![](static/image/common/ico_lz.png)
楼主 |
发表于 2010-8-16 18:51
显示全部楼层
补充:华凌空调故障代码
2.CXA、JNVA、JKA系列(三者室内控制电路板通用)
故障源 故障显示 症状 故障指示原理 检修方法
运行灯 绿色信号灯
室温热敏电阻 重复闪2次,灭2.5秒点亮
21、29、30℃灯点亮
整机不运转 室温热敏电阻短路或开路达2秒 ?检查热敏电阻是否失效
?检查接插件是否松动
?如上不是,更换室内板
管温热敏电阻 22、29、30℃灯亮 管温热敏电阻短路或开路达2秒 ?检查热敏电阻是否失效
?检查接插件是否松动
?如上不是,更换室内板
室内风扇电机 重复闪3次,灭2.5秒点亮 24、29、30℃灯亮 室内风扇重复出现转12秒停3分钟。 与JNV同 ?电机信号线是否松动
?如上不是,更换电机
?如上不是,更换室内板
补充: 风扇一直不运转 ?检查室内板风扇电机插座有无220V输出。如无则更换室内控制板
?风扇电机损坏,更换
除霜热敏电阻 重复闪6次、灭2.5秒 23、29、30℃灯亮 整机不运转 压缩机起动后,除霜热敏电阻短路或断开 ?检查连接器
?检查热敏电阻
?如以上不是,换室内板
3.DX、E系列
故障源 运转灯显示 症状 故障指示原理 检修方法
室温热敏电阻 重复闪2次,灭2.5秒 整机不运转 热敏电阻短路或开路达2秒 ?检查热敏电阻是否失效
?检查接插件是否松动
?如上不是,更换室内板
室内风扇电机 重复闪3次,灭2.5秒
(60DX没有此项检测) 室内风扇重复出现转12秒停3分钟。 在室内风扇电机运转12秒期间,不能发射转速反馈信号 ?检查电机信号线是否松动
?若上不是,更换风扇电机
?如上不是,更换室内板
?风扇电机损坏,更换
室内管温热敏电阻 重复闪4次,灭2.5秒 整机不运转 运行中,管温热敏电阻短路和开路2秒 ?检查热敏电阻是否失效
?检查接插件是否松动
?如上不是,更换室内板
补充:新科变频系列32BP、32BM
1、故障显示方法:故障灯亮,开关由“开”至“关”
2、故障显示内容:○-闪 ☆-亮 ×-灭
定时 运行 故障 故障内容 故障原因
○ × × T1故障
× ○ × T2故障
× × ○ T3故障
○ × ○ T4故障
× ○ ○ T5故障
○ ○ ○ I互感器异常 传感器开、短路
☆ × × 通信异常 见说明(1)
× ☆ × 模块保护 见说明(2)
× × ☆ I峰值关断 电源瞬间变化/IPM不良
☆ × ☆ I控制异常 压机停
× ☆ ☆ T6过高保护 见说明(3)
☆ ☆ ☆ 内风机异常
☆ ○ ○ 四通阀异常
☆ ○ ☆ AC异常 见说明(4)
○ ☆ ○ 制冷剂泄漏
☆ ☆ × E2PROM故障
T4-压机温度探头(25℃:57.9k ) T5-外气温度探头
T6压机排气温度 I-电流
说明: (1)通信异常<检查方法>
①零,火线接反, 左零右火
②24V通讯电源不良,连接不良
③接线不良
④绝缘不良,保险丝断,继电器不良
⑤300V是否正常
⑥测零线与通讯线直流14V,大于14V为室外故障,小于14V为室内故障
(2)IPM模块保护<检查方法>
① 检查十芯线插头,接触等
② 控制板 15V,+5V电源是否正常
③ IPM模块坏,与散热片接触不良
④ 压机坏
⑤ 室外风机不转
⑥ 室外散热,通风不良
(3)压机排气温度过高<检查方法>
① 吸气压力过低,少氟
② 毛细管堵
③ 压机温度探头不良
④ 制冷时室外风机不转
⑤ 高效时加氟至10A(32BP)
(4)AC输入电压异常<检查方法>
① 过电压,低电压保护动作
② 将外板D203,D204去掉,在D204上加12-15K电阻(32BP)
(5)定频加氟
将小开关由演示上电,上电后拨到“演示”→“关”→“开”,遥控器发送制冷指令.
