查看: 4657|回复: 3
[分享] 数码相机(DC)的使用技巧
推广活动勋章
发表于 2010-8-18 17:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
   简单总结了十个方面,谨供博友借鉴吸纳:
  1.使用场景模式
     为了方便用户使用,数码相机都会内建一些情景模式协助用户拍摄。当用户调用相应的情景模式后,相机会自动进行测光方式,对焦方式,快门速度等设置,有助于提高拍摄的成功率。
     紫光的 UnisDC T8 相机有夜晚,人像,运动,风景等场景模式
  2.白平衡的设定
     白平衡控制就是通过图像调整,使在各种光线条件下拍摄出的照片色彩和人眼所看到的景物色彩完全相同。
     简单地说白平衡就是无论环境光线如何,仍然把 " 白 " 定义为 " 白 " 的一种功能。颜色实质上就是对光线的解释,在正常光线下看起来是白颜色的东西在较暗的光线下看起来可能就不是白色,还有荧光灯下的 " 白 " 也是 " 非白 " 。对于这一切如果能调整白平衡,则在所得到的照片中就能正确地以 " 白 " 为基色来还原其他颜色。现在大多数的商用级数码相机均提供白平衡调节功能。正如前面提到的白平衡与周围光线密切相关,因而,启动白平衡功能时闪光灯的使用就要受到限制,否则环境光的变化会使得白平衡失效或干扰正常的白平衡。
  3.抓拍与连拍
     使用数码相机拍摄照片不需要购买胶片,不需要花钱冲印。用户可以随心所欲地进行拍摄,但是用户会发现从按下相机快门到相机实际拍摄中间会有一定的延迟,很有可能会错过一些精彩瞬间。如果用户使用数码相机连拍模式,一次拍摄多张照片,连续捕捉被摄物体就可以有效避免这一问题。
     使用连拍模式拍摄儿童丰富、善变的的表情与动作是最合适不过的。
     紫光数码相机 UnisDC T8 连拍模式每次可以连续拍摄四张。
  4.ISO感光度设置
     ISO是胶片感光速度和对光的敏感度的标准指标。数码相机也提供模仿胶卷的 ISO 参数。在低光照或拍摄运动物体的情况下,可以将 IS0 感光度提到最高,这样 CCD 的感光灵敏度便会提高,快门速度也就随之提升了。反过来,你还可以使用较低的 ISO 值,这样可以将快门速度减慢,增加运动物体的动感效果。需要提醒的是 : 相机的灵敏度,或是 ISO 的数字越高,照片中出现 “ 噪声 ” 的可能性也就越大。
  5.如果进行数码输出,要怎样控制图像大小和比例
     较好的数码冲印设备可以表现 300dpi 左右分辨率的图像。如果我们要冲印紫光数码相机UnisDC T8 拍摄的照片 2720*2040 ,那么我们可以得到 (2720/300)*(2040/300)=9*6.8 英寸的照片。
     要冲洗 4*6 英寸的照片,只需要 (4*300)* (6*300)=1200*1800 的图像就可以了。如果要用 T8 拍摄的照片就要先调整 2 : 3 的显示比率,而后再调整图像大小至 1200*1800 ,这样您的图像就可以完整的冲出相片了
  6.微距 另类人物拍摄技巧
   普通?级数码相机由于硬件的限制,在拍摄人物照片时很难获得很好的效果,但较专业的单反相机又比较贵,携带又不太方便,所以我们只能挖掘消费级数码相机的现有的功能。下面我就教大家一个另类的方法,就是用微距功能来拍人物照片。
   和一般正常情况下的微距摄影不同,本文所说的技巧是采用数码相机的微距模式拍摄近距离人像照片,这个距离不是通常所说的1-15CM,而是40-80CM。
    “近距离”拍摄原理:
    “近距离”摄影通常可使用微距摄影模式实现,例如某些数码相机在微距模式时可对4CM-70CM距离范围的物体清晰成像。
    与普通拍摄相比,“近距离”摄影由于拍摄主体离镜头近,景深较小,可以取得较好的背景虚化效果。
   不过要想用好微距拍摄,也需要掌握一些技巧:
    (1).最好采用全手动模式或者光圈优先模式,将光圈设定尽可能大,如F2.8,f3.5….因为相机在自动或程序设定下,如果光线充足都会尽可能选用比较小得光圈如f5.6,f8等。
