西门子变频器以其稳固的机能,丰盛的组合功效,良好的力矩特征,在变频器市场盘踞着主要的位置.并以其强盛的品牌效应,攻破了以前日本品牌变频器在中国市场上的垄断地位,占有关专业市场调研机构的统计,西门子的高下压变频器在中国市场上已位居第一.
西门子变频器在中国市场的使用最早是在钢铁行业,然而在当时电机调速还是以直流调速为主,变频器的利用仍是一个新兴的市场,但跟着电子元器件的不断发展以及把持实践的一直成熟,变频调速已逐渐代替了直流调速,成为驱动产品的主流,西门子变频器因其壮大的品牌效应在这宏大的中国市场中获得了超范围的发展,西门子在中国变频器市场的成功进展应当说是西门子品牌与技术的完善联合.在中国市场上我们能遇到的早期的西门子变频器主要有电流源的SIMOVERT A,以及电压源的SIMOVERT P,这些变频器也主要由于装备的引进而一起进入了中国的市场,目前仍有少量的使用,而其后在中国市场大批销售的重要有MICRO MASTER和MIDI MASTER,以及西门子变频器最为胜利的一个系列SIMOVERT MASTERDRIVE,西门子变频器谐波危害解决措施 ,也就是我们常说的6SE70系列.它不仅供给了通用场所使用的AC---AC变频器,也提供了在造纸,化纤等特别行业请求使用的多电机传动的直流母线计划.当然西门子也推出了在我个人看来技术上比拟失败然而在市场上却相称成功的ECO变频器,在技巧上的失败主要是因为它有太高的故障率,市场上的成功主要是由于它超出了富士变频器成为中国市场的第一品牌.当初西门子在中国市场上的主要机型就是MM420,MM440.6SE70系列.
因为西门子变频器在中国市场的一个宏大的销售量,在使用中必定会遇到很多问题,以下咱们就西门子变频器的一些常见故障在这里跟宽大应用者做一个探讨:
西门子变频器应该是进入中国市场较早的一个品牌,所以有些老的产品象MICROmaster,MIDI MASTER仍有大量的用户在使用,我们先就这两个系列产品的常见故障做一剖析.对MICRO MASTER系列变频器我们最常见的故障就是通电无显示,该系列变频器的开关电源采取了一块UC2842芯片作为波形产生器,该芯片的损坏会导致开关电源无法工作,从而也无法正常显示,此外该芯片的工作电源不畸形也会使得开关电源无奈正常工作.对于MIDI MASTER系列变频器我们较常见的故障主要有驱动电路的损坏,以及IGBT模块的破坏,MIDI MASTER的驱动电路是由一对对管去驱动IGBT模块的,而这对管也是最轻易损坏的元器件,损坏起因常由于IGBT模块的损坏,而导致高压大电流窜入驱动回路,导致驱动电路的元器件损坏.
对于6SE70系列变频器,由于品质较好,故障率显明下降,我们常常会碰到的故障景象有F008(直流电压低),由于是直接通过电阻落压来取得采样信号,所以故障F008的呈现主要是由于采样电阻的损坏而导致的.此外我们还会碰到F025,F026,F027,对于输入相缺失的报警,故障原因一是由于6SE70系列自身带有输入相检测功能,输入检测电路的损坏会导致输入缺相报警,如消除此故障原因,报警信号还不能打消,那故障很有可能就是CU板的损坏了.此外F011(过电流)故障也是一个常见的故障,电传播感器的损坏是引起此故障的原因之一,此外我们在维修中时常会碰到驱动电路和开关电源上的一些贴片的滤波电容的损坏也会引起F011报警. 我们要特殊留神由于这种原因此引起的故障报警.
