查看: 1954|回复: 9
美的空调
101 小时
发表于 2010-12-20 20:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
美的32空调      开机制热    制热10分钟就关机     断开电源   再开机就在工作会就有关机     测电流     开始出热风时9点多 然后10点多   一点点涨    到11的时候就关机了    是不是压机坏了   :)
292 小时
发表于 2010-12-20 21:18 | 显示全部楼层
加氟了吗?没有就是压机坏了
1136 小时
热心会员常驻会员推广活动勋章
发表于 2010-12-21 18:51 | 显示全部楼层
如果不是系统内堵,那就应该是压缩机坏了!
1870 小时
发表于 2010-12-22 21:46 | 显示全部楼层
可能是毛细管脏堵。
89 小时
推广活动勋章
发表于 2011-1-16 19:06 | 显示全部楼层
那先连上表看看压力,在测电流就能知到压缩机好坏了。
1870 小时
发表于 2011-1-19 17:48 | 显示全部楼层
检 测时要根据压力、电流而定。
265 小时
发表于 2011-1-21 09:21 | 显示全部楼层
如果刚加的氟,可能是加多了,如果没加,那就是压机坏了。
29 小时
发表于 2011-4-8 11:24 | 显示全部楼层
先检查压力,顺便看看滤网
发表于 2012-9-5 19:28 | 显示全部楼层
是不是药水多了。还有就是外机风机 转速看看,因为风机转速慢,导致压缩机压力上升,压缩机也就保护,所以停机。其他都没有问题。就是压缩机坏了
354 小时
发表于 2012-9-5 19:46 | 显示全部楼层
测电流而定压缩机好坏
GMT+8, 2026-9-7 17:39