    (2).注意对焦点的选择,微距拍摄一般景深较浅,如焦点选择不当(过前或过后),都会影响成像质量,一般建议将焦点放在拍摄主体的眼睛。
    (3).如果微距拍摄靠得太近和广角拍摄一样,四角都会出现明显的透视变形。拍摄时需要注意,摄影者与模特之间的距离。还要相机要尽量保持与模特成水平。不要将模特的小鼻子拍成大鼻子。
    (4).微距拍摄由于将拍摄主体放大,所以拍摄时轻微的震动都会对成像产生严重的影响,所以在光线不足的情况下,最后使用脚架,或好好拿稳你的相机。
    (5).要获得好的景深效果,还要注意主体与后面背景的距离,如果背景与主体的距离太近,也是没有办法有好的景深效果的。
  7.普通数码相机拍好人物照的小窍门
   平时用普?通数码相机拍什么最多?相信最多的还是人物。毕竟绝大多数的人出去玩的时候都会给自己留个影,纪个念。不过消费级数码相机在拍人物照片时缺点不少,比如浅景深效果不好、快门时滞相对较长等等,那么我们怎么才能用消费级数码相机拍出不错的人物照片呢?下面有几个小技巧应该学习下。
   (1).保持相机的稳定性
   很多初学者对这点都不以为然,完全没有放在心上,结果拍出来的照片往往出现模糊的情况,保持相机的稳定性是获得一张清晰照片的必要条件,照片不清晰的话,即使你的用光如何精妙、构图如何严谨,获得的也只是废片一张。
   保持相机的稳定性可以使用三角架,但使用三角架拍摄缺乏灵活性,除夜景拍摄外,我们都很少使用。要保持相机的稳定性还是有一些技巧的,首先当然是要持稳你的相机了,另外在按快门前先做一下深呼吸,然后闭气直至释放快门为止,这方法非常有用,可以有效减低手震的情况,下面是车展中拍摄的照片,虽然灯光很恶劣,但由于使用了该方法还是保持了比较好的稳定性。另外现在还有些消费类的DC具有防抖动的功能,它们的防抖动性能能帮你有效减低相机抖动。
  (2).曝光
   准确的曝光是摄影中最难掌握的因素之一,也是照片成败的关键。
   幸好,现在的数码相机都带自动测光功能,而且一般DC的测光也非常准确,大多数情况下都能够使照片获得准确的曝光。但有些情况还是值得注意的,如当光线比较强烈的时候,就要考虑照片可能会出现局部过曝的现象了,因为大多数情况下人物受光照的程度并不均匀,总是有些地方暗有些地方亮,而一般DC使用的多是平均测光方式,是根据图片的各区域的光亮度平均值进行曝光的,这就是为什么有些初学者拍的照片会出现过曝的原因了,像下面图片就是由于光照过于强烈而造成局部过曝的图片。
   遇到这样的情况我们可以根据宁欠勿过的原则进行曝光,因为即使照片曝光不足,在电脑里还可以进行适当的调整,相反如果照片过曝了则难以挽救了。
    (3).景深
   大景深的照片能虚化背景很好的突出人物主体,然而数码相机的CCD传感器体积太细,通常是1/2.7英寸到1/1.7英寸之间,即使使用大光圈也难以获得虚化的景深。
   但大家别忘了景深除了跟光圈有关外,相机的焦距同样也能影响景深,焦距越长就越能获得浅的景深,如果你手上使用的是10倍甚至12倍的大变焦DC的话,要获得好景深也不是一件难事了,当然许多消费类DC都只有3倍变焦功能,这时可以选择背景比较空旷的地方拍摄,使人物后方有足够的空间,然后配合数码相机的长焦段拍摄,这样也可以获得不错的效果。
    9.不同场景下如何选择相机快门速度
    在摄影过程中?,相机快门速度设置相当重要,快门速度是控制光线投射到胶卷上的时间,只有设置得恰到好处,才能达到最令人满意的曝光效果。遗憾的是许多摄影者在这方面都因为不能达到满意的效果而变得苦恼不堪,下面我就讲讲如何在不同场景下设置快门速度。
    1和1/2秒:使用相机支架(如三脚架)。适合在暗淡照明情况下使用小光圈获得大景深和足够的曝光量(如现场光或摄影灯照明)。适合拍摄无生命的物体和稳定不动的被摄体。
     1/4秒:使用相机支架。这是适于拍摄成年人肖像最慢的快门速度。适合在暗淡照明条件下使用小光圈以获得大景深和足够的曝光量。适合稳定的被摄体。
