18 11:47 | 显示全部楼层
可以,把偏转改为串联
81 小时
 楼主| 发表于 2011-7-18 11:51 | 显示全部楼层
13969646815 发表于 2011-7-18 11:47
可以,把偏转改为串联
谢谢,能说详细点吗?怎么串联?不是说要加线圈吗,还有就是那个双焦那个应该怎么弄
81 小时
 楼主| 发表于 2011-7-18 11:52 | 显示全部楼层
新手,高多指教,让我多学学,不胜感激
107 小时
发表于 2011-7-18 13:23 | 显示全部楼层
高清显像管和普通象管有一定的特殊性,偏转电流和电子枪束电流都比较大!聚焦包括动态聚焦和静态聚焦。我认为就算能改成图像,其显示性能和电气性能也会大打折扣!
107 小时
发表于 2011-7-18 13:30 | 显示全部楼层
不过有介绍双聚焦可以用老式日本JVC或德律风根彩电的独立聚焦盒单独从高压上接出一组可调聚焦电压。但我没试过。
1624 小时
发表于 2011-7-18 15:10 | 显示全部楼层
高清电视的行频高(30K左右)行偏转的电感小,用普通新板来改装,主要注意行线圈由并联,改成串联,这是改装工作的重要一步,拆下线圈,主要分得出每边一个行线圈,就好了,头1---尾1,头2---尾2;连接。个别机子,要加入一只阻抗变换器。
81 小时
 楼主| 发表于 2011-7-18 15:50 | 显示全部楼层
高压电视 发表于 2011-7-18 15:10
高清电视的行频高(30K左右)行偏转的电感小,用普通新板来改装,主要注意行线圈由并联,改成串联,这是改装 ...
谢谢,明白了,但那个双聚焦的应该怎么弄呢,普通板换上双聚焦的管座?那应该一根线怎么接法,只接一个头就行了吗
点评
换双焦管座,不能将两聚焦直接连接!要加一个聚焦调节器(索尼视放板上用的那种)!一般聚焦线直接连到第一聚焦极即上面那个!经调节品分出来的电压加到第二聚焦极即下面那个!我经常这样改的。效果显著!  发表于 2011-7-18 23:17
换双焦管座,不能将两聚焦直接连接!要加一个聚焦调节器(索尼视放板上用的那种)!一般聚焦线直接连到第一聚焦极即上面那个!经调节品分出来的电压加到第二聚焦极即下面那个!  发表于 2011-7-18 23:16
换双焦管座,不能将两聚焦直接连接!要加一个聚焦调节器(索尼视放板上用的那种)!一般聚焦线直接连到第一聚焦极即上面那个!经调节品分出来的电压加到第二聚焦极即下面那个!  发表于 2011-7-18 23:15
北网电工
1979 小时
发表于 2011-7-18 16:04 | 显示全部楼层
qq76162426 发表于 2011-7-18 15:50
谢谢,明白了,但那个双聚焦的应该怎么弄呢,普通板换上双聚焦的管座?那应该一根线怎么接法,只接一个头就行了 ...
两个聚焦焊点接到一起
北网Y(^_^)Y 家的感觉
请不要无意义回复,予人玫瑰手留余香。因为有您的用心和精彩回复,好贴才能被更多的朋友分享,发帖者才更有动力分享体会和精华!
81 小时
 楼主| 发表于 2011-7-18 16:15 | 显示全部楼层
谢谢你们,我再研究研究
110 小时
推广活动勋章
发表于 2011-7-18 17:02 | 显示全部楼层
好改,只需把行偏转线圈改成串联。
447 小时
发表于 2011-7-18 19:43 | 显示全部楼层
跟改显示器一样
107 小时
发表于 2011-7-18 21:14 | 显示全部楼层
我估计改成串联线圈后会对行幅度和枕校有影响。
1195 小时
发表于 2011-7-18 21:21 | 显示全部楼层
把行偏转线圈改成串联就可以的。
328 小时
发表于 2011-7-18 23:06 | 显示全部楼层
行偏转该串联,注意别接反了,接上以后开机看看,如图像不正常马上关机 ,对调过来接。行幅大小没多少变化,可以调数据。不用加变压器,我改过多台,效果很好。聚焦可以直接焊在一起,就是四角和边缘的聚焦和中心的不太同步,不过不太厉害,用户看不出来
81 小时
 楼主| 发表于 2011-7-19 09:16 | 显示全部楼层
谢谢你们的帮助,已经改好了
GMT+8, 2026-5-14 01:03
