查看: 8205|回复: 4
[分享] 教你如何选择数码相机(有计划买相机者必看)(二)
热心会员常驻会员推广活动勋章
发表于 2010-8-18 16:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
场景模式
  消费级数码相机的宣传资料通常会强调多种场景模式的预设,如月夜模式、人像模式、运动模式和夕阳模式等。其实,这些模式只是相机根据实际拍摄环境,预先对光圈、快门、闪光灯、色温和亮度等参数做的设定,其最大好处是简化操作,满足低端用户需求。对手动功能丰富的相机而言,只要设定正确也可达到甚至超过相机预设模式的效果。高端数码相机预设场景模式往往相对较少便是这个原因。
  ISO
  ISO原本用于表示胶卷的感光度,数码相机延用了这一名称。不同的是,数码相机的感光度为一范围,如IS0100-400。不同的感光度意味着什么呢?假设光线很弱时,如果设为IS0100,正常曝光需1/8秒,此时手持无法稳定,照片易模糊。适当提高ISO值(如设定为IS0200),曝光时间便可能减少到1/15秒,手持也可清晰拍摄。所以,高ISO值可应付光线不好或其它需较高快门速度设定(如拍摄体育运动)的情况。不过,高ISO值也有负作用――画面清晰度下降,即我们常说的“噪点”增多。出于画质与应用的考虑,我们应尽可能选择拥有较大的ISO值调节范围的相机。
  4.液晶显示屏及取景器
  大多数用户会特别留意数码相机的液晶屏尺寸大小,建议注意液晶屏是否可手动关闭,最好能根据操作延时自动关闭,以延长电池使用时间。另外,采用可旋转LCD设计的相机值得留意,这会给取景带来许多方便。不过同为可旋转LCD,各品牌的设计也大不相同,如佳能、奥林巴斯、柯尼卡美能达的可旋转LCD在开合方式、旋转角度等方面都有区别,大家在实际试用时可多比较。
  普及型时尚数码照相机取景方式有2种,旁轴光学取景和液晶显示屏取景。对取景器的要求是在取景器中看到的景物是必须被拍摄到,否则给你朋友拍照片时,取景器里能看到你朋友的全身,拍出来的照片却会被“砍头削足”了。并且按照行业和国家标准规定旁轴光学取景方式取景范围应占实际拍摄到景物的范围的75%以上,液晶显示屏取景方式取景范围应占实际拍摄到景物的范围的95%以上。
  液晶显示屏的大小、亮度、反应速度和显示菜单是否有简体中文选择都是在选购时需要注意的。
  5.色彩、白平衡和曝光控制
  数码照相机对客观景物色彩的再现能力是分辨数码照相机优劣的决定因素。没有一台数码照相机能做到100%的还原景物色彩,都会存在一定的偏差,而且人对颜色的感知还受到心理、文化背景等因素影响,所以与图像分辨率不同,对颜色好坏评判是没有统一的标准。不同厂家有各自的色彩标准,在彩色还原的偏差上也各不相同,有的偏红、有的偏绿。在选购时,只要数码照相机的图像色彩没有严重的偏离,色彩的优劣可以按照个人的喜好为准。
  白平衡是指数码照相机在不同的环境光条件下,矫正对景物色彩的还原。一般白平衡有多挡设置,自动白平衡是数码照相机根据不同的环境光线自动校正色彩,手动白平衡则是用户根据环境光条件设置相应的白平衡设置。例如,用佳能IXUS40拍摄一张被白炽灯(2800K左右色温)照射的白纸,肉眼观看白纸应该是偏红的,自动白平衡下拍摄的效果应该接近人眼观看效果,力求逼真;如果采用手动白平衡里“白炽灯”设置,拍摄的效果则会校正还原成白纸的本来颜色。
  曝光控制则是在不同亮度环境下数码照相机通过控制光圈、快门速度对拍摄的图像明暗度进行调节。图像过暗会造成影像暗淡、模糊,过亮会产生“过曝”现象,造成图像层次单一,白乎乎一片。在选购时可以在室内外对不同亮度的景物进行试拍,观察拍摄效果。特别需要关注在自动闪光情况下,曝光控制和白平衡是否正常。
  6.电池