     1/8秒:使用相机支架。对于在限定范围内拍摄成年人比用1/4秒快门速度时更好。适合在暗淡照明条件下使用小光圈以获得大景深和足够的曝光量。适合稳定的被摄体。
     1/15秒:使用相机支架。当相机上安装标准镜头或者广角镜头时,如在曝光时相机能握持得相当平稳的话,那么有些人能手持相机进行拍摄。适合在暗弱照明条件下,使用小光圈以获得大景深和足够的曝光量。
     1/30秒:这档快门速度是在手持相机进行拍摄并在该相机上配以标准镜头或广角镜头时,被推荐的最慢快门速度。为了获得清晰度高的照片,相机必须握持的极平稳。这档快门速度适合大多数现场光摄影。适合在多云天气或阴影处用小光圈以获得大景深。
     1/60秒:这档快门速度适于照明条件不太理想,如多云的天气、在阴影处等户外日光下拍摄照片用。对使用小光圈以增大景深来说,该速度是很有用的。在较明亮的现场光照明的场所也使用这档快门速度。使用这档快门速度,相机意外地受到震动而使拍摄失败的情况要比使用1/30秒快门速度时来得少些。适用于单反相机的闪光灯同步。
     1/125秒:这是户外日光下拍摄照片最好的快门速度。在明亮的照明情况下,使用中等大小的光圈到小光圈能产生很好的景深。使用这档快门速度,能使来自相机本身的微弱震动减到最小。能抓住一些中等速度的动作,如走动着的人,儿童的游戏或是自由活动着婴孩。对于手持相机并安装上焦距小于105mm的中焦距镜头进行拍摄,该速度具有一定的保险性。这档快门速度被推荐用于某些单镜头反光照相机使用闪光灯拍摄。
     1/250秒:适合抓住一般速度的运动体,例如以中等速度跑动着的人、游泳运动员、自行车运动员、在一定距离外奔跑着的马、检阅活动、奔跑着的小孩、帆船、棒球运动、以中等速度比赛的足球运动员。当你并不需要大景深,而主要是想抓住动作的时候,可以在户外日光照明情况下用这档快门速度,以使相机的震动程度减至最小。适合于手持相机安装上250mm焦距镜头进行拍摄。
     1/500秒:适合抓住运动速度较快的动体,例如中等距离外的运动员、奔跑着的马、跳水运动员、快速骑驶着的自行车运动员、行驶着的轿车或跑动中的篮球运动员。这档快门速度能用来抓住除了最快速度外的所有动体。
  10.数码相机日常保养五禁忌
  第一忌:忌水
    对付方法:大家使用时切忌避免淋雨、溅水,在下雨天使用或者拍摄瀑布等时候就要万分小心啦;在南方这些地方,潮湿的天气对DC也是一个伤害。对于DC内部的元件,驱除水气的方法最好就是开机使用,让机器的热量把水气驱除;至于镜头受到水气的影响,无法避免的了,只有在保存时注重密封,使用时尽量呵护吧。笔者在各大论坛都见到不少的粗心用户在水边拍摄时发生DC掉下水的悲剧,导致相机报废!可怜啊,大家要引以为鉴。
  第二忌:忌冷
    对付办法:超低温还是避免使用吧;至于冷凝现象,是很值得大家注重的,不要一下子把DC从低温中带到高温的环境下,注重有个过渡的过程让DC适应。骤冷骤热,人都会轻易感冒啦,更别说娇弱的DC了。
  第三忌:忌摔
     对付方法:最重要是小心!摄影时把挂绳挂在脖子上吧,不使用时放在摄影包中;使用三角架拍摄时要注重地势是否平稳、三角架是否坚固;当然,用USB线传输照片千万不要重蹈笔者的覆辙哦。
  第四忌:忌热       对付办法:避免在过高的温度下使用,一般40度的天气下使用都不成问题;注重散热,拍摄久了让DC休息休息;充电时也要注重散热;避免烈日的暴晒,尤其是黑色外壳那些机器,呵呵;不要把DC遗漏在停在太阳下的汽车里……
  第五忌:忌灰尘
    对付办法:注重存放,DC不使用时注重密封保存;在灰尘大的地方使用时,动作要快,用完马上放进包内,让DC尽可能的少暴露在风沙的环境下,这点大家在旅行时要留意的哦。
发表于 2017-10-24 12:51 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-27 11:19 | 显示全部楼层
谢谢分享经验,值得学习,论坛有你更精彩。
发表于 2025-4-1 11:50 | 显示全部楼层
感谢分享~
GMT+8, 2026-9-23 14:53
