查看: 13185|回复: 23
松下TH-42PA500等离子电视电源板维修
45 小时
发表于 2011-5-15 02:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台松下TH-42PA500.故障不开机.红指示灯闪个不停.查遍了所有网页都说电源板坏.拆下对住图纸查每个元件均正常.无办法花了200元送网上专修店.回来后用了五个月.又出现了同样故障.请教各位大师傅.此板问题在哪理?
维修专家
460 小时
发表于 2011-5-15 09:38 | 显示全部楼层
问题还是电源板啊,单独拆下来测试不就清楚了吗。
点评
  发表于 2013-8-14 16:42
45 小时
 楼主| 发表于 2011-5-15 10:13 | 显示全部楼层
多谢版主指导.本人对等离子新手.还望版主指教具体测试方法(好象需要短路几组接头)
157 小时
发表于 2011-5-15 17:07 | 显示全部楼层
那就干脆换个新的电源板,用户可能已经对你的维修水平产生怀疑了
专栏作家
8极
1759 小时
发表于 2011-5-15 19:11 | 显示全部楼层
如果维修水平不高,换个P板吧,这样更可靠。修板要求有很高的理论水平和维修经验。
专栏作家
8极
1759 小时
发表于 2011-5-15 19:12 | 显示全部楼层
换P板现在也不贵,到淘宝网上淘一个二手P板,便宜。
45 小时
 楼主| 发表于 2011-5-17 10:10 | 显示全部楼层
此板是否跟TH-42PA50C一样?都是TNPA3570?这板最便宜都要400元.我担心的是万一不是此板故障就麻烦了.
65 小时
发表于 2011-5-18 16:20 | 显示全部楼层
松下各型号配件我都有全新配件  可以换我啊 13521850099  QQ405544922  提供技术援助
专栏作家
8极
1759 小时
发表于 2011-5-18 21:52 | 显示全部楼层
是的,都是TNPA3570
[em:3:]http://shop.paipai.com/
69 小时
推广活动勋章
发表于 2011-5-20 22:58 | 显示全部楼层
这个板去年我修了十几块。坏的多。
45 小时
 楼主| 发表于 2011-5-22 12:33 | 显示全部楼层
多谢版主热心.送修一次200.网上拆机板最便宜400.经联系说电源板没有全新的.是打算买一块.考虑既然这板坏的多.拆机板质量难保证.
45 小时
 楼主| 发表于 2011-5-24 22:48 | 显示全部楼层
还是要请高手版主指导...听你说.就买了一块二手电源板.上了机也开不了.灯现在不是不停闪了.现在闪七次.拔了SC板.能开机.但是黑屏.遍查都说拔了SC板后开机.屏幕上半部份会正常.但我这机是黑屏.但有声.请版主高手指教.真是SC板坏吗?谢谢各师傅热心指教.
109 小时
热心会员常驻会员最佳人气勋章优秀版主勋章资料贡献勋章论坛功臣勋章杰出贡献勋章论坛贡献勋章
发表于 2011-5-24 23:54 | 显示全部楼层
SC板有问题了.
专栏作家
8极
1759 小时
发表于 2011-5-25 18:04 | 显示全部楼层
闪7次,一般是SU、SD、SC三块板其中之一坏。
可以拨下SU,如果能开机了,就是SU板坏了,如果不能开机,再拨下SD板,如果能开机了,说明SD板坏。
如果拨下SU、SD板仍不能开机,就是SC板坏了,可以拨下SC板,如果能开机,就肯定是SC板坏了。一般是SC板内的VAD电压、VSCN电压不正常。也可以用表检测大功率管是否有击穿的。VAD电压是-90V,VSCN电压到大地是+40V。你先检测吧,有问题再联系。再进一步指导你。
我专长松下平板电视的维修,朋友们如有难题,可以讨论和研究
45 小时
 楼主| 发表于 2011-5-26 00:30 | 显示全部楼层
此机找到原因修好了.红灯闪七次.是SC板故障.因断开sc板等离子电视工作正常,但电视上部分没有图像。不敢肯定是板里故障.有可能其他原因.按版主指导拨了sc2测量电压.基本正常.因此仔细查此板.果然发现sc23插头松动.拆下焊好.开机一切正常.如果粗心不仔细捡查.又花几百元买块C板.太无价值了.还是要感谢版主热心指导
参与人数 1金币 +12 收起 理由
教父 + 12 及时结帖
专栏作家
8极
1759 小时
发表于 2011-11-6 10:40 | 显示全部楼层
祝贺你排除一个很难的故障,很好。
381 小时
发表于 2012-4-14 21:05 | 显示全部楼层
学习了
381 小时
学习了
21 小时
发表于 2012-10-23 22:27 | 显示全部楼层
哇,太好了,跟着学习了,大家分享的这种精神真是太好了!!!
211 小时
发表于 2013-2-22 00:14 | 显示全部楼层
今天也接了这个型号的一台机子,看了楼上各位的讨论很有参考价值?谢谢各位啦。
GMT+8, 2026-6-27 16:16
