查看: 964|回复: 0
[分享] 专业机器通常具备的特点
590 小时
发表于 2010-8-20 11:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
专业机器通常具备的特点
  (1) 可以同步监听。普通家用机只有带前和带后,专业机则可以监听录音头所播放的声音。所谓同步就是没有了录音头与放音头距离造成的时间差,便于准确的编辑剪接。所以专业机器的监听,包括音源(带前),同步和带后
  (2) 无论输入和输出电平,都具备“标准”或者“校准”按钮。民用机器没有统一的输入输出电平,所以录音机与其他设备连接的时候,无法预测其电平是大是小。而专业设备则具备统一的标准电平,那就是0VU=+4dBm(1.228V rms),无论是录音机,调音台,压缩器,功放,效果器,均衡器等等,全部都是统一的。因此专业录音机如果放在“标准”挡,那么所有电平控制都不起左右,输入输出电平都是标准的。因此,录音师录音的时候无需留意录音机的电平表,只需要看清楚调音台的电平表就可以了。因为整个系统里面所有设备的电平都是相同的,看调音台电平表就等于看录音机电平表,也等于看压缩器的电平表。
  (3) 具备有线遥控。录音机可能放在远离座位的地方甚至在隔壁机房,所以所有功能都通过遥控控制,遥控器上面也有实时计数器和所有按钮,还可以将录音机快进或者倒带到指定的位置,或者回零
  (4) 可以高速卷带的时候放音,以便快速找到任意一点。而卷带的速度也是可以随意控制的。
  (5) 自备监听喇叭,无需开功放,调音台就可以听到磁带内容
  (6) 可以随意选择只录某一个声道,而另外一个声道原封不动。
  (7) 两个声道的监听各自独立,例如可以左声道听音源,右声道听带后重放。
  (8) 其他的附加功能,例如时间码功能。
GMT+8, 2026-4-17 06:25
