查看: 1244|回复: 0
海尔21f98开机就关机
101 小时
发表于 2010-12-29 00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
海 尔21f98   开机指示灯亮下 就熄灭    有时能开机   场幅压缩但不稳    开些时间就正常了
析    从现象看是场的故障  场电容容量减小引起的。  打开机壳 测场供电32伏   再测+B130且电压不稳    场块是7840    关机    再看稳压  是SF110     断开行供电  接上灯泡  在机  不开机了    灯泡亮就灭   查遍了初级   连电源6853都换了   还是不开机    因是上门维修
只好用电源模块了    接好线   再测灯泡   调下电压110    场供电26     打开机   开图像正常   装壳     开机正常 开了一小会  有股味道   细问闻电视机里发出的   打开机壳  用手摸  好烫  电容烫手   供电电阻也烫手   再测电压还真高   12伏供电47伏   怪不得25电容烫手     再测一支路电压  47伏   接着PNP1369    次管坏了   手上没有才、这个件
摘下测  没坏    因在顾客家中   不方便    就说不好修 就把板带回家了  回家后晚上再测 供电电阻两个烫手的厉害    摘下模块  换上6853   开机灯泡亮了  再测还是电压不稳  摘下+B电容  测  160/100uf    测只有60    换上新的  电压正常了  开机还是有味道  赶紧用手摸  还是烫手   再测12伏 是 47伏   是那来个这高的电压      摘掉R548就是提供47伏供电的电阻  再测正常了  电容电阻都不烫手了   机子也正常了  这个供电是干啥用的  没有也可用啊  再看电路  KTC1369 C接47伏   E接12 B接开关控制角了  没图纸 就这想了 找了半夜也没找到毛病   不接47伏都正常了  接上就都电压高   再看大块是8823  控制
角是64角  顺着找吧  接下是R577三极管  C极接R572接到v575(2383) C接R544接1369B极   端接v575ce  再测正常   是这个管坏了  换上次管   再测电压又高了  再把前几换了  还是不行  仔细一看v575还接这二级管   在看电路  此后还接着稳压管  后结电阻
接到SF110  的2角上了 拆下二极管1n4148   正向正常  反侧有电阻了  换掉正常了
GMT+8, 2026-9-7 17:40
