查看: 1329|回复: 0
[求助] 创维29T66HT(LA76931)彩电字符全部变成黑色 其它一切正常
10 小时
发表于 2010-10-27 23:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障现象:创维29T66HT彩电(LA76931/LM1246EAD/STV9118/LV1116)图像正常,无伴音,字符全部变成了黑色,开机时那个创维的英文字母标志也是黑色的,按动菜单键时屏幕上的菜单四周那个较宽的边框全部是黑色,看不到边框上可供左右选择的图案,边框内的文字笔画是清晰的,但笔画都是黑色;调音量时音量标志是一黑色条块。
检修:测试无伴音时机器后面的伴音输出插孔也无声音输出,初步估计问题不在伴音功放电路,决定先换一写好数据的存储器一试,更换存储器后伴音果然恢复正常,但字符问题依旧。重点怀疑问题出在LA76931和LM1246集成块本身或其外围电路,初查了外围电路但没有查到什么异常,想代换集成块一试但手头没有,为此想问问哪位师傅修过这个这种故障,请指点故障该如何修理。
GMT+8, 2026-6-24 10:36
