查看: 3694|回复: 19
HiD29189HB黑屏故障
96 小时
发表于 2011-3-15 22:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
TCLHiD29189HB彩电刚开始高压线打火(对着管径),试机还能出现雪花,换了个高压包后开机黑屏,微调加速极出现蓝屏,行幅不满,左右都缺月1.5CM,重新换了个高压包还是黑屏,微调了加速极电压出现亮光有回扫线,行幅还是不满,还是缺1.5CM,灯丝亮,没办法,原装的高压包重新装回去,处理好高压线避免打火,现象还是一样,R   G   B 三基色都是0.2V,视放管集电极电压200V,想问高手是不是换的高压包不好烧坏了什么地方了?
还有是不是打火击坏了什么?
开机时指示灯是红色的,加载后(正常启动后)变成蓝色的,按键好像不起作用了
不知如何是好了
1449 小时
发表于 2011-3-16 08:10 | 显示全部楼层
遥控器可以开关电视机吗?
96 小时
 楼主| 发表于 2011-3-16 11:08 | 显示全部楼层
回复 铁桩 的帖子
还没有遥控器,下午要来遥控器试试
1762 小时
发表于 2011-3-16 21:08 | 显示全部楼层
灯丝亮,应该是有了高压.调整高压包有回扫线,三枪电压为200V,应该是视放电路及暗电流检测电路有问题
96 小时
 楼主| 发表于 2011-3-18 21:03 | 显示全部楼层
回复 铁桩 的帖子
你好,遥控器开关机正常,是什么原因呢?
另外,我在网上找了不少电路图,都对不上号,能提供下电路图吗
96 小时
 楼主| 发表于 2011-3-18 21:07 | 显示全部楼层
回复 江南小怪 的帖子
能提供下视放电路的参考电压吗,暗电流检测电路怎么找,不是飞利浦机芯也有吗
1762 小时
发表于 2011-3-18 23:03 | 显示全部楼层
看看这个是否一样
HiD29189H.pdf
923.7 KB, 下载次数: 33, 下载积分: 金币 -2 分
96 小时
 楼主| 发表于 2011-3-19 13:43 | 显示全部楼层
回复 江南小怪 的帖子
谢谢提供,也不是这个,主板上用的集成电路是STV9118   STV9211   NJW1168   TDA7495S场扫描没看
65 小时
发表于 2011-3-19 14:23 | 显示全部楼层
看看ABL电路
328 小时
发表于 2011-3-24 23:50 | 显示全部楼层
视放kuai  huai
17 小时
发表于 2011-3-26 12:16 | 显示全部楼层
有结果??????????????????????????
96 小时
 楼主| 发表于 2011-3-28 19:18 | 显示全部楼层
还没有结果,想换9211试试,不知道行不行,可是本地买不到
32 小时
发表于 2011-4-3 11:13 | 显示全部楼层
B+是否正常
96 小时
 楼主| 发表于 2011-4-11 18:43 | 显示全部楼层
+B是130V,STV9211终于来了,换上后是绿屏,没招了
绿视放管C极150V,其他C极是200V,9211三色输出G:3.6V
B个R都是2.1V
96 小时
 楼主| 发表于 2011-4-28 22:28 | 显示全部楼层
终于弄到了第三块9211,换上好了,不容易啊
参与人数 1金币 +10 收起 理由
铁桩 + 10 祝贺你检修成功
1449 小时
发表于 2011-4-29 08:50 | 显示全部楼层
检修成功,向楼主表示祝贺
96 小时
 楼主| 发表于 2011-4-29 23:16 | 显示全部楼层
谢谢,哈哈
liushuo1010 该用户已被删除
发表于 2011-5-23 22:05 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
10 小时
发表于 2011-8-22 10:32 | 显示全部楼层
10 小时
发表于 2011-8-22 10:33 | 显示全部楼层
谢提供,也不是这个,主板上用的集成电路
GMT+8, 2026-9-1 01:47
