查看: 13849|回复: 13
[分享] 康佳液晶电视维修实例——典型机芯故障检修要点
377 小时
发表于 2011-5-30 12:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 "AS"系列液晶电视.1.1 "AS"系列液晶电视命名方式及适用机型"AS" 系列液晶彩电是康佳集团在2006年推出的性价比较高的普及型产品, 产品线较全, 范围覆盖26--42英寸."AS" 系列液晶彩电指应用MSTA61510A+UOC3平台方案组成的机芯, 从外观上区别有"12" 系列和" 天弓28" 系列, 具体机型有LC26AS28、, LC37AS28、LC40AS28、LC42AS28、LC26AS12、LC32AS12、LC37AS12、等型号.
.1.2 "AS"系列机芯结构"AS"机芯由电源板、主机芯板、伴音功放板、按键板等组成.
.1.3 "AS"系列机芯电路简介"AS"系列液晶彩电主机芯板相当简洁,TV图像、伴音中频和视频、音频选择切换处理由TDA15063H1处理, 微处理器采用W79E632, 显示处理、格式变换由MST61510A负责.
由于主机芯板上的芯片没有采用BGA封装, 所以降低了维修难度, 几乎主机芯板上的每个元器件损坏均能修复.
输入信号包括: 一路RF信号输入, 两路AV输入, 一路S-Video输入, 一路VGA/输入,一路DVI输入,一路YCbCr输入.
"AS"系列液晶电视整机框图见图4-1-1.
平板彩色电视机维修要点手册第4章康佳液晶彩色电视机典型机芯故障检修要点.1.4主机芯板信号流程及检修要点.主机芯板实物图解(见图电子转换开关和CU257可互换图4-1-2主机芯板实物图解平板彩色电视机维修要点手册.主机芯板信号流程"AS"系列液晶电视主机芯板电源流程分析"AS"系列液晶电视主机芯板电源分布如图4-1-3所示.
图4-1-3 "AS"系列液晶电视主机芯板电源分布"AS"系列液晶电视主机芯板上的所有供电都是由电源板来提供的.电源板给主机芯板提供12.0V和5.0V两组电压.5.0V电压从XS805的3脚输出, 主要供给微处理器和数据存储器N002(24C16).需要注意, 不论机器处于正常开机状态还是待机状态,5.0V电压始终保持不变.
.0V电压从XS805的1脚输出,主要分为三组输出,向主机芯板各处提供相应的电压.
第一组输出通过R811降压、D806稳压得到8.0V稳定的电压,给视、音频解码处理器的84脚供电,该电压主要给N401内部音频切换提供工作电源.
第二组输出通过N800(MP1410ES)降压、稳压得到5.0V电压,向液晶显示屏提供工作电压(显示屏供电为5.0V),该组电压受微处理器N001的31脚高、低电平控制.正常工作时,的31脚发出4.1V高电平,N800的3脚输出5.0V电压;当机器处于待机时,N001的脚发出低电平,N800的3脚无电压输出.当然,显示屏供电为12.0V时,上面所述的N800等元器件不用安装,12V电压通过P沟道增强型MOSFET晶体管N802(9435)D极输出,12.
电压经过L813滤波电感送往显示屏,同理,在待机时,N001的31脚发出低电平0V,通过控制N802的G极,使得N802的D极无电压输出,显示屏无电压供给而停止工作.
第三组输出是整个主机芯板的主要供电组,也是一组受控电压,当机器处于正常开机状第4章康佳液晶彩色电视机典型机芯故障检修要点态或听伴音状态时,N001的3脚(开/关机)发出4.8V高电平,N801的3脚输出5.0V电压,向数字组件板的各个单元电路提供电压;反之,当机器处于待机状态时,N001的3脚送出低电平,使N801的5脚无电压输出.由于本组输出电压涉及面广泛,为了分析方便,将本组输出分为6条支路分别加以说明.
第一支路输出经过L801滤波后,将5.0V电压送到视、音频解码处理器N401的47、60、、114脚,给N401(TV)处理电路提供稳定的5.0V电压.
第二支路输出经过L803滤波后,将5.0V电压送到视、音频2输入和侧边视、音频输入选择切换开关N603的16脚, 和TV解码后的R、G、B信号与外界分量Y、Pb、Pr信号输入切换开关N600的16脚,该支路5.0V还送至数据存储器N400的8脚等电路.
第三支路输出经过L800滤波后,将5.0V电压送到数据存储器N604的8脚和DVI格式存储器N601的8脚.
第四条支路输出经过L804滤波后,将5.0V电压送往N803(3.3V)稳压块,得到的3.
电压向视、音频解码N401的19、35、39、41、120、122、124、125脚供电.
第五条支路输出经过N804(1.8V)稳压块得到1.8V电压,送往视、音频解码芯片的5、11、12、29、33、36、126脚,供N401的芯片核电路处理部分电压.
第六条支路输出经过L802滤波后,分别将5.0V电压输送给3个稳压块输入端,经过.5V)、N805(3.3V)、N806(3.3V)三个稳压块得到相应的电压向主机芯板各部分电路供电.其中N808得到2.5V电压,主要给帧存储器N507、N508的各供电脚以及液晶显示处理器N504的DRAM电路供电.N806得到3.3V电压分别给N504的DVI、ADC、等电路提供电源;N805得到3.3V稳压又向N807(1.8V)稳压提供输入电压,得到1.8V电压主要给N504数字核等电路供电.
"AS"系列液晶彩电伴音信号流程"AS"系列液晶彩电有多种输入接口:TV、AV1、S-Video、AV2、YPbPr(YCbCr)、PC/RGB、.其中AV1和S-Video输入共用一组音频接口,PC/RGB和DVl共用一组音频输入接口,五组音频信号先经过限幅钳位保护、阻抗匹配等电路均送入视、音频数字处理N401的不同输入端口,经过N401内部电路进行输入选择,模数变换,高/低音、平衡等音效处理后,再经过数模变换从三组不同的接口输出.为了分析方便,将伴音信号流程分为两个部分来叙述,第一部分为各组音频信号从不同的通路经过相应地处理送至N401;第二部分为所有输入音频输入信号送到N401以后,经过输入选择、音效处理后,从N401的三组不同的接口输出.下面对三组不同接口输出电路加以分析,伴音信号流程参见图4-1-4.
:外界天线信号或有线电缆的同轴信号→V101预中放→放大输出到Z101伴音声表面波滤波器(选择不同的伴音中频,是由N401的3脚发出高低电平控制V102、V100的导通与截止来执行的),当接收NTSCM制信号时,N401的3脚发出3.2V高电平,使V102导通,V100截止,D100导通,IF中频信号从Z102的1和2脚平衡输入;当接收PALDK或I制信号时,的3脚发出零电平,V102截止,V100导通,D100截止,IF信号从Z102的1脚输入,经过的幅频特性选择后,将伴音中频信号平衡输出到N401的99、100脚,在N401内部进行QSS混频,AM解调,伴音PLL,立体声解码等音效处理后送往N401内部的音频输入选择电路.
或S-Video、R音频信号从XS601的白、红插孔输入,经过D619、D620限幅钳位,R657、C607、C608、C610、C609、R639等元件阻抗匹配,耦合到N401的79和80脚.
平板彩色电视机维修要点手册第4章康佳液晶彩色电视机典型机芯故障检修要点、R音频信号从XS602的白、红插孔输入,经过D622、D623限幅钳位,R663、、R658、C638、R665、R654、C633等元件阻抗匹配,滤波耦合到电子切换开关的6脚和10脚.N603电子切换开关用来选择机器侧面AV视、音频和机器后端AV2视、音频输入,大部分机器没有侧面AV输入,故N603的1脚处于高电平(3.3V),使得N603的脚、10脚与N603的7脚、9脚相连,然后直接送到N401的72、73脚.
、R音频信号从XS607白、红插座输入,经D629、D630限幅钳位,、C604、R646、C603、R649、C601、R664、C602阻抗匹配,耦合送入N401的94、脚.
/RGB或DVI、R音频信号从XS604插座输入,经D627、D628限幅钳位,C625、R602、、C623、C620、R655、R632、C624等元件阻抗匹配,耦合到N401的76、75脚.
各组音频信号送到N401相应脚位后,先进行信号输入选择、模数变换,然后进行音效处理、数模变换,得到音频信号分为三组输出.
第一组音频从N401的92、93脚输出,经过C630、C640隔离耦合,然后经过C639、、R633、C600阻抗匹配送到XS601的红、白色插孔作为监听输出.
第二组音频从N401的66、67脚输出,通过R429、C213、R426、C212等元件耦合隔离、阻抗匹配,送入耳机功放TDA1308的输入端6、2脚,经过TDA1308进行功率放大后,从它的7、1脚输出,经过C207、C215耦合,L202、C203、R214、L203、C206、R218滤波、阻抗匹配,输入到耳机插座XS616.
