查看: 1953|回复: 7
[求助] 求助:创维奇特故障
246 小时
发表于 2010-9-16 10:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
机型:   34sp900   j机芯是5P30
故障现象:开机声音正常遥控正常,就是图像整体右移,正好一半,左半边成为黑屏,并伴有很大的 “吱吱”声十五分 钟 后,变为满幅图像,并伴有枕形失真。
检查部位:电源一切正常,故障时行激励电压9V(正常是20V),激励管基极电压0.6V(正常是0.4V),激励供电电阻已更换,激励管已更换,逆程电容S校正电容已更换,枕校管和滤波电容已更换,故障依旧。那位高手帮忙分析一下,先谢谢了。。。。。。。
188 小时
发表于 2010-9-16 10:35 | 显示全部楼层
查行震荡电路。。。
135 小时
发表于 2010-9-16 11:06 | 显示全部楼层
TDA9370的34脚逆成反馈脉冲形成电路也要查一下!
296 小时
发表于 2010-9-16 11:28 | 显示全部楼层
昨天遇到一台激励电压低电视,激励管基极电压0.6V,原因是三极管附近铜箔之间漏电引起。
246 小时
 楼主| 发表于 2010-9-16 20:01 | 显示全部楼层
谢谢楼上的各位,明天我去试一试
36 小时
发表于 2010-10-13 14:57 | 显示全部楼层
这个毛病好像是一个黄色的小瓷片电容坏了在散热片边上。
810 小时
发表于 2010-10-13 15:59 | 显示全部楼层
查T302,9脚至IC101,34脚有关元件。
12 小时
发表于 2010-10-14 16:27 | 显示全部楼层
电龙····················
GMT+8, 2026-6-18 22:17
