查看: 959|回复: 0
康佳电视
101 小时
发表于 2010-12-21 09:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
康佳电视   打开电视行管击穿      测主电压 110伏  正常   换上新行管   开机试机   正常  插上天线  出图像后   开始正常  场副跳   在工作一会就一条线了    到这时   我断开行供电  接上灯泡   发现灯泡开始正常   然后逐渐变亮    我查半天   才找到  原来电源电容  容量减小了   换后电压正常了    可还是先开机       场正常    然后一条线了    换场块    后正常    后分析   长期电压高  导致场损坏 的
GMT+8, 2026-9-7 17:40