第三组音频信号从N401的68、69脚输出,经过R206、R216、C214、C213、R211、R214、、C212等元件输入到TDA8946的9、12脚和6、8脚,经功率放大后,由TDA9846的、17、1、4脚组成正负、左右两组平衡输出扬声器.
静音控制:本系列机器静音控制有以下几种.
①按遥控器静音键静音:由微处理器N001的4脚发出4.6V高电平,使V202导通,截止,XS201的6脚得到4.6V高电平,TDA8946的10脚为4.6V高电平而静音.
②插耳机输出时机器静音:插上耳机时,V201导通,V200截止,XS201的6脚高电平使TDA8946静音.
③关机静噪:当关上电源开关或按遥控待机键时,各组电压都无输出,存储在C200电容上的电压通过R215向XS201的6脚提供高电平,使TDA8946处于静音.
④转台或切换输入信号时静音:在换台或切换输入信号瞬间,由N401内部电路将音频信号切断,达到静噪的目的.
⑤开机静音:刚开机时,由N001的4脚发出4.6V高电平,使V202导通,V200截止,的6脚高电平使TDA8946静音,直到CPU接收到图像信号才解除静音指令.
"AS"系列液晶电视图像信号流程从天线或有线电视进来的射频信号→N100高频调谐器输入端口→经过N100内部电路进行频道选择、本振、混频、放大得到38MHz(IF)图像中频信号,从11脚输出→V103预中放→图像声表面波滤波器Z101的1脚或2脚,选择不同的彩色制式信号,由N401的3脚高低电平来控制V103和V100的导通与截止,进而选择符合该制式的幅频特性曲线的中频信号→Z101的4、5脚平衡输出→N401的105、104脚,在N401内部进行中放、PLL解调等处理,得到CVBS全电视信号去参与视频信号输入选择切换.图像信号流程参见图4-1-5.
平板彩色电视机维修要点手册第4章康佳液晶彩色电视机典型机芯故障检修要点视频信号→XS601黄色插孔(下排)→D618钳位限幅,R637、R660、C612、耦合、阻抗匹配→N401的81脚.
视频信号→XS602黄色插孔→D621钳位限幅,R685、C626等元件耦合→侧AV和的视、音频切换开关N603的3脚,在N603的1脚控制作用下→从N603的4脚输出→的74脚.
→XS614→R603、R600、C629、C606阻抗匹配、耦合,D614限幅钳位超级视频 →N401的78脚;输入 C→XS614→R604、R648、C631、C632阻抗匹配、耦合,D615限幅钳位→N401的77脚.
→XS615的3脚→R609、R321、C637、C618阻抗匹配、滤波耦合,超级视频 D617限幅钳位→N401的71脚;输入(此路 C→XS615的1脚→R618、R307、C641、C616阻抗匹配、耦合,一般不用) 限幅钳位→N401的70脚.
高清分量YPbPr或隔行YCbCr:
→XS602绿色插孔→C643、L609、D624钳位限幅,C648滤波耦合→V605等元器件组成的射随器放大、隔离→N600电子切换开关5脚;→XS602蓝色插孔→C627、L608滤波,D625钳位保护,C647耦合→V607等元件组成的射随器缓冲放大→输入到N600的11脚;→XS602红色插孔→C642、L607滤波,D626钳位保护,C646耦合→V606缓冲放大→N600的2脚.
/PC信号流程:
→XS606的1脚→D611钳位保护,的25脚;→XS606的2脚→D612钳位保护,的23脚;、R681、R620、C649阻抗匹配、滤波→、R684、R629、C656阻抗匹配、滤波→→XS606的3脚→D613钳位保护,C675、R682、R630、C621阻抗匹配滤波→的20脚;→XS606的14脚→L621、D636、R670滤波钳位保护→N504的19脚;→XS606的13脚→L617、D635、R671滤波钳位保护→N504的18脚.
信号流程:
→XS605的2脚→D604钳位限幅→N504的207脚;→XS605的1脚→D602钳位限幅→N504的208脚;→XS605的10脚→D607钳位限幅→N504的2脚;→XS605的9脚→D605钳位限幅→N504的3脚;→XS605的18脚→D601钳位限幅→N504的5脚;→XS605的17脚→D606钳位限幅→N504的6脚;→XS605的23脚→D609钳位限幅→N504的8脚;→XS605的24脚→D608钳位限幅→N504的9脚;→XS605的7脚→D640→钳位限幅→N504的14脚;平板彩色电视机维修要点手册→XS605的6脚→D639钳位限幅→N504的15脚.
由于信号源输入的格式不一样,故机器对它们的处理方式也不一样,AV1、AV2、S-Video1、、Tv这几种信号源先通过不同的路径送到N401, 在N401内部进行视频切换、解码、延时等处理后,从N401的42、43、44脚分别输出蓝、绿、红三基色信号,再经过R439、、C420、C409、C654、R438、C404、L400、C408、C653,R437、C427、L401、等元件滤波、耦合后, 送到V604、V603、V602等元器件组成的三组射随器隔离、放大,然后送往切换开关N600的10、6、3脚, 与高清分量YPbPr或隔行(YCbCr)送来的信号进行相切换, 从N600的4、7、9脚输出红、绿、蓝三基色信号, 再经过R513、C531、R516、、R518、C536等元件耦合到液晶显示处理器N504(MST61510A)的33、31、28脚,在N504内部和PC/RGB、DVI信号参与输入选择, 经过N504内部电路的A/D变换、视频处理,最终从N504的160~187脚以LVDS格式输出到显示屏.
.1.5检修流程及故障实例.检修流程(见图4-1-6~图图4-1-6三无故障检修思路第4章康佳液晶彩色电视机典型机芯故障检修要点图4-1-7有图无声检修思路图4-1-8图像不良检修流程.故障实例【例1】LC42AS28(配LG屏),无音分析与检修:此机功放静音电路为0V低电平有音,4.2V高电平无音,高电平静音控制.伴音输出控制插座XS201从左至右第2、4脚为恒电压3.6V,6脚为静音控制脚,有音时为0V,无音时为4.2V,有时无音为此处排插接触不良,如损坏应代换.出现故障时,一般为中放Ic、伴音切换IC、伴音控制二极管D201等元器件损坏引起,用万用表检测,发现异常应代换.
平板彩色电视机维修要点手册【例2】LC26AS12(配奇美屏),不开机分析与检修: 经查XS805的三路电压正常, 供电为0V, 代换程序后,可开机,开机画面黄屏,有Tv信号,但图像颜色窜色,菜单底色为绿色,此现象为板/屏不配套造成, 此板在5V供电屏(如奇美、三星屏等)上使用时一切正常,无需改动,若在12V供电屏(如中华屏、LG屏等)上使用时, 需略作改动,屏线排插旁两个贴片位和R533, 配5V屏时,R534处贴0Ω 贴片电阻,R533处空; 配12V屏时,R533处贴0Ω 贴片电阻,R534处空,根据不同的配屏可灵活改动,消除故障.
【例3】LC32AS28(配奇美屏),图像正常,但按键功能乱,遥控无作用分析与检修:经查电路板知按键、遥控信号由排插XS613、XS611输入后,经相关在路贴片电阻、电感后直接送入微处理器N001(W79E632A40P),有些为相关贴片元件虚焊、开路引起,将其补焊或更换可恢复正常,有些为微处理器N001损坏所致,代换后可恢复正常.
"AS"系列机的微处理器为W79E632A40P,一般26~37英寸的电视机可互相代用,40~英寸的电视机可互相代用,只是不同版本的程序配不同尺寸、不同配屏的主板时,图像显示格式不对,有些为图像有干扰或模糊不清,还有些为图像只占屏幕3/4大小或半屏显示,此现象属微处理器与主芯片、配屏不匹配所致.操作遥控器,打开工厂菜单,打开复位选项复位多次后,可使微处理器与主芯片配屏相吻合,一切恢复正常.
【例4】 LC37AS28(配中华屏),三无分析与检修:此机拆下微处理器N001后开机,故障为三无,但经测各供电单元供电和屏供电均正常,装回微处理器(W79E632A40P)后开机一切正常.怀疑是双CPU控制,微处理器的内含CPU损坏失效后,由图/声处理器N401(TDA15063H1)的内含CPU对电源进行了控制.