补充:27BM,32BPA系列
故障显示(同A系列)
室内显示
运行 定时 故障 故障内容 故障原因
○ × × T1故障
× ○ × T2故障
☆ ☆ ☆ 内风机异常 风机不良/驱动
○ ☆ × 机型故障
○ ○ × 室外传感器 查外机板显示
× × ☆ 风机电源同步故障 过零检测异常
× × ○ T4故障
○ × ○ T3故障
× ○ ○ T5故障
☆ × × 通信异常 见说明(1)
× ☆ × 模块保护 见说明(2)
☆ ○ ☆ AC异常 见说明(4)
○ ○ ☆ 压机驱动异常 启动,运转异常
补充:T4-压机温度探头 T5-外气温度探头
50BM系列
故障代码 故障内容 故障原因
01 T1故障
02 T2故障
04 室内通讯故障 室内基板不良AC220、DC280V接线错误
05 室内风机故障 风机不良/驱动
10 过电流保护 压机
11 IPM模块保护 IPM不良、基板不良、见说明(2)
12 AC异常 见说明(4)
13 E2ROM故障 E2ROM,接触不良
14 T4故障
15 T3故障
16 T5故障
17 压机排气温度过高 见说明(3)
18 I互感器异常 互感器异常、220V接线错误
19 I互感器异常 IPM不良、220V接线错误
20 室外通讯故障 室外通讯不良
23 少氟故障
24 四通阀故障
VFD型柜机故障说明
KFRd-43LWE(F) KFRd-48LWH(F)
KFRd-50LWH(F) KFRd-60LW(X、F)
故障 内容
保护1 T1开路
保护2 T2开路
保护3 T3开路
保护4 缺氟、压机热保护、T2变值
T2-T1?4℃判断缺氟
荧光屏无显示故障:
首先测量电路上VD103是否短路,R103上烧坏,更换R103,300~390
测量VD103是否有直流电压?26V,如果有检查电路板是否短路
补充:新科变频空调器故障灯含义
( 1 ) 闪.灭.灭. 内环温传感器异常 ( 2 ) 灭.闪.灭 内管温传感器异常 ( 3 ) 灭.灭.闪 压缩机温度传感器异常 ( 4 ) 闪.灭.闪 室外热交换器温度传感器异常 ( 5 ) 灭.闪.闪 室外环境温度传感器异常 ( 6 ) 闪.闪.闪 互感线圈异常 ( 7 ) 亮.灭.灭 通信异常,电源不能加到外机或外板 ( 8 ) 灭.亮.灭 模块保护 ( 9 ) 灭.灭.亮 电流峰值关断 ( 10) 亮.灭.亮 电流控制异常 ( 11) 灭.亮.亮 压缩机排气温度过高 ( 12) 亮.亮.亮 室外风机运转异常 ( 13) 亮.闪.闪 四通阀切换异常 ( 14) 亮.闪.亮 输入电压异常 ( 15) 闪.亮.闪 制冷剂泄漏 ( 16) 灭.灭.灭 正常工作 ( 17) 亮.亮.闪 待机方式 ( 18) 闪.亮.亮 电压互感器故障
新科KFR-25,KFR-32.KFR-48(75,120)LW系列空调器故障指示灯含义
(1)故障灯闪,16℃灯常亮,其余灯(电源灯除外)都不亮,为制冷剂泄漏(和不制冷故障有关) (2)故障灯闪,17℃灯常亮为管道压力升高. (3)故障灯闪,18℃灯常亮为低电压保护. (4)故障灯闪,19℃灯常亮为室内环温开路. (5)故障灯闪,20℃灯常亮为室内管温开路 (6)故障灯闪,21℃灯常亮为室外环温开路 |
