查看: 3185|回复: 15
松下TC29GF90R伴音正常,有字符但图像暗!
183 小时
发表于 2011-3-11 22:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
296 小时
发表于 2011-3-12 06:38 | 显示全部楼层
加速极电压是否正常
A A A
2807 小时
发表于 2011-3-12 08:02 | 显示全部楼层
可能是ABL有问题.TB1237的ABL16脚正常应6.4V.如果不符合,检查ABL回路所有零件.
183 小时
 楼主| 发表于 2011-3-12 23:45 | 显示全部楼层
回复 冬天的火 的帖子
正常!调亮度对比度都有反应的,
新手上路
183 小时
 楼主| 发表于 2011-3-12 23:47 | 显示全部楼层
回复 路路电 的帖子
谢谢  明天查查看!
新手上路
维修专家
460 小时
发表于 2011-3-13 10:21 | 显示全部楼层
看看9V供电是否正常.
183 小时
 楼主| 发表于 2011-3-14 23:55 | 显示全部楼层
正常,ABL回路也正常!
183 小时
 楼主| 发表于 2011-3-15 21:46 | 显示全部楼层
回复 路路电 的帖子
16脚有5伏的电压,但ABL回路没见异常的
新手上路
A A A
2807 小时
发表于 2011-3-16 08:30 | 显示全部楼层
可以断开16脚线路,如果电压恢复正常亮度也正常的话,那16脚与ABL控制管Q612之间的线路有问题.可以断开原线路用飞线解决.
我不是神,你不说清楚些,我帮不了你。
196 小时
发表于 2011-3-17 15:08 | 显示全部楼层
检查解码块9V供电正常吗,应该是9V不正常!
专栏作家
8极
1759 小时
发表于 2011-3-19 05:16 | 显示全部楼层
字符的亮度正常吗?是否付亮度和付对比度数据不对?进入维修模式调一下。
专栏作家
8极
1759 小时
发表于 2011-3-19 05:20 | 显示全部楼层
给你发去该机型的维修手册。
29GF92H(上).pdf
12.91 MB, 下载次数: 15, 下载积分: 金币 -2 分
专栏作家
8极
1759 小时
发表于 2011-3-19 05:25 | 显示全部楼层
以IC601为中心检查吧。把图纸发给你。
29GF92H(下-1).pdf
9.22 MB, 下载次数: 14, 下载积分: 金币 -2 分
专栏作家
8极
1759 小时
发表于 2011-3-19 05:28 | 显示全部楼层
还有下半部图纸
29GF92H电路图下.pdf
13.13 MB, 下载次数: 10, 下载积分: 金币 -2 分
183 小时
 楼主| 发表于 2011-3-24 22:30 | 显示全部楼层
谢谢楼上!
8 小时
发表于 2011-3-31 00:48 | 显示全部楼层
试一下自动搜台是否存台,不存就检查一下R842电阻
GMT+8, 2026-9-1 01:47