【例5】LC40AS28(配LG屏),彩色方块干扰分析与检修:开机后,有蓝屏,但卡通人、程序字符菜单及节目号均成矩形马赛克彩色干扰,且TV无图像,初步分析是图像显示输出控制单元有问题,清洗图像输出器后,试机无效,更换此块后,出现图像,但信号弱,无彩色,有雪花点干扰,且菜单仍有马赛克干扰,继续清洗图像存储器N507、N508和相关排阻后,菜单马赛克干扰消除,但图像仍无彩色,根据控制关系分析怀疑是软件数据出问题,同时更换微处理器W79E632和图/声处理器TDA15063H1的外挂数据存储器24C16后,一切恢复正常.
【例6】LC42AS28,无图像(显示无信号输入分析与检测:开机试机,在Tv状态下显示蓝屏无信号输入,1min后菜单操作迟钝,自动搜台为黑屏没有雪花点,然后接AV信号同样没有图像,用YPbPr分量信号图像正常,菜单操作同样迟钝.输入AV/TV信号没有图像,说明问题在视频/音频处理器N401(TDA15063HI)部分,菜单操作迟钝应该是N401本身工作不正常,引起外围存储器N400(24C16)数据不能正常读写.
检查N401的供电, 发现84脚的8V供电为零, 查其外部R811和VD806、L805,发现R811已经开路,在检查后面电路没有短路的情况下,更换R811后整机正常.
提示:在修机过程中发现多台AS系列机器具有同样的故障现象,都是R811开路,更换后正常,应该是该电阻功率小引起的.
【例7】LC32AS28,有声无图分析与检修:通电观察,开机时有开机画面,随后变黑屏,细看屏幕发现屏上有图像暗影,经分析可能是逆变板保护,无背光源输出所引起的.5V、3.3V正常,怀疑是背光灯连接第4章康佳液晶彩色电视机典型机芯故障检修要点线接触不良,拔下再接好,开机故障依旧.再开机试机,背光灯亮时,发现屏幕有一处比别处的亮度暗一些,更换此处供电的逆变器换,通电开机,背光灯亮了,图像显示正常.
【例8】 LC42AS28,蓝屏显示正常,几秒钟后显示"没有信号输入",大约30s后自动关机分析与检修:初步分析是由于TDA15063(N401)内部解码电路未能工作,没有信号送入后级驱动电路,导致CPU发出省电模式指示,引起自动关机.首先要做的是区分故障是在外部还是其内部,若想IC正常工作,电源供给是最基本也是最重要的条件.TDA15063有5V、3.3V、.8V、8V四组供电,分布情况如下:5V为47脚、60脚、82脚、114脚,3.3V为4脚、19脚、脚、47脚、120脚、122脚、124脚、125脚,1.8V为5脚、11脚、12脚、29脚、33脚、脚、126脚,8V为84脚.细致地检查后发现84脚电压为1.2V,低于正常值8V,由电路图可知是由12V经过R811(510Ω))降压再经D806(8V)稳压送入84脚, 实测R811一端为12V,而另一端为1.2V,关机测R811阻值发现其已开路,更换R811后图像正常,故障排除.
小结:在准备更换类似TDA15063这样的大型芯片时,应该认真细致地检查其外部工作条件是否齐备,避免"滥杀无辜",造成不必要的成本损失【例9】LC26AS12,黑屏(指示灯亮分析与检测:测此机的电源输出电压正常,在检查的过程中发现N001(CPU)被换过,有一脚铜皮断了,飞线一根,由此判断故障点大致在CPU到屏驱动控制电路之间.首先检查的各供电脚的工作电压,正常,接着检查驱动控制电路,检查N504(MST61510)的供电,测的202脚和203脚,怀疑晶振坏了,导致N504(MST61510)没有工作.代换晶振,故障依旧.接着检测RP500排插的时候,表笔碰到第2、3脚短路,屏亮了,没有图像,关机重开还是黑屏,由此判断是RP500排阻的问题.测RP500排阻1、2、3、4脚的电压,5V、3.3V正常工作,表笔碰到RP500的2、3脚,一下给它一个低电位,让N504内部电路正常工作,屏亮了,关机后又变成高电位,由此重点检查RP500的供电.由电路图可知CPU(N001)的39脚提供3.3V电压,从电路图看出N001的39脚到RP500(330)只有一个穿心孔,测CPU的39脚电压3.3V到穿心孔正常,但到排阻电压不一样,说明穿心孔开路,从N1001的39脚飞一根线到穿心孔,开机故障排除.
小结:修多层板,许多故障都是板材自身的原因,不小心就会误判元器件,维修时要认真检查电路,以免走弯路.但这台机器有可能是在换CPU(N001)升级时焊接不良造成的故障,把铜皮焊断了,所以焊接元器件也要认真.
【例10】 LC32AS28,"三无",指示灯亮分析与检修:观察该机指示灯不亮,首先检查供电系统,电源板SB+5V正常,ON/OFF控制为0V属待机状态,12V、24V输出均为0V.接着检查CPU系统,N001(W79E632)的44脚(5V)、脚(RESET)、20、21脚(时钟)均无问题,因待机指令和指示灯指令均由送出,代换N001后试机,可以开机,但字符很多都错乱,于是进工厂菜单进行复位,一切正常.
注意:"AS"系列液晶电视更换N001必须进行工厂复位,否则不能正常工作.
【例ll】LC32AS28,有字符无图,播放VGA信号正常分析与检修: 开机有字符无图, 在VGA状态下图像正常, 说明故障在及其外围电路,测其各供电脚正常,怀疑N401坏,更换N401后故障依旧,再仔细测N401各脚电压,测到62脚时电压不对,只有0V,正常应有2.3V(用数字表测),检查N401外接电阻R520两端短路,拆下R520测量其阻值正常,焊上再测也正常,开机图声正常,此故障应为焊锡短路造成R520阻值为0,使N401的62脚对地短路.
平板彩色电视机维修要点手册【例12】LC32AS28,无图像,蓝屏正常,字符显示花格分析与检修:开机无图,蓝屏正常,字符显示花格,初步分析为数据错乱,但换故障依旧.测各稳压块电压正常,而遥控也正常,说明故障在显示格式上.测N504的晶振、复位及各供电脚正常,准备试换N504,但再分析图像存储器电路不正常也会造成显示格式不对,测数据存储器N507、N508供电脚电压为0V,顺电路查2.5V供电通路,L510、L512与2.5V稳压器N808之间的电路开路,用导线将N808输出端与L510、L511连接,开机图声正常.
【例l3】LC26AS12,开关机时"喀喀"异响,不能静音分析与检修:该机正常收看时声音正常,开关机时"喀喀"异响且不能静音,分析认为是静音电路故障.查阅图纸,该机静音电路由V200、V201、V202及其附属电路组成,静音指令由的4脚送出,检测该脚电位发现可以在0/5V之间跳变,继续向下测量,发现的B极始终为0V,对地阻值为0Ω,认为V202的BE极短路,更换V202后整机恢复正常.
.2 "BT"系列液晶电视.2.1 "BT"系列液晶电视命名方式及适用机型"BT"系列液晶电视是康佳集团在2006年年底推出的高性价比的中高端产品,产品线齐全,尺寸覆盖26~52英寸."BT"系列液晶彩电指应用泰鼎公司SVP-PX66/LX66和微处理器方案组成的机芯,从外观区别有天使之湾曲线造型的"20"系列,如LC32BT20、LC32BT20GV、、LC37BT20GV、LC40BT20、LC42BT20、LC42BT20C、LC46BT20、LC47BT20DC、等;有双舞飞天造型的"26"红舞系列,如LC32BT26、LC37BT26、LC40BT26、、LC46BT26C、LC47BT26DC等;有锐丽"11"系列,如LC26BT11、LC26BT11GD、、LC32BT11GD、LC32BT11GD-D、LC32BT11NC、LC37BT11、LC40BT11、LC42BT11、等;有灵锐"19"系列,如LC26BT19、LC32BT19C、LC37BT19DC、LC42BT19DC、等;还有LC32BT29C、LC37BT29C、LC37BT29DC、LC42BT29DC、LC42BT29R等.
.2.2 "BT"系列机芯结构"BT"系列机芯由电源板、主机芯板、伴音功放板、按键板、遥控信号接收及指示灯板、带USB输入功能的USB视音频处理板、侧端AV输入板等构成.
.2.3 "BT"系列机芯电路简介"BT"系列液晶电视接口功能相当丰富,除了有普通射频、视频、S端子、YPbPr、输入端子之外, 还配有数字一线通HDMI输入接口,机器尾缀带字母"C"的还配有USB输入接口,机器尾缀带字母"R"的还具有刻录功能,可为多媒体用户提供更便利的服务.
"BT"系列液晶电视主板电路简洁.Tv高频、中频信号处理分别采用频率合成式高频头/3000和中频锁相环解调器TDA9885T等元器件组成的公司标准化电路;微处理器采用, 程序存储器采用华邦芯片W39L040AP, 图像处理采用泰鼎公司芯片/LX66,声音处理采用微科公司功能强大的MSP3463G等.
