查看: 1733|回复: 2
[求助] 创维29T66HT,6D90机芯行起振。
82 小时
发表于 2011-1-18 21:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
创维29T66HT,6D90机芯。一开始是S电容,G16S,两个BA158,1UF电容坏了通病,坏的全部换了,行不起振荡。数字版行激励HD就是H OUT到Q701几乎没有电压。有一次用电吹风吹了数字板以后正常工作了图像声音都正常,十几分钟后行管烧了。换了新行管6920还是行不起振荡。行部分基本上没有问题了。两根数据线待机时SCL,SDA正常都是5v,二次开机时立即同时降到3,5v。SCL2,SDA2不管二次开机时还是待机时都是3,5v。每次再开机几秒钟接触器响一声140V很快就回到待机电压。那位同行遇到过这个毛病的帮帮忙。
58 小时
发表于 2011-1-18 23:56 | 显示全部楼层
把高压锅旁边的行逆程脉冲分压电容换了
334 小时
发表于 2011-1-19 11:01 | 显示全部楼层
把行部分电容全换看看,不好就换高压包。
GMT+8, 2026-9-7 16:31
