根据我几十年的CRT电视高压打火的维修经验总结以下方法:
一:首先对CRT彩电高压包打火的电视机电源主电压检查,接上假负载,看电源主电压是否偏高很多。
二:把高压嘴处放电。取出烧坏高压帽和卡簧,将高压嘴里面的残留物彻底清除干净。清洗干净后,用电吹风加热将高压嘴及附近的水分吹掉。
三:将高压线穿入新高压帽焊接卡簧。高压线应与穿入高压帽的孔大小一样。卡簧与高压线连接处一定要圆滑,绝不能有毛刺,否则,重则一通电就出现打火,轻则使用不久将高压帽烧老化,影响使用寿命。
四:做好高压帽的密封工作。这一步最关键。高压帽内进入潮湿空气的途径有两个:一是高压帽边沿;二是高压线穿入高压帽的孔。对高压帽边沿,一般采用在高压帽与高压嘴附近涂一层硅橡胶。对高压线入孔,由于多数换上的高压帽孔比高压线大,可用以下方法,把原高压帽穿高压线部分留在高压线上,(涂一层硅橡胶)像一个套管,将与新高压帽靠近的一端剪成圆锥形。新高压帽装好后,用力将这部分套管压入,起到密封作用。
五:把清洗干净后的高压线,用电工胶布从上到下反复包紧。经以上五点处理的CRT彩电高压包打火现象几年没有复发过。