"BT"系列液晶电视整机框图见图4-2-1.
第4章康佳液晶彩色电视机典型机芯故障检修要点平板彩色电视机维修要点手册.2.4主机芯板信号流程及检修要点."BT"系列机型主机芯板图解(见图图4-2-2 "BT"系列机型数字板图解第4章康佳液晶彩色电视机典型机芯故障检修要点.主机芯板信号流程射频信号的伴音流程电视射频信号是通过高频头AFT1/3000(N101)的75Ω同轴插座输入的,用以接收有线电视或天线来的射频(48~870MHz)信号,经高频调谐器的放大、变换后,由11脚输出, 经射随器V101, 分别加到声表面波滤波器N102(N9450M)和N103(K6274D),前者选通伴音中频(31.5MHz)信号,后者选通图像中频(38.0MHz)信号,分别输入到中频处理器TDA9885T(N104)的24、23脚(SIF2、SIF1)和1、2脚(VIF1、VIF2).
伴音中频信号通过单基准QSS混频器取得,放大后由12脚输出,并经电容C216加到的50脚(ANA-INI+), 而其51脚(ANA-INl-)是输入信号的另一端,通过电容接地,如果该端断开或接地,则输入信号幅度明显下降.在这里MSP3463G是伴音信号处理器(N201),它既用于处理电视射频来的伴音信号,也处理由其他接口引入的声音信号.
通过该芯片调频解调和相关处理后,由26脚和25脚分别输出左、右声道的伴音,即AL1、.此外, 由21脚和20脚输出左、右声道的伴音,即DACM-L、DACM-R,通过电容电阻分相,使左、右声道分成各一对输出,即DACM-L+/-、DACM-R+/-,并把它们送到音频功放TDA8946J(N202)的6脚、8脚(IN1+、IN1-)以及9脚、12脚(IN2-、IN2+), 并由1脚、4脚(OUT1+、OUT1-)以及14脚、17脚(OUT2+、OUT2-)输出左、右声道(伴音)到相应的扬声器.而由N201的26脚、25脚输出的左、右声道伴音,经XS6108插板向外输出,用作监听或录制伴音信号,此外,MSP3463G的18脚(DACA-L)和17脚输出的高品质伴音信号加到耳机放大器TDA1308,并由1脚输出左声道伴音,7脚输出右声道伴音,随后加到耳机插孔.图4-2-3所示为射频信号的伴音流程图.
图4-2-3射频信号的伴音流程射频信号的图像流程电视射频信号是通过高频头AFT1/3000(N101)的75Ω同轴插座输入的,用以接收有线电视或天线来的射频(48~870MHz)信号,经高频调谐器的放大、变换后,由11脚输出,经射随器V101,分别加到声表面波滤波器N102(N9450M)和N103(K6274D),前者选通伴音中频(31.5MHz)信号,后者选通图像中频(38.0MHz)信号,分别输入到中频处理器TDA9885T(N104)的24、23脚(SIF2、SIF1)和1、2脚(VIF1、VIF2).
平板彩色电视机维修要点手册由TDA9885T(N104)的17脚输出的CVBS信号经射随器(V102)加到视频处理器的Y4电极,首先在那里进行A/D变换,并进行10bit量化,所输出的红、绿、蓝数据信号进行解码、解交织,并通过标度设置和降噪、y校正以及扫描格式变换,变换成显示屏所需的逐行扫描形式,随后通过LVDS处理,用LVDS信号形式发送到显示屏,并从SVP-PX66(或SVP-LX66)的R14、A14脚输出TA1-/+,从B15、A15脚输出TB1-/+,从B16、A16脚输出TC1-/+,从B18、A18脚输出TD1-/+,从B19、A19脚输出TE1-/+以及从B17、A17脚输出像素时钟信号TCLK1-/+.必须注意到视频处理器或SVP-PX66)提供双路LVDS信号,以适应不同厂家和大小的显示屏,第二路信号由以下引脚输向显示屏模板,即B20、A20输出TA2-/+信号,D19、C20输出/+,E19、D20输出TC2-/+信号,G19、E20输出TD2-/+信号,H19、G20输出TE2-/信号,还有F19、F20引脚输出时钟信号TCLK2-/+.SVP-PX/LX66要完成图像处理、隔行和逐行变换、扫描格式变换、RGB信号变换成LVDS信号,为此需要利用不同存储器来存储图像的相关信号.考虑到电视机的整机运行,以及SVP-PX/LX66本身的运行,需外接微控制器M30300SAGP(N002)以及与其协配的程序存储器W39L040AP,用于存储图像的存储器采用DDR-SDRAM.DDR是双数据率,比传统的SDRAM的读写速率增加1倍,在这里采用2块HY5DU 281622ET-5芯片,并联使用,其内存可达到2x128Mbit.图4-2-4所示为射频信号的图像通道的流程.
图4-2-4视频信号的图像流程其他图像信号输入通道流程输入→XS610(下黄色插TL)→R342、R343、C628阻抗匹配耦合→N605的11脚→的9脚→N401的Y10脚;输入→XS609黄色插孔→N605的10脚→N605的9脚→C309的耦合→N401的第4章康佳液晶彩色电视机典型机芯故障检修要点脚S-Video1输入;→XS617的3脚→R688、L607、C613、C612阻抗匹配耠合→N605的2脚→N605的脚→C307耦合→N401的Y6脚;→XS617的4脚→R687、L606、C615、C611阻抗匹配耦合→N605的5脚→N605的脚→C314耦合→N401的V9脚.
输入:
→XS609→N605的3脚→N605的4脚→C307耦合→N401的Y6脚;→XS609→N605的6脚→N605的7脚→C314耦合→N401的V9脚.
输入:
→XS611的2脚→VD650、R659、C301钳位、阻抗匹配、耦合→N401的V6脚;→XS611的4脚→VD651、R661、C302钳位、阻抗匹配、耦合→N401的W9脚;→XS611的6脚→VD652、R663、C303钳位、阻抗匹配、耦合→N401的Y8脚.
输入:
→XS611的9脚→R658、C647、VD647阻抗匹配、耦合、钳位→N606的2脚→的4脚→C304耦合→N401的W6;→XS611的11脚→R660、C633、VD648阻抗匹配、耦合、钳位→N606的5脚→的7脚→C305耦合→N401的Y9脚;→XS611的13脚→R622、C634、C649、VD649阻抗匹配、耦合、钳位→N606的脚→N606的9脚→C306耦合→N401的W8脚.
带USB输入接口的机器将USB信号解码的分量信号送到XS614:
→XS614的1脚→C635、C644、VD665耦合、钳位→N606的3脚→N606的4脚→耦合→N401的W6脚;→XS614的3脚→C645、C639、VD645耦合、钳位→N606的6脚→N606的7脚→耦合→N401的Y9脚;→XS614的5脚→C642、C646、VD646耦合、钳位→N606的10脚→N606的9脚→耦合→N401的W9脚.
/PC输入:
→XS616的1脚→R616阻抗匹配、C310耦合→N401的Y7脚;→XS616的2脚→R615阻抗匹配、C311耦合→N401的W10脚:
→XS616的3脚→R614阻抗匹配、C312耦合b/n→W10脚;→XS616→R618→N401的V10脚;→XS616→R617→N401的U10脚.
其他输入通道伴音信号流程或S-Video1、R音频信号从XS610A的白、红插孔输入,经过R359、L208、、C223、C215、R358、L209、R209、C230、C227耦合到伴音处理块的41、42脚.
和Y2Pb2Pr2共用音频输入端子)、R音频信号从XS612B的白、红插孔输入,经过R379、L212、R224、C246、C245、R378、L213、R225、C250、C247阻抗匹配、耦合到MSP3463G的35、36脚.
平板彩色电视机维修要点手册、R音频信号从XS609输入,经过R641、R642、C650、VD627、R649、R650、、R650、VD628等元器件阻抗匹配,耦合、钳位,送到N601(74HC4052D)的4、脚,在CPU的控制作用下,改变N601的9、10脚电平,从N601的3、13脚输出音频信号经L206、R201、C201、L207、R202、C210耦合,送到MSP3463G的44、45脚.
、R音频信号从XS612A的红、白插孔输入,经过R362、L210、R212、、C236、R363、L211、R216、C244、C242阻抗匹配、耦合,送到MSP3463G的35、脚.
、R音频信号从XS613插座输入,经过R365、C603、VD352、R349和R364、、VD350、R355耦合、阻抗匹配、钳位,进入N601的1、12脚,后面的流程同音频信号进入MSP3463G后处理过程一样.
