查看: 1370|回复: 2
松下等离子103PF10CK CL适用信号维修模式
初级工程师
116 小时
最佳人气勋章资料贡献勋章杰出贡献勋章论坛贡献勋章版主勋章推广活动勋章
发表于 2010-9-27 09:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
103PF10CK/CL
5  适用信号
1:基于SMPTE274M标准。
2:基于SMPTE295M标准。
3:输入信号将被看作1125 (1080)/60p信号。
4:当选择将RGB格式和 525p信号输入到小型D-sub 15针式端子时,此信号将被看作 VGA 60Hz的信号。
5:从其他端子(并非 Mini D-sub 15p端子)输入 VGA 60Hz格式的信号时,这些输入信号将作为 525p 信号识别。
注:
   不符合上述规格的信号可能不会正常显示。
TH-103PF10CK/CL
6  维修模式
6.1.     CAT (计算机辅助检测)模式
若要退出CAT模式,请进入ID 模式,并关闭主电源。
6.1.1.    IIC模式
在 CAT模式的前页位置处,通过遥控器上的上 /下键选择 IIC模式,然后按下遥控器上的开始键。
主题和项目在 “IIC模式结构”中提及。
按遥控器上的返回键可退出 IIC模式。
        TH-103PF10CK/CL
6.1.2.  CD模式
在 CAT模式的前页位置处,通过遥控器上的上 /下键选择 CD模式,然后按下遥控器上的静音键 3秒钟以上。
微处理器软件版本 (IC4002)可通过以下方式升级:
  1. 更换新版本 IC。
  2. 从装载工具上装入新的软件版本 TZSC07036。
存储数据变更
按遥控器上的返回键可退出 CD 模式。
6.1.3.  SD 模式
在 CAT模式的前页位置处,通过遥控器上的上 /下键选择 SD模式,然后按下遥控器上的开始键。
按遥控器上的返回键可退出 SD 模式。
118 小时
发表于 2011-3-14 04:19 | 显示全部楼层
72 小时
发表于 2011-5-8 21:50 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-8-31 19:59
