查看: 4661|回复: 2
[分享] 购买数码相机前必读(一)
推广活动勋章
发表于 2010-8-18 16:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
  购买数码相机前必读
  《 一》 买相机现场必读
    购买相机的时候我们需要仔细检验,以免买到次品或被JS(奸商)所骗。这里我们给出一个详细的验机步骤,只要大家按照下面所述去做,一定不会有问题:
    1.千万不要先把钱付给JS,一定要检查完毕之后再付;
    2.看看包装是不是非常旧,如果很旧,那么可能是别人换下来的,或者是JS存放已久的产品;
    3.打开包装盒之后看一下盒子里面的配件是否有被使用过或明显被拆开过的痕迹;特别要注意电池引脚的地方有没有划痕;
    4.查看机器的外表。看看机身上有没有划痕,包括镜头、LCD、EVF和外壳等;
    5.尝试拍摄,并用一下变焦,看看远近是否都可以拍清楚。如果对将要买的机器不熟悉,试机的时候可以用AUTO档来拍摄。此外闪光灯也得试一下;
    6.接着仔细看一下LCD和EVF有没有坏点。可以用手稍微挡一下镜头,这样可以看到比较纯色的图像,或者对着白色的纸和深色的纸。
    7.CCD是DC的关键部件,如果上面有坏点会影响拍摄。由于直接在DC上是很难看清楚CCD坏点的,所以需要将图片导入PC再看。如果商家那里没有电脑,建议和商家谈好一定的包换期,然后回家安安心心地测试;
    8.首先我们从噪点的产生谈起。我个人认为噪点是因为CCD的信号串扰产生的,这个和CCD制造工艺有关,也和机器的整体素质有关。一般来说每架机器均有一个大致的噪点水平范围,比如FUJI 602的噪点一般在几十个以下(15秒曝光),而6900可能在上百个甚至更多。噪点其实不可怕,可怕的是坏点。
    如何测试坏点
    重要声明:由于坏点不是质量问题,因此你不要的机器还是会卖给其他人,而且由于有些人经常因为坏点的问题去掉换机器,导致某些数码相机商铺的数码相机都不是全新的了,这一点非常值得注意。
    在讲如何测试坏点之前,我们要解释一下什么是坏点。简单来说,就是CCD上永远不会感光的点,或者这个点永远都是亮着的。通常永远亮着的情况最多,而不亮的情况非常少。那么为什么会有坏点产生呢?这个和CCD的制造有关。虽然现在的科技已经十分发达了,但是对于CCD来说仍不能保证很高的良品率。就如同LCD一样,可能存在瑕疵点。所以我们需要在买来机器之后测试一番。
    坏点的测试其实是比较简单的。我们可以使用两种办法测试:一种是用眼睛看原图。实际上这种方法比较直观,但是要细心,不然容易漏掉点。第二种就是用软件测。现在最流行的坏点测试软件是DEADPIXEL DEADPIXEL这个软件不需要安装,解开包来直接可以用。通常销售DC的地方那里都有这个软件。
    测试之前我们首先要拍摄一些全黑的照片,一般的照片是不能测试的,这个非常关键。对于有镜头盖的机器而言,我们只需要盖着镜头盖拍。如果没有镜头盖比如NIKON 2500等,那么我们可以在平坦的桌子上放张厚点的纸,将DC镜头向下,镜头扣在纸上拍摄。须注意的是,一定不能让光线进入到镜头里面,同时也不要太过用力,这样容易损坏机器。
    拍摄时的参数我们可以设置为光圈最大、ISO 100。至于快门,我们需要选择1/60和最慢的快门。也就是不同的快门速度各拍摄一张。
    拍摄完毕之后,我们就可以把照片导入电脑并打开DEADPIXEL进行测试了。打开这个软件之后,我们可以看到如下图的界面。我们点击“Browse”按钮,选择我们所需要测试的照片。然后我们按TEST按钮,结果就会出现。如下图所示,如果1/60的照片测试出有超过10很多的噪点,那么还是尽量要换一台,否则可能会影响到拍摄。
    在检查机器完毕之后,记得填写保修卡,有的保修卡如FUJI的,需要经销商敲章。不要遗忘;
    检查一下配件是不是都在,通常在包装盒里有一张清单,详细地说明了有多少随机配件,我们可以对照着清点。
    配件的选购
    买了DC当然还需要买一定的配件,以便我们能更好地拍摄。配件其实是相当重要的,如果买得不好,那么可能会影响到我们的正常拍摄。通常我们可能需要购买存储卡、电池和充电器、UV和转接环、相机包、三脚架等。有的人喜欢在买数码相机的时候一下全买齐。我觉得如果在卖DC的地方买这些,在价格上肯定不会便宜。除了存储卡,别的东西还是应该去专门的摄影器材店买,这样不但质量可靠而且价格也便宜些。以下我们就分门别类地来谈谈购买这些配件所需要注意的地方。
    存储卡:买存储卡的时候要考虑到自己日常的拍摄量,并结合自己的DC来决定所需要购买的卡的容量。其次,我们需要考虑卡的品牌。目前市面上卡的品牌有不少,卡的品牌从某种意义上决定了卡的质量。比如Sandisk这个牌子的卡虽然速度不很快,但是质量绝对是一流的,兼容性也不错。再次,我们要考虑卡的速度。现在销售的卡有普通速度和高速卡两种,如果你需要拍摄RAW甚至TIFF格式的照片,那么尽量买高速卡。