:数字视、音频信号从XS618输入,首先进入N401进行解码处理,得到数字音频数据、时钟等信号,从N401的W11、Y11、U12、V12输出,送到N202(CS4344)进行数模变换,得到的音频信号从N202的7脚和10脚输出,再送到N601的5、14脚参与选择切换,得到音频处理同AV3音频信号在N601选择后的流程一样.具体见图4-2-5所示的接口信号的流程.
图4-2-5 HDMI接口信号的流程通道:带USB输入接口机器对USB解码后的音频信号从XS614排插输入,经过C609、VD351、R357、C605、VD349、R353耦合、钳位、阻抗匹配后,送入的2、15脚参与选择切换,得到的音频信号处理同AV3音频信号在N601选择后的流程一样.各路音频信号经过输入选择、切换送到伴音处理MSP3463G之后,分成3条通道输出;第一条,从MSP3463G的25、26脚输出音频信号,经过R207、C225、R206和R208、、R210阻抗匹配、耦合,送到XS610B作监听输出;第二条,从MSP3463G的17、18脚输出L、R音频信号,经过C261、R230、C262和第4章康佳液晶彩色电视机典型机芯故障检修要点、R239、C267耦合到N203(TDA1308)音频放大器进行功率放大,然后从N203的1、脚输出,经过VD653、C257、R228和VD654、R233、C264钳位、耦合、阻抗匹配,送到耳机插座;第三条,主音频从MSP3463G的21、20脚输出,经过R214、R219、C243、R245、C240、、R214、C232、C237等元件分相、耦合,送到双声道功率放大器TDA8946进行放大,得到的音频信号去推动扬声器发出声音.
.BT系列的供电系列的开关电源是外购组件,准许输入交流电压为100~240V/50~60Hz,最低可扩展到95V, 最高可扩展到255V, 它提供DC24V、DC12V、DC5V三种电压,24V电压仅提供给显示屏,12V电压经内部直流变换器变换成DC1.8V、DC2.5V、DC5V,而5VSB还产生.3V电压.必须注意,当电源开关接通开关电源后,5VSB一直不受控制,它主供微控制器、程序储器N001、E2PROM(N004)、红外遥控接收器IR、键控电路等.也就是说,在待机状态下保持这些芯片继续工作,以便接受用户指令来完成下一步的操作.待机/工作指令由微控制器M30300SAGP的23脚输出,经V003加到内置开关电源.当整机待机时,微控制器N002的76脚输出LED信号,即使其处于低电位,从而使发光管VD803产生黄光,说明整机处于待机状态;当外接电源后发光管VD804就产生红光,说明整机已经通电.当整机运行并且已有视频输出时,视频处理器N401的V11脚输出SCDT信号,当它处于高电平时,使V302导通,使VD301发出绿光.
.2.5检修流程及故障实例.检修流程(见图4-2-6~图图4-2-6三无检修思路平板彩色电视机维修要点手册图4-2-7有声无图检修思路图4-2-8有图无声检修思路图4-2-9图不良检修流程第4章康佳液晶彩色电视机典型机芯故障检修要点.故障实例【例1】LC32BT20,无图像,字符显示正常分析与检修:开机背光灯亮,字符显示正常,有细小的雪花干扰,没有图像,自动搜索选台时也没有图像;测量高频头和中放电路电压,搜索选台时高频头1脚AGC电压为3V,、5脚总线电压3.6V,7脚电压3V,8脚AFC电压3.3V,11脚为IF信号输出电压0V.对比正常机器的各脚电压偏低,正常时1脚AGC电压在2~4V变化(自动搜索选台时),7脚供电5V,8脚AFC电压在2.3~4.2V变化,11脚IF信号输出电压为0.6V.检测发现高频头供电低于正常的5V, 由N830(AP9435)电子开关提供,测量N830的1、2、3脚输入电压正常,输出5、6、7、8脚只有3V,4脚ON/OFF控制电压正常,试将N830输出脚断开,测量3V电压不变,说明是电子开关本身损坏,更换N830后,+5V恢复正常,试机搜索选台图像正常.
【例2】LC40BT20,指示灯不亮分析与检修:开机面板指示灯不亮,主板上的黄灯亮,说明电源5V正常.测12V、输出端无电压,测量5V、1.8V、3.3V均正常,说明CPU供电正常,由于面板指示灯不亮,测量微处理器N002(M30300SAGP)的98、99脚指示灯控制信号无电压,于是更换微处理器M30300SPGP后开机一切正常.
提示:BT系列微处理器M30300SPGP与ST高清系列的CPU可以互换.
【例3】LC46BT20,无光分析与检修:根据故障现象认为有可能是电源板损坏,测电压12V、24V、5V均正常,只有3.3V偏低,判断是由于主板电路工作不正常所致.测量主板各路供电均无异常,当表笔碰到RN004排阻时,发现背光灯突然被点亮,但是整机出现有光无图现象,测量3.3V电压正常,当关机再开机时又出现无光现象,认为有可能是N001内部故障,更换后发现故障依旧,但是当表笔碰触到排阻RP009、RP010、L809时背光灯都能被点亮,却只是有光无图,当检测屏线供电时发现从BGA到屏线的电压为0V,认为此时BGA没有工作,测BGA供电均正常,在无奈之下,更换Z301(28.322MHz晶体),整机正常.
注:有可能是Z301的性能不良,引起晶振频率偏移,导致不开机或有光无图.
【例4】 LC37BT20,灯不亮分析与检修:图像、声音均正常,但开、待机指示灯不亮.测指示灯两脚无电压,继续往前查, 测X606(遥控、指示灯供电)排插4、5脚(R、G灯)也无电压,供电由N004、两NPN型三极管控制,测两三极管C极5V供电正常,但B极电压几乎为零,使三极管处于截止状态.B极控制电压由CPU直接控制, 测CPU(N802)的98、99脚(R、G输出)也无电压,故障找到,将N802更换后,R、G两灯变化正常,故障排除.
【例5】LC37BT20,无声分析与检修:此机型多数是由于静音电路发生异常造成无声,而测量该机静音脚的6脚为低电位,因此不是静音电路动作所致.拿到此机时发现CPU N002(30300)和丽音块N201(3463G)已换新.
既然未静音,说明故障可能出在中频信号、伴音处理和功放部分.从后级往前级排查,用干扰法测试功放,能听见喇叭发出"嘟嘟"的声音,说明功放部分是好的.再检查的工作条件,1、2脚总线电压为5V,16脚复位电压3.2V,54、55脚外接晶振电平板彩色电视机维修要点手册压为1V、2.1V,63脚4.1V,10脚5V,工作条件已俱备,用手摸N201时有发热现象,说明已工作,但为何还是无声呢?仔细检查N201时发现N201的1脚焊接完好,可是48~脚却有些偏铜皮,由电路图可知N201的50脚是第二伴音输入脚,可能是焊接不良造成的无声,将N201重新焊接一遍,通电后声音正常.
【例6】"BT"系列,红指示灯亮,"三无"分析与检修:指示灯亮,可以断定5V正常.对于三无故障,还是要先测电源板的输出电压;测量发现12V和24V无输出,再测电源板的2脚,发现遥控开关机控制信号为低电位,再测量CPU(M30300SPGP)的23脚,也为低电位,无开机信号,CPU工作不正常.对部分来说,有几种电路故障可能造成工作不正常:CPU供电,CPU晶振,CPU复位,总线,程序存储器,CPU的35脚复位信号是否送到N401.对以上几种情况,可以先从简单处入手.供电很容易测,晶振可以代换,总线电压在3~4v,有跳动.复位信号在开机时有高低电平的变化,程序存储器只能代换.在对机器的测量中,发现CPU的35脚开机时有电压波动,而N401的复位脚开机时电压无波动,再进一步检查,发现R416断路,更换后机器恢复正常.
提示:对于以上故障,由于涉及到复位电路,所以在故障的表现上会出现不同的现象,也就是上一次开机与下一次开机在屏幕上出现的现象有时会不同.因为PX66的芯片集合了格式变换电路、解交织电路(去隔行)、A/D变换电路,所以有时开机,可看到屏亮但满屏的竖条,无字符(这是格式变换电路没有正常工作,供电正常);背光灯亮,黑屏(这是解交织电路没有正常工作,供电正常);不开机(PX66的总线电压低,影响CPU正常工作,造成遥控不开机,无12V和24V电压).
【例7】"BT"系列,图像正常,无声音分析与检修:无声音,图像正常,首先要检查伴音功放电路,此机用的伴音功放为或TDA8944), 供电脚为3脚和16脚, 正常工作电压12V;10脚为静音脚,正常工作时为低电位,静音时为高电位.
检测发现供电正常,10脚为高电位,说明此机处于静音状态.测量V203的基极为低电位,从电路可知,V204、V205、V206都对V203的基极有控制作用,测量3个三极管的基极都为低电位,说明外部控制信号正常,对此部分电路进行阻值测量,测得对地阻值很低,再进一步测量,发现V204的C、E极击穿,更换V204后机器恢复正常.
