查看: 865|回复: 0
[分享] 音响平常应注意的问题
热心会员常驻会员推广活动勋章
发表于 2010-8-19 16:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、防止大信号突发性冲击首先,是由于上次听音后电位器开关未旋回最低或是别人误动了电位器,一开声便处于大音量状态,造成大信号冲击;另一种情况是音乐中有突发性大动态片断。这些片断为了强调对比,在大动态到来之前,信号大都很微弱。此时,如果没有思想准备,把音量调大,大动态信号一来很容易冲坏喇叭;第三种情况是音响正常工作中,突然拔插信号线、电源线,这时会产生大电流冲击,最容易损坏音箱
  二、听音环境要适应音箱的各种部件大都对温度湿度的变化较敏感,如木皮、纸质的音盆、高音丝膜、悬边等等。如果温度过低过高都会影响这些部件的稳定性,如温度过低,小于5摄氏度,悬边容易变脆,此时若开大音量,很容易造成悬边破裂;如温度过高大于40摄氏度,音圈过热,引起声音劣化。解决的办法,是安装空调或温度不适宜时不使用音箱。湿度的影响也很大,如太干燥,音箱外的木皮会爆裂,如是厚木箱体还容易裂缝。解决的办法,是购置加湿器或放盆清水于室内。如湿度太大,音盆易潮发霉,声音故而无力,接线也容易氧化。解决的办法,是在室内放一些除湿剂、干燥剂。此外,音箱防尘也很重要,不听音箱时要加上防尘罩。
  三、正常操作防止意外碰撞在听音时要先检查接线是否正确,电位器位置是否过大,要按顺序开关机(开机时先音源,后功放,关机时相反)。唱卡拉OK时要尽量远离音箱,话筒也不要指向音箱,避免音箱的声音进入话筒,产生啸叫,甚至烧毁高音。书架式音箱要防止意外碰撞,而从脚架上跌落。
GMT+8, 2026-4-17 06:25
