查看: 4572|回复: 4
[分享] 购相机几点注意(虽然不专业,但希望能有所帮助)
热心会员常驻会员推广活动勋章
发表于 2010-8-19 09:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
  一、了解相机
  1.像素与分辨率像素是数码影像最基本的单位,每个像素就是一个小点,而不同颜色的点(像素)聚集起来就变成一幅动人的照片,数码相机经常以像素作为等级分类依据,但不少人认为像素点的多少是CCD光敏单元上的感光点数量,其实这种说法并不完全正确,目前不少厂商通过特殊技术,可以在相同感光点的CCD光敏单元下产生分辨率更高的数码相片,比如:富士的SuperCCD、爱普生的HyPic技术。像素与分辨率之间究竟有什么关系呢?选购时又该如何解读这两项数字呢?
  ★图片分辨率越高,所需像素越多,比如:分辨率640×480的图片,大概需要31万像素,2084×1536的图片,则需要高达314万像素。
  ★分辨率可有多个数值,相机提供分辨率越多,拍摄与保存图片的弹性越高。
  ★图片分辨率和输出时的成像大小及放大比例有关,分辨率越高,成像尺寸越大,放大比例越高。
  总像素数是指CCD含有的总像素数。不过,由于CCD边缘照不到光线,因此有一部分拍摄时用不上。从总像素数中减去这部分像素就是有效像素数。因此阅读产品说明书时,切记要注意可用于实际拍摄的有效像素数,而不是总像素数。
  2.镜头和快门镜头的好坏直接影响相机的好坏。一般情况下,有着传统相机深厚背景的厂商,其数码相机的镜头也会比较优秀。
   ★光圈范围光圈越大就越能适应不足的光线,如果能有两种以上的光圈值,相机的应用弹性会较大。光圈是影响曝光的重要机制之一,通常指镜头组内约5到9片的金属薄片所组合的控制装置,可以形成大小不同的圆圈以控制进入镜头内的光线多少。光圈越大,单位时间进入的光线越多。光圈的大小以数字表示,数字越大表示光圈越小,也就是进入的光线量越少。而镜头所标示的都是指该镜头的最大光圈,也就是全开状态下的值,比如:1:3.2,但在变焦镜头上则会看到9.2-28mm1:2.8-3.9的标示,表示在焦距为9.2mm时的最大光圈是F2.8,而焦距为28mm时的最大光圈则为F3.9。
  ★快门数码相机快门能支持2~1/1000秒已经可以符合一般需求,当然如果能有更宽广的快门范围,那么更能符合各种严格的拍摄条件,如拍摄高速移动的物体或静夜星空等。快门用来调整相机的曝光时间,单位是秒,是以倒数来表示的,例如:30、250的意思是1/30秒、1/250秒,所以数字越小快门速度越慢。快门速度越快,越容易捕捉高速移动的影像,一般拍摄时也不容易因晃动而导致影像模糊,不过速度快可能导致进光量不足,通常高速快门必须在光线较强时使用,或将光圈配合放大。而光线不足时,速度慢的快门就比较适合,但可能需要三脚架辅助。
  3.微距拍摄微距就是将要拍摄的主题拉近、放大,重点在于将微小物体拍成你要的大小,在微距模式方面,各种数码相机能力不一,有的甚至可以贴近至0.1厘米左右来近拍。
  4.其他功能其他如消除红眼闪光、白平衡、曝光补偿等功能,对于各种环境下的拍摄会有较大弹性。
  ★自动白平衡修正数码相机的感光部分相当于传统相机的底片,数码相机的感光元件是固定不变的,因此需借助白平衡修正能力来反应光源所产生的变化。它主要针对不同环境下的感光程度而设计,不同的光源会产生不同程度的颜色偏差,可能使颜色偏蓝、偏黄,而白平衡修正可将其修正过来。