【例8】"BT"系列,黑屏,有声无图,绿指示灯亮,背光灯不亮分析与检修:声音正常,背光灯不亮,可初步判断数字板上的CPU部分工作正常,首先要检查逆变器板(背光灯驱动板)的供电和控制电路.37英寸的"BT"机的逆变器板(配中华屏)共有14个引脚, 其中1~5脚是供电脚(24V),6~10脚是地,11脚为空脚,脚是逆变器开关,13脚是背光灯亮度控制脚,14脚接地.正常工作时,供电1--5脚为24V,脚为5V,13脚在3.7V左右(根据亮度不同,电压也不同).在此机的检测中,测量发现脚电压为0V,再检查控制端V006(BC847)的基极电阻R03H电压,发现很低,只有0.
左右,V006的C极电压为零,对电路进行阻值测量,发现V006的C、E极短路,更换后恢复正常.
【例9】"BT"系列,无声,图像正常分析与检修:有图无声,首先还是要先检查伴音功放电路,测得供电正常,静音电路控第4章康佳液晶彩色电视机典型机芯故障检修要点制也在正常状态,用干扰法,可听到喇叭里有声音,说明伴音功放部分正常,故障可能出在及N104(TDA9885T)这两个部分, 用干扰法对N201的50脚(声音输入)进行干扰,喇叭没有反应,可确定故障就在N201部分.对N201的供电、晶振、复位、总线逐一检查,当测到总线的时钟线电压时,电压偏低,进一步检查,发现R218开路.
【例l0】"BT"系列,AV正常,TV无图像,无雪花点分析与检修:AV正常,无雪花点,根据现象可确定故障部位在N104部分,对N104的检查主要有供电(20脚,5V)、基准晶振(15脚,可代换)、总线(10脚、11脚,3.4V左右),对此机的故障,通过测量电压值,很快就能找到故障点.常见故障为L105(中放5V供电)开路.
【例11】"BT"系列,有声音,有信号时暗屏,有不同步的横条分析与检修:有声音,说明Nl04的中放电路基本正常.不同步,接信号时有反应,可先用AV输入信号测试一下,实际播放AV信号正常,可确定故障部位大致在N104和的传输通道上.从信号不同步、横干扰条的现象可判断,在信号通道上有断路或短路故障,此部分电路通过测量阻值就可发现问题.常见故障为R103(75Ω)开路或短路.
.3康佳"11/19"系列液晶电视.3.1 "11/19"系列液晶电视命名方式及适用机型康佳"11"系列有LC-TM2611、LC-TM3211、LC-TM3711、LC-TM4211等,而康佳"19"系列有LC-TM3719、LC-TM4219、LC-TM4711等."11"系列LCD-TV和"19"系列的电路组成大体相同,但前者图像控制器用的是Genesis公司的gm1501,能提供显示输出图像分辨率为1366x768,而后者采用gm1601作为图像控制器,能提供显示输出图像分辨率为,也就是说采用gm1601就可能显示当前真正高清晰度电视活动画面,当然还需配置相应的液晶显示屏组件."19"系列还增加了一个视频切换开关P15V330,使输入信号选择更加方便.本文将简单介绍两种系列的共同运行过程以及它们之间的差异和特色.图所示为LC-TM3719组成框图,其中N345视频开关(P15V330)在"11"系列中没有,其他线路类相同.
.3.2 "11/19"系列机芯结构"11/19"系列液晶电视机芯由电源板、主机芯板、按键板、伴音功放板、遥控信号接收及指示板等构成.
.3.3 "11/19"系列机芯电路简介"11/19"机芯整机信号处理电路包括:频率合成式高频谐器、预中放、声表面、中频锁相环解调、中频放大数字视频格式变换、多制式彩色解码、程序存储器、帧存储器、数据存储器、数据缓存储器、含CPU的图像显示处理、音效处理、各种不同信号源输入选择处理以及各芯片各电路所需电源的变换分配控制等电路.
输入信号有一路RF信号、一路AV信号、一路S-Video、一路VGA信号、一路DVI信号、一路分量YCbCr、一路高清输入YPbPr.
平板彩色电视机维修要点手册第4章康佳液晶彩色电视机典型机芯故障检修要点.3.4主机芯板处理信号流程及检修要点.主机芯板实物图解(见图图4-3-2主机芯板实物图解平板彩色电视机维修要点手册.主机芯处理板信号流程"11/19"系列液晶彩电高中频处理电路由高频头AFT1/3000、声表面波滤波器、伴音)和K6274D(Z103、图像)、中频处理单元TDA9885(N102)组成.高频头和中频单元的内部运行是通过I2C总线MSTR-SDA、MSTR-SCL来控制的,而该信号直接由或gm1601)的P3、P4引脚以及与之相配合的E2PROM N502(24LC32)提供.根据线路特点,高频头进入的模拟射频信号,经高频头变频后输出图像中频为38.
、伴音中频SIF为31.5MHz(PAL-D/K)的电视中频信号,经声表面波滤波器分离选择, 分别加到中频处理单元TDA9885的伴音中频输入脚SIF1(23脚)、SIF2(24脚和图像中频输入脚VIF1(1脚)、VIF2(2脚),进入的图像中频信号经放大和鉴相后,使内部环路滤波器产生的控制电压精确调整VCO的频率,并与图像载波协配,并使其差得复合视频信号CVBS,从17脚输出的复合视频经射随器加到后续电路,而外来的伴音中频和内部生成的精确图像载波混合后,输出6.5MHz的第二伴音中频信号,并由12脚SIOMAD加到伴音处理电路MSP3463G(N103)的50脚.
经中放单元TDA9885T把图像信号和伴音信号分开传送,其中模拟复合视频信号加到视频解码器VPC3230D(N412),再通过它处理转换成数字YCbCr输出数据流.器件既可产生4:2:2格式,也可产生4:1:1格式,当然这里的格式均与标准的525行或625行相对应,控制信号分离开来传送,其中包括行和场同步信号VHS、VVS以及时钟信号对应56脚、57脚和27脚LLC2),这些信号送到数字视频处理器FLI2310(N411),通过它内部处理后,并依靠SDRAM IS42S32200B存储器配合,转换成16bit YPbPr逐行信号和控制信号,再送入到图像控制器gm1501或gm1601,在那里转换液晶显示屏所需用LVDS信号,再发送到相关的液晶显示屏,以上所述是主路信号(即由天线进入的)简单传送过程.
.外部接入信号输入除了由高频头75Ω同轴插座引入的射频电视信号(主要是模拟PAL/NTSC制)外,还可从整机背面和侧面插孔送入各类模拟或数字的视/音频信号,其中视频信号如下.
①S-Video端口:输入Y/C两路模拟信号直接加到N412视频解码器(VPC3230D).
在"19"系列彩电中是经侧面S端口进入,再经N345视频切换开关P15V330加到N412.
② 隔行分量输入端口: 由XS303的3个RCA插孔输入Y/Cb/Cr信号加到视频,在"19"系列先加到视频切换开关N345(P15V330),然后经选择加到N412视频解码器.
③复合视频输入端口:采用RCA插孔,在"11"系列直接加到N412视频解码器,而在"19"系列同样加到VPC3230D,也可由侧面XS320引入复合视频信号,但先加到视频切换开关N345,然后经选择加到N412视频解码器.
④ 逐行分量视频输入端口: 由XS302三个RCA插孔引入PDVD(Y/Pb/Pr)信号,经视频切换开关(P15V330),再加到图像控制器gm1501(或gml601).
⑤VGA插孔输入:VGA插孔有15个插针孔,输入由微机来的基色信号RGB和控制信号Hs、Vs以及I2C总线信号VGA-SCL、VGA-SDA, 其中1、2、3脚由PC机引入的R、G、数字信号经N305视频切换器送入图像控制器gm1501(或gm1601),而控制信号经缓冲输出,而74LV14A是由6组施密特触发器组成,在康佳机中用两组合成一路,这样输出信号和输入信号同相,还有一路是提供给红外遥控信号的.
第4章康佳液晶彩色电视机典型机芯故障检修要点⑥ 数字视频输入端口DVI: 由外部数字源引入RX0± 、RX1± 、RX2± 、RXC± 数字信号和控制信号, 以及I2C总线的DVI-SCL和DVI-SDA双线信息, 后者用以协调Tv和外部数字源间的节拍和相关程序信息.为此DVI端口输入信号直接送到图像控制器gm1501(或进行处理.
