查看: 2418|回复: 4
飞利浦电视维修实例及常见故障
专栏作家
8极
1759 小时
发表于 2011-3-15 22:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
飞利浦电视维修实例及常见故障
文章摘录
对于L04升级软件的使用经验点滴
对于公司里前段时间发的L04空块,装上无反映,查各电压都正常,就是无复位的5V电压,参照公司网上的软件升级方法,试了好几次不成功,后来我找到了一个很有效的方法,现给大家参考一下:
1:公司的方案,用遥控器要进到总线里面,把COMPARI由原来的OFF选择到ON,但对于新块装上的机器,根本无法很好的掌握,这不是很重要,,因为我曾经试了好几个机器,有两个机器是遥控接收电路上的电容漏电,所以说用遥控器根本无法起作用,,也就是说不用进到SAM状态也可以写入.
2:对于公司资料说的,一定要把所有的程序全部清空才可以写入,我曾经试了一个机器,在中间项不是显示OK的状态下,也可以写入的,.只要在写入的时候能看到显示全部为OK就可以直接开机器了,这时候屏幕能出现一个F的字母,但光栅都会有了,你只要用一个普通的二极管也可以用1N4007并联在键盘的两条线上一碰就可以清除了,这是机器就代表全部能正常使用了.
3:我采用的是北京电子曹工的维修宝典(论坛上可以下载)的存储器数据和升级软件,注意一点就是,在升级前一定要把原机器的存储器换了,换成维修宝典里面的存储器数据.
只要你掌握了这几点,那么写L04的数据真的很是简单.同时在这要感谢北京电子曹冬春工程师的指点和资料.
新昌梦寐81066站
我接到一台飞25PT4324/93R机器,故障现象是:三无,指示灯亮(指示等不闪),用RC或本机按键开机,指示灯灭约2秒,指示灯长亮,无高压启动声,测高压包+B电压正常,行驱动信号已经到达行管的基极,高压就是不启动,查个逆程电容无故障,是换高压包无效,用其他的CRT试机也无效,我已经试换解码块TDA8843(但我装的是TDA8844,不知道TDA8844是否可以替代8843?) 用RC或本机按键开机时可听到一点准备启动的声音,但高压始终未启动,不知这现象和CPU损坏是否有关,请各位指点一下,谢谢!!!!换LOT试试1,用在 L9。2 机型上的TDA8844可以直接替代TDA8843,放心。
2,行管是否已经坏了。
3,建议先从 I2C 查起,可以脱开高频头和伴音处理块的I2C再开机试试。
详情下载附件查看
飞利浦维修.rar
8.17 MB, 下载次数: 699, 下载积分: 金币 -2 分
我专长松下平板电视的维修,朋友们如有难题,可以讨论和研究
333 小时
资深会员勋章
发表于 2011-10-28 15:26 | 显示全部楼层
{:soso_e189:}
1804 小时
发表于 2011-11-15 12:50 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享。。。。。。
9 小时
发表于 2012-9-26 11:52 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享谢谢楼主分享。。。。。。谢谢楼主分享。。。。。。
专栏作家
8极
1759 小时
 楼主| 发表于 2012-9-26 21:28 | 显示全部楼层
共同探索,共同提高。
GMT+8, 2026-9-1 01:47