  ★曝光补偿由于相机的自动曝光功能以中灰色所反射光线的进光量为比较标准,因此在拍摄画面中,如果白色太多(反射光多)时,进光量会高于测光标准值,所以相机便被误导,以为光线很强而缩小光圈,造成照片曝光不足现象,白色部分变得不够白。而曝光补偿则针对这种情况,将曝光度往上加1或2格,才能有明亮、正确的影像。反过来,大部分是黑色状况下,需把曝光量下降1或2格。
   1、数码相机的镜头。设计优良的高档相机镜头由多组镜片构成,并含有非球面镜片,可以显著的减少色偏和最大限度抑制图形畸变、失真,材质选用价格昂贵的萤石或玻璃来做镜片。而家用和半专业相机的镜头为减轻重量和降低成本,采用的是用树脂合成的镜片。
  2、数码相机CCD的像数值。CCD是数码相机的心脏,也是影响数码相机制造成本的主要因素之一。因而也成为划分数码相机档次的一个重要标准。目前,入门级的是300-500万像素级产品,而商用及半专业用户则倾向于500-1000万像素以上的产品。
  3、数码相机的变焦。光学变焦是实打实的变焦,不会影响照片的成像质量;而数字变焦是电子变焦,是以损失照片清晰度为代价的局部放大。
  4、数码相机的电池及耗电量。数码相机因带有LCD 显示屏及内置闪光灯,因而电池消耗量比传统相机大。使用5号电池价格便宜,随时随地可以买到,但照不了多久电池就没电了。因此,最好选择配备可充电锂电池的机型,目前主流数码产品皆已设计为锂电池,同时提供齐全的充电设备作为配件。
  5、附加功能。功能越多,意味着使用数码相机的乐趣更多、用途更广。例如许多数码相机有视频输出功能,可以接到电视上浏览照片;有的可以像手机一样自行设置开机图片和快门声音;有的可以有短时的数码录象功能。数码相机的驱动程序的安装应当十分简便,并能够快速下载图片、拥有照片预览等。例如佳能数码相机附带的软件功能就十分的完善,可以分类管理图片,打印时的设置更是多种多样,还可以简单修改图片等。
  影像感应器是相机性能的决定性因素,一般情况下,影像感应器的像素值应大于实拍图像的最大像素值。有些厂家为了弥补影像感应器像素的不足,采用软件插值法加大图像的像素值,实际上,这种插值法在几乎所有的图像处理软件中都能实现,因此实际意义不大。选购时一定要以影像感应器的硬件像素值而不是输出图像最大像素值为依据。
  二、看客接招:防不胜防 买相机将遭遇的五大陷阱(虽然过时了点,但还是实用的)
  陷阱一:闪光灯成了光学防抖?
    这一招,是在光学防抖功能刚开始普及的时候出现的常见骗术,虽然现在光学防抖已经普及,但考虑到其“技术含量”还是蛮高的,这里就先为大家简单介绍一下。
  闪光灯启动的瞬间可以大幅度提高快门速度。     利用闪光灯冒充光学防抖可能了解相机的朋友觉得不可思议,但却成为一些销售人员卖非光学防抖DC的绝招。在开启闪光灯的情况下,即使光线较暗的情况下,快门速度也能达到1/100s以上,这个时候,销售人员对着拍摄物对好焦,然后大幅度晃动相机,依然能拍出清晰的照片!然后就慌称这是光学防抖功能起作用了。不懂的消费者可能就此上当,买了一个不带光学防抖功能的“防抖”DC回家,却可能因此而多花了数百元的冤枉钱。
    对策:了解光学防抖的原理的话,就你知道,即便开启了光学防抖,也不可能拿着相机使劲晃还不拍虚的,光学防抖没这么厉害。破解这一招也非常简单,看销售人员在拍照时是不是开闪光灯了,什么是闪光灯,相信大家应该知道吧?