外部引入的音频信号全部加到伴音处理单元N103(MSP3463G),其中:
① 由XS311上的RCA插座输入的左(L)、右(R)声道的伴音信号, 是配合AV端口和S-Video端子的, 该信号加到伴音处理单元(N103)MSP3463G的39脚和38脚(SC3-IN-L), 它们作为MSP3463G内部的SCART接口的第三输入端出现, 即.
② 隔行分量信号YCbCr的伴音是由XS306板上的RCA插座输入到左(L)、右(R)声道, 它们作为MSP3463G的SCART-1信号进入, 直接加到MSP3463G的44脚和45脚(SC1-IN-R).
③ 为配合YPbPr视频信号的输入, 由插座XS306输入的左声道(SCART2-AIL)和右声道(SCARTL-AIR)分别加到MSP3463G的41脚(SC2-IN-L)和42脚(SC2-IN-R).
④ 为配合PC-DVI的数字视频信号的伴音, 其左(L)、右(R)声道通过XS309加到伴音处理单元MSP3463G的PC-AUDIO接口, 由35脚(SC4-IN-L)和36脚(SC4-IN-R)加到N103内部进行处理.
此外, 整机还输出一路AV信号, 视频信号CVBS由中放单元经视频解码器送到XS311插板的RCA插座上, 而音频信号由伴音处理单元MSP3463G的29脚输出左声道和28脚(SC1-OUT-R)输出右声道,分别加到XS311的对应插孔.
所进入的4路SCART信号经内部输入信号选择、A/D变换、预标、信道矩阵安排、音量控制电路和D/A变换后, 再加到SCART输出选择后输出,由此输出的两路立体声/双伴音信号, 即SC1-OUT-L/R和SC2-OUT-L/R, 前者作为监听输出, 后者实际未进行安排, 而加到音频放大器N201(TDA8946J)的信号由伴音处理器MSP3463G的21脚DACM-L和脚DACM-R引出, 这一组信号是经喇叭信道矩阵、自动音量控制、低音、高音、均衡等电路以及空间效应高品质数字信号处理后,再经D/A变换后输出的,图4-3-3所示为喇叭音频信号处理过程.而耳机的音频信号,也是通过耳机声道矩阵、高低音处理后再经D/A变换后输出,随后加到耳机放大器TDA1308T(N104)的,具体如图4-3-4所示.
图4-3-3喇叭声道处理图4-3-4耳机声道处理平板彩色电视机维修要点手册.3.5检修流程和故障实例.检修流程(见图4-3-5~图图4-3-5三无检修思路图4-3-6有图无声检修思路第4章康佳液晶彩色电视机典型机芯故障检修要点图4-3-7有声无图像检修思路图4-3-8图不良检修流程.故障实例【例1】LC-TM3211,无声分析与检修: 开机检测AV、TV均无声, 说明故障应在伴音处理电路,先测量功放电路的供电、静音电压,均正常.音频处理器MSP3463正常工作要求以下电路正常:供电、晶体、总线、接地、复位.逐一测量上述5个条件,发现MSP3463的16脚(复位脚)无电压,的16脚电压应为5V左右.查外围Q105、Q106未见异常, 测量MSP3463的16脚对地阻值为几十欧姆, 断开C164后, 测量MSP3463的16脚的对地阻值恢复正常, 开机声音正常,测量C164发现已击穿,更换C164(0.1uF/63V)故障排除.
平板彩色电视机维修要点手册【例2】LC-TM3211,无图无声分析与检修:在维修此类机时,尽量选用排除法来试机维修,用输入端子来检修.用输入试机,故障现象不变,再用YPbPr试机,图像、声音正常.AV、Tv都不正常,这说明问题不在中放及高频电路,YPbPr正常,说明N501(GM1501)以后的电路正常,故障应该出在视频解码N412(VPC3230)到N501的电路上.打开机器,直观发现D322(BAVPPL)及己烧变色.测量发现N412(VPC3230)晶振62、63脚为2.4V、1.4V,15脚复位电压为3.3V,、14脚总线电压为2.4V,均正常.试代换N412(VPC3230)后,开机一切正常.
小结:维修高清电视机,一定要从它的输入端子来试机,压缩故障范围,以便更快、更准确地判断出故障的根源.
【例3】LC-TM2611,有声无图,背光灯不亮分析与检修:背光灯不亮,可能是由于24V直流供电不正常,或逆变器开关信号不是高电平开机信号,或是逆变器坏所引起,灯管坏的情况不多.开机后,首先检查电源板上输出,正常,但24V进入逆变器后经过一个6.3A的保险,该保险一端为24V正常,另一端为0V,经检查保险已开路.进一步寻找保险开路原因,发现24V逆变器供电端对地电阻值为几欧,显然已对地短路.断开各路灯管的升压电路,24V供电端还是对地短路,最后发现逆变器上有2个电解电容和2个瓷片电容,是用来为给24V直流供电滤波的,依次断开后,发现其中一个瓷片电容(C47)对地短路,将其换下.由于手头无6.3A的保险,用了2个彩电上的保险并联作为逆变器上的保险(3.15×2=6.3A),换上后,一切正常.
【例4】 LC-TM3719,开机后始终处于待机状态分析与检修:首先按机上按键和遥控按键,红灯不变,但键控和遥控都是好的,说明问题应该是电脑不工作.重点检查程序存储器N401、N502(24C32)、晶振Z104(14.31818),检查供电和存储块的工作电压,检测N502的工作电压为1V,而正常工作电压为4V.
为BGA提供总线电压,代换N502和晶振Z104,再开机红灯能变为绿灯,但转变较慢,正常2s红灯转变为绿灯,现在要8s,分析可能是程序存储块内部数据错乱,或识别数据能力有问题,代换N401程序存储块,再开机,光声电图俱佳,故障排除.
总结: 修LC-TMXXXX系列的机器,一般N401程序存储块出问题比较多,还有损坏,典型故障现象是屏幕左上角显示一个方框.
【例5】LC-TM2611,无图像分析与检修:维修LC-TM2611的主板,当时无此机器试机维修,只好在一台机器上面维修,经过仔细核对,发现只有屏的供电不同,其余电路基本上一样.去掉主板上面的L805,加L819、N806(N806可以用导线连接),即可得到屏所需要的12V供电.开机后屏幕中间显示"无信号",按菜单键无作用,按Av/Tv键可以转换,有时还会显示"按键模式无效",无法操作选台.首先更换N502(24C32),故障依旧.
既然没有信号,经过仔细分析,重点应检查N412、N411、N501(相关电路),因为N412之前都是模拟信号,它们如果有问题,应该不会出现菜单键无法操作的故障.如果N501有问题,按AV/TV键应该不会转换,所以重点在N412、N411.对N412检查发现59、69、76脚无5V供电, 而这些供电均由N804(MP1410ES)送来,N804输出电压由的3脚控制,外围电路都正常,更换N804,有5V输出,故障消除.
其实修机时不要急躁,遇到问题应该去分析和观察现象,找出蛛丝马迹,然后判断故障第4章康佳液晶彩色电视机典型机芯故障检修要点大致范围,逐步地缩小范围,故障点就会浮出水面.
【例6】LC-TM3211,信号弱,图像雪花点大【1】
分析与检修:首先进入工厂菜单调节AGC项的参数,图像无任何变化,测高频头脚电压为0V,测高频头AGC对地阻值为100Ω,AGC引脚电压是由N102(TDA9885T)第脚通过R113(100Ω)送出,怀疑N102第14脚短路或外围电路有问题,通过检查发现电容短路,更换TC125后试机,故障排除.
【例7】LC-TM4211,无声音分析与检修:先检查功放N201(TDA8946)的3、16脚电压为12V,10脚静音脚电压为0V,都属正常.又用万用表电阻挡干扰音频信号输入脚,有"嘟嘟"声,说明功放正常.
故障应在MSP3463G丽音处理电路.
先测MSP3463G供电和总线电压正常,再查MSP3463G的复位脚电压为0V,正常应为.测Q106饱和、Q105截止,Q105基极无电压.正常情况下N501输出3.3V复位电压,经R524、R137加至Q105基极.测R524两端都有3.3V电压,而R137却没有电压,测至R137之间铜皮的阻值无穷大,用导线连接R524至R137的线路板后故障排除.
注【1】:此例由上海分公司牛文提供.
.4 "CS"系列液晶电视.4.1 "CS"系列液晶电视命名方式及适用机型"CS"系列液晶彩电是康佳集团2007年年初推出的中小尺寸机器."CS"系列机芯指的是液晶电视机运用主芯片MST公司MST9U89 AL芯片的机芯, 型号有LC19CS28、LC22CS26、、LC26CS26、LC26CS28、LC32CS11、LC32CS12、LC37CS11、LC37CS12、它们的特点有智能背光可调、3D降噪、自由听、具有一线通HDMI输入接口等.
