查看: 2175|回复: 7
松下42PV30C开机指示灯闪5下
19 小时
发表于 2010-8-19 19:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
松下42PV30C开机指示灯闪5下,有的时候开机电视可以正常观看,有的时候开机又是红色指示灯闪5下不开机,开后盖只发现C562(200V/1700UF)电容有点鼓包,其他没有发现什么问题,知道的高手指教下。
394 小时
热心会员常驻会员推广活动勋章
发表于 2010-8-19 19:40 | 显示全部楼层
鼓包电容肯定得换
425 小时
发表于 2010-8-20 22:39 | 显示全部楼层
同意楼上的说法
48 小时
版主勋章
发表于 2010-8-20 23:04 | 显示全部楼层
更换电容就OK,闪5下是电源板故障
68 小时
发表于 2010-8-23 23:44 | 显示全部楼层
故障在PFC保护电路。换掉R441.R442.R475应该可以了。
68 小时
发表于 2010-8-23 23:46 | 显示全部楼层
11 小时
发表于 2010-8-26 19:32 | 显示全部楼层
那电容原来是这样的应该没坏
333 小时
资深会员勋章
发表于 2010-8-28 14:12 | 显示全部楼层
电源保护!!!!!!!!!!!!!!
GMT+8, 2026-6-24 11:09
