查看: 5055|回复: 21
更换毛细管的一般方法
206 小时
推广活动勋章
发表于 2011-3-6 18:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
更换毛细管的一般方法
毛细管的长度在2.8米左右,可以将毛细管接好后在干燥过滤器一端加焊一个压力表,回气管不接入系统,然后启动压缩机,看高压表的压力标准值在0.8-1.2MPa,如果高说明毛细管长,如果低说明毛细管短,再有一点如果长可以截去一小节,如果短,尽量不要接长,应该重换
毛细管的直径不一样得到的结果是不一样的,有一个公式可以参考,
压缩机功率(W)/10*20=毛细管长度(CM  )           例:    180W /10*20=360CM=3.6M
上机后细调!
请问飞雪师傅   你说的 压缩机功率(W)/10*20=毛细管长度(CM  )           例:    180W /10*20=360CM=3.6M   这毛细管内径因该是多少呀  0.5 --0.8的毛细管都可以用这个公式吗
这个公式只是一个参考,太细的毛细管不适用,具体还是将毛细管接好后在干燥过滤器一端加焊一个压力表看压力。
[分享]冰箱冰柜毛细管长度计算
冰箱冰柜毛细管长度计算
一般家用冰箱冰柜的毛细管长度在2.2----2.5m,300立升以上的冰柜一般为3----3.5m,可上机后细调!
另有压力测量法:
电冰箱制冷循环主要分四个过程,分别是压缩、冷凝、节流与蒸发。其中节流过程由毛细管完成。毛细管将冷凝器送来的高压、中温(接近室内温度)的制冷剂液体节流成低压、低温的制冷剂液体(其中含部分气体),经节流后的制冷剂流过蒸发器,从而吸收箱内的热量,达到制冷降温的目的。
毛细管一端连着冷凝器,另一端连着蒸发器,由其保持两端一定的压力差,并起到由冷凝器向蒸发器的供液控制作用。
毛细管的供液能力对电冰箱的制冷效果有很大影响。若供液量很小,则蒸发器内的制冷剂会偏少,从而制冷效果差,箱内结霜面少;若供液量过大,制冷剂的蒸发压力会很高,从而蒸发温度高、箱内温度达不到相应的温度等级,严重的还会造成压缩机无法停机故障。
毛细管的供液能力与其几何尺寸有关。长度越长、内径越小,相应的供液量越小;反之越大。电冰箱中使用的毛细管,一般使用内径为0.5~1mm、长度2~4m的紫铜管。其尺寸主要由电冰箱采用的压缩机功率与其相应温度等级确定。
在修理中,若需更换毛细管,一般有以下两种方法。
1.把原毛细管整个取出,更换为与原毛细管相同内径、长度的新管即可。
2.若无法知道原冰箱内的毛细管具体尺寸,或买不到原规格的毛细管,又需更换新的毛细管时,可采用以下方法确定具体尺寸,相关部件及仪表连接,如附图所示。
在待修电冰箱压缩机的工艺口上接一只修理三通阀和低压表,脱开冷凝器出口与过滤器焊接点,接入修理三通阀与高压表,在过滤器的出口处焊上待换的新毛细管,毛细管的另一端敞开。分别打开两只修理三通阀,启动压缩机。
空气由接在压缩机工艺口的修理阀吸入,从毛细管敞开的一端喷出。当接工艺口的低压表压力与大气压力相等时,接在冷凝器出口和过滤器间的高压表压力应保持在1~1.2MPa。如果高压表压力过高,可将毛细管适当截去一段;如果高压表压力过低,则应换用更长或内径更小的毛细管。如果相差不大,也可将毛细管盘成螺旋的弹簧状,盘的直径越小,圈数越多,则管内流动阻力越大,高压越高,这样也能调节毛细管的供液量。通常新换毛细管应选择稍长一些的,这样便于调整。
上述方法适用于采用往复式压缩机的电冰箱。对于采用旋转式压缩机的电冰箱,则需将压缩机吸气口脱开,接入修理三通阀与压力表,而不要打开工艺口
69 小时
发表于 2011-3-6 22:20 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。。。。。。。。。。。。。
164 小时
发表于 2011-3-6 22:27 | 显示全部楼层
学学
1133 小时
发表于 2011-3-6 23:39 | 显示全部楼层
我用的毛细是内径1.8左右,镸2.5m左右,适应压缩机功率Q55/Q65/等于125w左右。
我每天忙忙忙!忽略了回复朋友畄言,朋友气跑了。
451 小时
发表于 2011-3-7 13:47 | 显示全部楼层
学习学习!
120 小时
发表于 2011-3-7 14:16 | 显示全部楼层
学习了谢谢
110 小时
发表于 2011-3-9 06:27 | 显示全部楼层
学习学习!
9 小时
发表于 2011-6-20 21:27 | 显示全部楼层
请问楼主接工艺口的低压表压力与大气压力怎样才能相等?压缩机一开工艺口就走负压
论坛包青天
432 小时
发表于 2011-6-22 21:21 | 显示全部楼层
〔脱开冷凝器出口与过滤器焊接点,接入修理三通阀与高压表〕,在过滤器的出口处焊上待换的新毛细管,毛细管的另一端敞开。分别打开两只修理三通阀      括号里面的程序没有搞懂,既然已经脱开了冷凝器于过滤器的接点,我可以理解为冷凝器和过滤器已经断开。那么三通伐和高压表就应该直接的接在冷凝器的出口端,而你所说的就应该是测量高压了吧。那么过滤器的进口又接什么地方呀?你说的意思应该是在过滤器〔有高压检测端口的那种〕在高压检测端接一个压力表,请回答一下
&佛门重地& &禁止喧哗&
135 小时
发表于 2011-6-26 11:12 | 显示全部楼层
楼上问的也是我想问的,我做了个实验,接在冷凝器出口端,我把毛细管裁到1.7M了,它还有1.4个Mpa......
19 小时
发表于 2011-6-26 22:11 | 显示全部楼层
学习了,谢谢分享
[em:3:]http://shop.paipai.com/
69 小时
推广活动勋章
发表于 2011-7-13 01:30 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}{:soso_e179:}
1871 小时
发表于 2011-7-14 12:14 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。。。。。。。。。。。。
9 小时
发表于 2011-8-7 18:41 | 显示全部楼层
那么复杂,直接在过滤器上用钉子钉个小孔。在小孔上焊接一个粗点的毛细管。再在此处接入表阀不就行了吗?用的着搞得那么复杂吗?
21 小时
发表于 2011-8-7 19:17 | 显示全部楼层
好好东西呀。
123 小时
热心会员常驻会员推广活动勋章
发表于 2011-8-15 23:06 | 显示全部楼层
直接在过滤器上用钉子钉个小孔。在小孔上焊接一个粗点的毛细管。再在此处接入表阀就行了用.
510 小时
热心会员常驻会员灌水高手勋章最佳人气勋章资料贡献勋章杰出贡献勋章论坛贡献勋章推广活动勋章
发表于 2011-8-17 12:37 | 显示全部楼层
呵呵。楼主辛苦。谢谢分享。
10 小时
发表于 2011-8-17 22:06 | 显示全部楼层
楼主辛苦了,学习了,谢谢
41 小时
发表于 2011-10-10 21:58 | 显示全部楼层
谢谢了,这个问题只有靠经验了
284 小时
热心会员常驻会员推广活动勋章
发表于 2011-10-10 23:23 | 显示全部楼层
学习学习{:soso_e179:}{:soso_e181:}
GMT+8, 2026-9-18 12:53