本系列彩电电路设计简洁,高、中频处理电路采用庆佳公司生产的AMP8/W602(高、中频处理合二为一的组件).微处理器、图像伴音数字处理、各种信号源输入选择等所有功能均由N500(MST9U89AL)超级芯片处理, 合理的设计大大简化了电路,缩小了空间,降低了故障率.
.4.2 "CS"系列机芯结构"CS"系列机芯由电源板、主机芯板、按键板、伴音功放板(26英寸以上,含26英寸机器才有)、指示灯遥控接收板等组成.
.4.3 "CS"系列机芯电路简介"CS"机芯整机信号处理电路包括:高中频合二为一组件(由高频放大、混频、本振、声表面滤波器、预中放、中频放大、锁相环解调视频检波等组成)、数字图像处理(含微处理器、格式变换、音效处理)、帧存储器、数据存储器、程序存储器、小尺寸机还包含伴音功放等芯片,以及各电路所需供电的变换、控制等电路.
"CS"系列液晶电视内部组成框图见图4-4-1.
平板彩色电视机维修要点手册第4章康佳液晶彩色电视机典型机芯故障检修要点.4.4主机芯板信号流程及检修要点.主机芯板实物图解(见图图4-4-2 LC26CS20液晶彩电主板元器件识别图.主机芯板信号流程从外部天线输入的高频电视节目信号, 在I2C总线的控制下, 经过N100内部电路进行调谐选台, 高频放大、混频等处理, 得到38MHz图像中频信号, 在N100的内部进行平板彩色电视机维修要点手册三级中放、图像中频解调等处理, 得到的彩色全电信号从N100的3脚输出,CVBS信号再经R345、C116耦合,Q31射随器(起缓冲、放大隔离作用)射随,R607、C556耦合到N500的57脚.
本机可接收DK/I/BG/M信号,其第二伴音中频的切换,由I2C总线来控制,AFC、的调节均通过I2C总线控制, 本机有AV1、AV2、S-Video、YPb(Cb)Pr(Cr)、VGA、众多接口输入,其各种视频输入流程如下:
视频信号→XS309黄色插孔→R662、C636、R616→R573、C554→N500的55脚.
视频信号→XS309绿色插孔→D609、R638、R608、C553→N500的54脚.
:XS607(Y)→L603、R621、R620、C550→N500的49脚;→L602、R619、R618、C549→N500的48脚.
部分机器有侧AV输入):
视频信号→XS312的1脚→D620、R663、C639、R633、R574、C565→N500的53脚.
绿色插孔(Y)→D609、R638、R601、C620→N500的44脚;蓝色插孔Pb(Cb)→R645、R600、C622→N500的41脚;红色差插孔Pr(Cr)→L604、R641、R605、C621一N500的46脚.
/PC:XS401的1脚(R)→L402、R402、C402→N500的27脚;的2脚(G)→L401、D401、R405、R401、C401→N500的25脚;的3脚(B)→L400、D400、R404、R400、C400→N500的22脚;的13脚(HS)→R410→N500的16脚;的14脚(VS)→R411→N500的17脚.
:XS300的1脚RX2+→D303、R308→N500的11脚;的3脚RX2-→D307、R309→N500的10脚;的4脚RX1+→D302、R310→N500的8脚;的6脚RX1→D306、R311→N500的7脚;的7脚RX0+→D301、R312→N500的5脚;的9脚RX0-→D305、R313→N500的4脚;的10脚RXC+→D300、R314→N500的2脚;的12脚RXC-→D301、R315→N500的1脚.
注:HDMI输入数字信号包含图像和伴音.
各种格式的图像信号进入N500之后,经过内部电路对输入信号进行选择、切换,A/变换,对各种不同格式的图像信号进行视频解码,视频图像增强等多种处理,最终将低压差分信号输出(单像素传输有4对数据线,1对时钟线,双像素传输则有8对数据线和对时钟线),通过XS504送到液晶显示屏的逻辑驱动板电路,由显示屏的驱动电路进行相关处理,最后驱动显示屏显示靓丽、清晰的彩色图像.
.伴音信号流程从外部天线输入的高频信号, 在I2C总线的控制作用下,经过N100内部电路进行调谐选台,高频放大,混频等处理,得到38MHz图像中频,以D/K制伴音为例,经过N100内部声表滤波而取得31.5MHz伴音中频,与38MHz中频差拍得到6.5MHz第二伴音中频,再经第4章康佳液晶彩色电视机典型机芯故障检修要点过鉴频、解调,得到音频信号,从N100的1脚输出.经过R631、R610阻抗匹配,C566耦合到N500的80脚.其他外接端子的音频输入到N500的流程如下:
→XS309白色插孔→D611、R658、C634、C558→N500的73脚;→XS309红色插孔→D614、R660、R654、C633、C511→N500的74脚.
→XS606白色插孔→D605、R652、R649、C632、C512→N500的78脚;→XS606红色插孔→D606、R651、R659、C629、C513→N500的79脚.
→侧AV的白色插孔→XS312的3脚→R588、C564→N500的76脚;→侧AV的红色插孔→XS312的5脚→R590、C563→N500的77脚.
→XS400(耳机接口)→C415、R424、C414、R422、C536→N500的71脚;→XS400(耳机接口)→C416、R425、C413、R423、C537→N500的72脚.
注:①S-Video输入时,其伴音输入与AV1共用输入端子;②当分量YPb(Cb)Pr(Cr)输入时,其伴音与AV2声音输入端子共用;③侧AV3输入限部分机型.
各种伴音信号进入N500后,首先进行输入选择和A/D变换,进行数字音频处理、音效处理等,得到的立体声音频信号从N500的85、86脚输出,伴音信号分为两组输出,一组经过耳机功放后送到耳机输出,另一组通过XS311到伴音功放N201(TDA8944)进行放大,流程如下.
第一组:
的85脚(L)→R521、C276、R427→N200的2脚→N200的1脚→R644、→XS604的2脚(耳机座);的86脚(R)→R522、C277、R429→N200的6脚→N200的7脚→R646、→XS604的3脚(耳机座).
第二组:
的85脚(L)→R521、R222→XS311的1脚→XP201的1脚→R213、C212→的8脚→N201的1、4脚→XS204的1、3脚→喇叭;的86脚(R)→R522、R230→XS311的3脚→XP201的3脚→R215、C213→的9脚→N201的14、17脚→XS203的1、3脚→喇叭.
静音控制:本机静音包括遥控静音、开机静音、关机静音、外接耳机时静音.
①遥控静音:当按下遥控器静音键时,由N500的185脚发出2.7V高电平,通过R625、加到V204的B极使V204导通,V206截止,故V206的C极有4.6V高电平,通过的6脚加到N201(TDA8944或TDA8946)韵10脚,使之静音(高电平静音).
②开机静音:刚开机时,由N500的185脚发出高电平,通过以上所述通路使N201的脚处于高电平而静音,直到信号节目的出现而发出声音.
③关机静音:当遥控关机或关电源开关时,由于5V电源先下降,C619储存的近5.0V电压通过V602的E/C极、D202、R242、XP201的6脚送到N201的10脚,得到高电平而静音.
④外接耳机时静音:当外接耳机输出时,耳机插头将XS604的7和6脚断开,使得原来V205的B极接地, 变成通过R238到5V取得8极电流,V205饱和导通,V206截止,的6脚高电平使N201静音.
62 小时
发表于 2011-6-8 21:31 | 显示全部楼层
看看谢谢分享
173 小时
发表于 2011-6-8 21:35 | 显示全部楼层
看看,谢谢分享.
1871 小时
发表于 2011-7-2 16:22 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。。。。。。
21 小时
发表于 2012-5-26 10:11 | 显示全部楼层
谢谢LZ分享{:soso_e179:}
46 小时
发表于 2012-9-17 00:38 | 显示全部楼层
谢谢LZ分享
{:soso_e100:}
9 小时
发表于 2012-9-17 12:26 | 显示全部楼层
谢谢分享----顶
14 小时
发表于 2012-9-17 21:16 | 显示全部楼层
谢谢分享。
920 小时
发表于 2012-10-13 15:56 | 显示全部楼层
谢谢你!幸苦了。{:soso_e160:}
20 小时
发表于 2012-10-30 17:51 | 显示全部楼层
难得的好资料。辛苦了
734 小时
发表于 2012-11-6 10:32 | 显示全部楼层
{:soso_e181:}谢谢分享,,,,,,,,,,
734 小时
发表于 2012-11-6 10:33 | 显示全部楼层
{:soso_e100:}辛苦了
3 小时
发表于 2014-11-5 13:37 | 显示全部楼层
感谢版主分享资料、、、
发表于 2016-10-25 20:23 | 显示全部楼层
多谢,辛苦
GMT+8, 2024-5-8 04:37
