AT2965U型彩电是TCL公司研制的纯平音响电视,它使用了飞利浦超级单芯片TDA9383(TDA9380)做整机的系统控制和全电视信号的解码,电源上使用三肯公司的厚膜电源电路STR-6708A。
首先来介绍一下电源工作的信号流程:220V/50Hz的交流电源电压经过电源开关SW801,保险丝F801(3.15A)以及由RT801、C801、T801、C802等组成的脉冲干扰抑制电路,进入由D801组成的桥式全波整流电路,RT801与消磁线圈并联在输入交流电源两端,每次开机时,热敏电阻冷阻值很小,则消磁线圈中电流过很大的交流电流,随着温度的升高,流过的电流也就越来越小,由此形成交变磁场,对显像管消磁。由桥式整流器D801输出的脉冲电压经R802限流,C806,C807平滑滤波,由开关变压器的⑨⑧⑦⑥⑤④③②①--⑦脚加到IC801(STR-6708A)的①脚,由R802 R803限流,对C809充电,使IC801的⑨脚电压达到8.0V,IC801启动,通过内部电路使IC801振荡工作,同时⑤④输出开关脉冲,经电阻R806,C813、D805、D806加到IC801的③脚,控制IC801内部的功率三极管导通与截止,在开关变压器的初级绕组⑨脚-⑦脚上激起高频开关脉冲,使变压器T803次组绕组上感应出脉冲电压,经D861、D821、D841、D822电流,滤波得到16V、140V、12V、60V的直流电供给整机各电路工作。电源稳压过程IC801的⑦脚控制,当140V主电源电压升高时,流过误差取样三极管Q824中电流增加,原理是由于Q824的发射级电压由稳压二极管D827(6 V2)钳位,R828为D827的偏值电阻,它与12 V直流电经D828连接,当140 V主电源电压上升时,通过Q824基极分压电阻R822,VR821、R827,使Q824基极电压上升,渡过Q824中电流增加,由于Q824与IC802(TLP621)串联,Q824中电流增大,渡过IC802中的电流也会增大,IC803的④---③脚电流也会增大,由于IC802③与R805,IC801⑦脚串联也就等IC801⑦脚电流增大,IC801内部开关管导通时间减小,使开关脉冲占空比下降,+140V也会下降直到稳定为140V 。当140V下降时,稳压过程与上述恰恰相反,所以当电源IC801损坏时,一定要注意检查主电源是否对地短路引起IC801损坏,实际维修中其它各路整流电路只会使电源电路不工作或当主电源短路对短路则IC801易损坏,在STR-6708A电源中还没有过流保护电路,过压保护电路工作原理如下:IC801⑥脚为过流保护输入端,它通过R808与T803②脚相联,当负载短路或负载电流太大引起开关变压 中激磁电流太大时,T803②脚电压上升,从而使IC801⑥脚电压上升,当电压上升到一定程度时,IC内部电路动作使IC偏振达到过流保护效果。过压保护是通过T803中电压上升,启动绕组①和备用绕组②中电压上升,会引起C809两端电压上升,C809接IC801的⑨脚,当⑨脚电压高到一定程度时,IC内部过压电路动作,使IC801停振也使IC801达到过压保护的效果。另外,AT2965U电源还有一个待机电路,极接TDA9383①脚,当电视机正常工作时TDA9383①脚为低电平Q827截止,D606截止,Q212截止,Q001截止,电视机正常工作,指示灯D001熄灭,Q823截止稳压由Q824完成,当彩电处于待机状态时,TDA9383①脚输出高电平使Q827导通,Q826截止,Q823导通,IC802由Q823的导通而流过的电流增加,使开关管导通时间下降,开关变压器感应电压下降,开关电源各绕组输出电压下降,进入待机状态。当电源电路进入待机状态后,开关变压器(15)脚整流滤波后得到的电压经Q821稳压仍可输出7.5V左右的直流电给TDA9383 CPU部分电路供电。 |