  数码相机通常有AA电池组或专用锂离子电池两种供电方式,个别机型把锂离子电池设计成AA电池组形状,实现既可使用专用锂离子电池又可使用AA电池应急。相比而言,专用锂离子电池容量大、体积小、重量轻,但价格相对较高,普通AA电池通用性较好,一套高档4节2000毫安以上容量的镍氢充电套装价格通常在100元左右。绝大多数机型都使用专用锂电池或大功率镍氢可充电电池,购买时应留意其标配电池容量(毫安)越大越好。
  7.存储卡
  目前CF、SD、MemoryStick(简称MS)、XD四种存储卡占据了市场主流,互不兼容。不同晶牌往往会在产品体系固定使用某种存储卡,如索尼大多数数码相机都支持MS卡;奥林巴斯和富士多数型号指定使用XD卡。相比之下,CF卡和SD卡的通用性较好,很多同时支持两种存储卡的高端机型都支持CF卡。由于各种存储卡有明显价差,注重价格的消费者有必要留意。此外,如果用户已有部分数码产品,如支持SD卡的PDA、支持MS卡的笔记本,这也是需要考虑的因素。
  存储容量:
  在最高分辨率下,一部典型的200万像素相机能在其8兆内置存储卡中储存8至10张照片。一部相机内置存储卡的大小不是十分重要的,因为,你将几乎总是需要另外购买一张外置存储卡(除非你愿意每次照完少量的照片后立刻将它们从相机里转移到其它存储设备中)。
  录像及声音:
  很多数码相机可以录制有声录像,尽管存储卡不能存放很多的视频文件,但是,如果你没有一部可携式摄像机,数码相机拍摄短片录像的功能就可以发挥作用了。
  8.功能菜单:
  接下来需留意相机的各项功能。
  当评测一部数码相机时,我们需要考虑使用者是否能够很容易地完成各项常规的设置――分辨率、模式的切换、闪光、曝光调节,以及使用者是否能够容易地浏览刚刚拍到的照片。太多的按钮会使你浪费太多的时间来辨别每个按钮的作用,太多的功能菜单同样会浪费你太多的时间来理解它们。
  什么样的数码相机适合自己?
    “够用就好”是选择数码相机应遵循的一个基本原则。怎么样才算够用,时尚便携、大变焦还是其它类型的机型适合我?我们可把数码相机日常使用的情况分为以下几类。
  1. 生活摄影
  逢年过节、朋友聚会或假日出游拍拍纪念照,此时往往是边玩边拍,要求相机体积小重量轻,便于携带;另外,同行几人时常轮流拍摄,要求相机操作简便快捷。
  2. 人像摄影
  如果想把人物拍摄得更有艺术品味,便需要相机有完整的手动控制功能,以设定合适的光圈值实现特定的浅景深效果。不过因为各款数码相机的镜头表现差异较大,这类用户应留意相关机型的评测对大光圈下镜头表现的介绍。
  3. 风光摄影
  如果喜欢“驴行”拍摄风光照,大广角则是考虑的首要因素。如果广角端的焦距值在35mm以上,构图便会遇到很多困难,尽可能挑选广角在28mm甚至24mm以下的机型,拍摄风光题材将更加游刃有余。
  4. 自然摄影
  用数码相机进行自然摄影通常有两类,一是拍摄鸟类,二是拍摄昆虫。拍摄鸟类要求高倍光学变焦能力,由于被摄物体往往体积小且无法接近,此时10倍甚至更大倍率的光学变焦就可发挥作用。不过即便10倍光学变焦,实际使用时也可能不够用,而且相机长焦端的成像和对焦速度都无法令人满意,此时可留意相机能否通过转接环外接一定倍率的增距镜;拍摄昆虫也存在类似问题,由于无法距离被摄物体过近,有时需通过转接环外接一定倍率的微距镜。无论何种情况,拥有大光圈镜头的相机在对焦速度更有优势,这类用户必须考虑相对高端的数码相机。
发表于 2017-10-30 06:33 | 显示全部楼层
53 小时
发表于 2019-2-28 21:27 | 显示全部楼层
感谢分享!
发表于 2019-9-16 06:22 | 显示全部楼层
感谢楼主的分享。
发表于 2020-7-6 09:48 | 显示全部楼层
开卷有益,谢谢分享。
GMT+8, 2026-9-23 14:53