    电池和充电器:DC所用的电池一般有两种,一种是可充电锂电池,一种是AA(5号)镍氢电池。对于可充电锂电池我的建议是大家不妨买国产品牌的,一方面便宜,质量也不差,另外一方面也是因为原装电池假的实在太多。镍氢电池方面目前三洋电池也不是很贵,而且品质一流,当然国产品也不差。我们尽量买容量大点的,比如1850mAh的。对于充电器,现在很多数码相机均随机赠送,这里就不详细介绍了。
    UV和转接环:UV对于数码相机而言主要的功能就是保护镜头。是不是需要买这个,我觉得首先要看使用的是什么机器。如果机器比较小巧的,那么还是不要考虑的好。因为通常UV靠转接环或转接桶才能装在机器上,这样就增大了相机的体积。如果机器本身就比较大,比如FUJI S602,这样的话就比较适合。UV的品牌有很多,建议考虑日本Kenko多层镀膜的。购买UV的时候我们还要考虑UV的口径,如果对这个不是很熟悉的话,那么可以带着相机去购买。此外一般装了UV之后,随机的原装镜头盖通常就不能盖上了。我们需要再配一个。
    摄影包:一定要考虑到放配件的位置,而且要带着机器去购买。这样才可能买到合适的。摄影包不是越大越好,而是适合才是最好的。此外还要注意包的材料,尽量买防水的包啊。
    三脚架:挑选三脚架要注意它的稳定程度,不要买晃晃悠悠的。此外要注意重量,如果你身强力壮而且正好需要锻炼,那么这个或许就不是个问题了。市场上销售最多的是伟峰牌,这个品牌的三脚架比较便宜,而且东西也还可以。
  区分水货行货技巧
    常有朋友问我,如何判断行货。一般行货都有明显的标识,以下我们简单地来谈谈:
    1. Canon:行货的盒子上面有个防伪标志,刮掉涂层可以电话查询;盒子、保修卡、机身上的序列号应该是一样的;Canon的三联保修卡的右上角有激光防伪标贴,并且保修卡是中文的;说明书为简体中文版。
    2. FUJI:目前销售的FUJI行货都有中文菜单,如果发现菜单是英文的,那么基本可以认定是水货了;行货的外包装是中文的;行货有简体版说明书;保修卡方面,FUJI的行货提供的是富士中国的简体版保修卡,有三联。
    3. Minolta?可致电上海美能达的免费咨询热线:8008200077,请其对机身号进行验证。
    4. NIKON:由于NIKON在中国没有公司,所以销售都是靠几家代理来负责,它们是量子、丽达、亮池、新康华。每家代理的行货的辨识方法不是完全相同,但是仍旧有一定办法来辨别。我们首先要看保修卡,行货的保修卡是英文的,上面盖有代理的图章。行货拥有简体中文说明书。有些代理如量子在盒子上贴有防伪标贴。
    5. Olympus:Olympus最近的好几款新机器如mju 300/400都已经加入了简体中文菜单,但部分产品还是英文菜单的;其次说明书和保修卡也都是简体中文版本的;外包装方面,Olympus是简体中文版的。
    6. Sony?行货的盒子上可以找到上海索广的标贴;保修卡上有上海索广的字样;拥有简体说明书。
    谈到行货的购买,就要谈到一个很实际的问题,开不开发票。购买数码相机的时候,商家通常会给你两个价格,一个是开票的,一个是不开票的。发票的作用其实很明确,一个是保修方便,另一个是为了维护自己的权益。我觉得DC是比较大件的商品了,为了让自己的心理有保障,我个人认为如果在价格差距不是很大的前提下面(差距在1~2%左右),还是开个发票比较好。当然水货就不用开了,开了也没有什么用的。
    买数码相机的几大误区
    高像素等于高品质照片?
    许多初次购买数码相机的用户都会把像素做为考虑的首要因素,在他们看来像素是判定数码相机品质高低的基础,似乎高像素的数码相机就必然会得到高品质的拍摄效果,事实上像素和品质之间远非正比关系那么简单。
    首先要肯定的一点是――像素搞定不决定品质。影响数码相机的品质的因素很多,其中能够直接影响成像品质的因素就是镜头,无论是光学相机还是数码相机,镜头都是最不可忽视的要素之一。普通数码相机采用的是CCD进行感光 《 二》如何判断数码相机质量的好坏 大家最关心的是照片的质量,而照片的质量最关键的是图像传感器的尺寸,不是像素数。但是很可惜,这是我们最不能决定的因素,因为,“传感器尺寸”是靠黄金打造的,也就是说感光元件的大小,和金钱绝对成正比。除了用钱解决没什么办法。大多数DC,感光元件是1/2.5或者1/1.7英寸的,比小指甲还小一点。单反相机的感光元件大约在24mm*15mm,所以照片质量就好了很多了,当然价格也就上去了。但是,这个尺寸还是小于135胶卷底片的大小,无怪乎镜头用在这种单反上,镜头焦距要乘上一个1.5的系数。那为什么不把感光元件做成和135底片一样大小呢?原因就是一个:钱。这种相机很少,叫做“全画幅相机”,价格也就在几万元以上了。
  所以,想用小相机拍出高级相机的照片的质量是不可能的。不要被像素什么的蒙骗了,虽然它们的像素差不多,但是感光元件大小在起着制约作用呢。
发表于 2017-10-25 10:25 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-27 11:19 | 显示全部楼层
谢谢分享经验,值得学习,论坛有你更精彩。
GMT+8, 2026-9-23 14:53