  陷阱二:相机的M档玩出新花样
    M档,即全手动档,在M档下,可以自由调节相机的快门速度和光圈大校然而就是这样一个为专业人士提供的功能,却被经销商玩出了新花样。
  手动相机的手动选项通常置于顶部拨轮上。
        笔者曾今在卖场了解到的一起利用M档骗消费者的真实案例:某某先生买数码单反尼康D200,结果拍照时却因为被经销商调到了M档,并且曝光参数也不对,拍的照片很黑,经销商趁机说D200本来就是中端单反容易出问题,于是换了一台尼康D80,慌称高端单反,然后调到P档顺利拍出一张效果很不错的照片。某某先生信以为真,结果以D200的价格买了一台D80回去,事后发现上当,经销商却拒绝退换。(尼康D200售价10000元左右,D80售价6000多元)
    对策:要买数码单反或者手动DC,最好对手动功能有一定的了解。如果实在不了解,就要注意经销商给你试拍时是不是调到了M档或者S档、A档,这个时候你要调到P(程序)档或者AUTO(自动)档进行拍摄才不会出错。
  陷阱三:利用单反镜头做文章
    买了数码单反,投身到庞大的镜头群是迟早的事,如果你在购买镜头的时候并不了解镜头行情的话,就要小心上当了。
       还需要注意的是防抖与非防抖镜头的价格差。比如佳能70-200mm非防抖镜头售价在5000元左右,而70-200mm的防抖镜头则贵达14000元!副厂镜头也存在这样的价格差,比如最热门的适马18-200mm非防抖镜头售价为2700元左右,而防抖版的适马18-200mm镜头则要4000元左右。区别防抖与非防抖镜头也非常简单,每一家镜头制造商都有自己独特的防抖标志,比如佳能是IS,尼康是VR,适马是OS,腾龙是VC等,并且防抖镜头上都有开启防抖功能的按钮,购买时细心观察就很容易发现。
    对策:购买单反镜头时,最好要找个懂行一点的朋友一起,实在没有的话,就自己上网做足功课再出手吧,毕竟镜头群实在太庞大了,不小心很容易就会中招。
  陷阱四:报负价、转机型
    这一招最为常见。经销商利用消费者对相机或者配件价格不了解来赚黑心钱,通常有报负价靠配件赚钱和转机型靠差价赚钱两种方法。
    对策:买相机时不要太贪便宜,如果遇上报价特别低的经销商,就要注意是不是报负价了,你可以只买它报低价的相机其他任何配件都不买,就可以试出它到底是不是报的负价。破解转机型的方法,就是不要轻易改变自己的初衷,即使真的觉得经销商为你推荐的另外一款相机好,也要多跑几家问问价格,这样才不至于被骗。
  陷阱五:所谓的正规商场也有猫腻
    很多消费者都觉得去电脑卖场这样的地方买相机骗子太多,还是去正规的连锁商场购买放心,殊不知,所谓的正规卖场同样存在着猫腻。
    除了T200,这样价格显得有点虚高的数码相机还有许多,笔者就不一一列举了。顺便在这里提醒大家在连锁商场里同样存在“转机型”的情况,由于连锁商场面对的绝大多数是家庭用户,这样的用户通常对相机都不太了解,因此“转机型”的成功率往往更高。
    对策:要记住,在这个薄利的时代,很少会有真正从你实际需求出发为你推荐相机的销售人员,通常都是推荐利润更高的。所以买相机时最好问问懂行的朋友,然后锁定目标不要更改。另外,不要迷信连锁商场,在电脑城这样的卖场里购买,不仅便宜很多,而且对于保修的问题,只要你开取了发票,和连锁商场是完全一样的。
    在这个年头购买数码产品,已经不是不贪便宜或者货比三家就能免于被骗的,层出不穷的奇招的确有些让人防不胜防。
  三、行货鉴定(参考)
  (1)首先是进比较正规的店。
  (2)其次是看盒子是的防伪标,正版的防伪标上有网址。注意:佳能的查询电话是:8008200020
  (3)开盒子的时候自己开,防伪标是两层的,要注意里面那层有没有断,标是不是用双面胶粘起来的。如果标是断的或者是用胶粘的,机器肯定有问题,至少被打开过。 还有看看有没有一次性封条。
  (4)说明书是中文的,没有英文。
  (5)保修卡是三联的。产地是日本。
  (6)对比相机、保修卡、盒子的序列号是否是一致。
  (7)按menu键选择恢复初始设定,如果行货恢复后应该还是中文菜单,如果变成了其他文字则为水货! 鉴别是否为全新相机――打开相机电源看是否要求设定日期,如果没有则为二手货!拍一张照片看该张照片编号是否为100-001,如果不是则为二手货!
  四、Canon机器购买挑选要点
  1、跟商家讲明是行货和水货,开票和不开票,并要求在发票上注明行货和机器编号。 2、不要急于付钱,钱保留最后才提交。 3、打开包装时,注意包装是否完整,没有开封。开口的封条是一次性的,开启后封条和被封口是没有粘性的,这是厂商防止JS重新贴回去的手段。
  4、揭开包装盒的防伪标签,里面有唯一的序列号,拨打佳能免费查询热线800-8200020。
  5、说明书是简体的,印刷精美。
  6、机器底部、保修卡、包装盒的编号是一致的,产地是CHINA。
  7、机器打开后,选择恢复出厂设置,应该为简体中文。
  8、记住一定要开票,没有正规发票的话,佳能是不会保修的,相当于买了水货。
发表于 2017-10-30 13:54 | 显示全部楼层
53 小时
发表于 2019-2-28 21:23 | 显示全部楼层
感谢分享!
发表于 2020-4-8 09:15 | 显示全部楼层
感谢楼主的分享。
发表于 2020-5-23 19:13 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢分享…!
GMT+8, 2024-5-19 09:27
