飞利浦TDA8844/8843/8841/OM8839/8838机芯
常见故障检修方法和故障部位
一、TDA884X/OM8838/8839机芯 与彩电品牌对应检索表
品牌 机型和人IC使用情况
长虹 长虹CH-8机心,长虹51PT28A“东方申影都”背投彩电的IC使用情况:小信号处理N301(TDA8844)、电源开关STR-6658B、场输出N401(TDA8351)、视放厚膜块NB01(TDA6101Q)三只、行管V433、Hi-Fi音频处理TDA9860、音频功放N601(TDA7265)、梳状滤波器N331(TDA9181)、AV开关NS02(TEA6415C)和NS01(TDA6430)、YUT画质改善处理电路N321(TDA9178)、图声分离电路N602(HEF4052)、CPU(TMP87CS38N)、存储块N002(AT24C08)、遥控接收HS0038、数字会聚电路(CM006CFTLC2932、CA24C16、μPD6367、M5218)会聚信号功放STK-392-110、RGB投影管、动态聚焦T432等。CH机心长虹背投影彩电机心机型有长虹51P18 51PT28 51PT28A 434PT18 43PT28/A 43PT28A 51PT38 51PT48 长虹CH-8机心型号有长虹G2521 G2526 G2573 G2978 G2938D G2936FD G2939FD G2983 G2983A G2985 G2986 G3478 G3488 R2518AE PF29D18 34D18 D2983 R2981D R2938D D2986 R2986D 25D26 2521FD 2522FD 2526FD 2938FD R2939D 2939FD 2939HD 29D86 29D82 29D82M 298D82 29SD86 29SD88 29SD83FA 29SD89 34SD18
康佳 康佳C系列采用飞利浦单片OM8838PS即TDA8841机心的有:康佳F2109C F2116C F2509C F2581C F2586C F2589C A2971 A2971C A2980C P2982C P2985C P2986C P2987C P2990C P2982C P3486C T2928C T2965C T2966C1 T2966C2 T2983C T2990C T2990NT T2991C T2992C T3466C T3472C T3477C
王牌 王牌TCL银佳智能系列大屏幕彩电主要IC使用情况:CPU(M372216M6)、IC002(ST24C04)、图像伴音中放块OM8838/TDA8841、PAL/NTSC数字梳状滤波器IC202(MC141628A/MC14162A)、场输出IC301(TDA8351SL)、高电压视频放大器IC501(TDA5112)、音效处理与控制IC601(TDA9859)、音频功放IC602(TDA2616Q/TDA2616)、超重低音功放IC603(TDA2009/A)、SRS音效增强IC604(M62438FP)、AV/TV转换开关MC4053、开关电源IC801(STR-S6708A)、遥控器M34280M。 王牌TCL银佳智能系列(采用TDA8841/OM8838PS和M37211M6)机心有:王牌2111D 2115D 2139D 2136D 2111DI 2116DI 2180G 2188BD 2136G 2510G 2502D 2511DR 2511DI 2511DZ 2511F 2516B 2516D 2529D 2536G 2539D 2539DI 2539DR 2575D 2580D 2580G 2580GI 2588BD 2588G 2927D 2916D 2939D 2966DG 2939DR 2939R 2910 2910 2910DZ 2911D 2911DI 2911DZ 2980D 2980G 2980GI 2988G 2988BD 2988D 2988DB 2988DI 3480 3416 3416D 3416DI 3811DI 3811GI 3409D 3438DR AT2156 AT2190 AT2186 AT2509 AT2586 AT2590I AT2575 AT2956 AT2965 TCL-2975D AT2986Z AT2990 黑豹纯屏彩电 金星D1403 D2111B D2118 D2120 D2122 D2131F D2133 D2518B D2520 D2622 D2528 D2532 D2530 D2533 D2537 D2915F D2920F D2928F
创维 创维5P20机芯,有创维2988WF 29HD9000 34SD9000
海尔 第一类微处理器WH2000C,机型有海尔HP-3408 第二类微处理器WH2000,机型有:海尔美高美系列HP2590 HP2999 HP2995 25F08 29F18 29F99 RGBTV-29TA RGBTV-29FA 第三类微处理器NP83C266DRNA,机型有海尔29F66 第四类机型有海尔美高美系列RGBTV-29TB
金星 CPU采用MTV880S,型号有:金星D2903FN D2901F/N D2908/FNZ D3401NZ D3402Z D3406FZ
北京 北京15A机心、TDA8839/884X机芯,型号有:北京2182 北京2132
松日 松日MN-2129D LG29K90
乐华 TDA8841/OM8839/884X机心:CPU(M37221M6)+TDA8834+TDA9181+TDA9801,RE25MNE R2958MNE RS29MNE RE29MNE RE29N R29T88NE RH29NED RE34MND RA34MND RA34NED RD34NED RA34ED RA34T88NED RK34NED 采用CPU(KS88P8324N)+OM8838+TDA7065+TDA8356,乐华RD21S R2169S R2171S RK21B RS2168S RD21TS
二、常见故障检修和故障部位
1、三无
●飞利浦TDA884X系列机心彩电(CPUM37221M6)如TCL2911D、2511D、2911DZ等,开关电源采用STR-S6708A,开机三无+B(140V)正常。
这种机心与TDA8305机心一样有一通病,就是行逆程脉冲产生电路的电容C416(470pF/2KV)因靠近热源,最容易漏电、失效,导致无光栅无伴音。严重时,FBT③脚140V限流电阻R401(1Ω)烧断、行管Q402(BU4508AX)击穿,行推动管Q401烫手。应将以上元件全部更换,特别是C416要新。
●飞利浦TDA884X机心最容易因水平枕校电路异常,而发生枕形失真,然后三无。断开行负载,测+B能恢复正常。
王牌TCL2975D彩电,发生本故障,经查行管Q402(BU4508AX)、行140V供电电阻R401(1Ω/1W)、枕校调制二极管D405(BY228)、D406(FR104)、枕校电感L401(短路)、R365(3.9Ω/2W)、滤波电容C356(4.7μF/50V)、枕校管Q353(D1499)、C414(10μF/160V)、D409(FR104)、R416(10KΩ/1W)损坏。这种机型因元件不过关,故障率极高,应注意。
●北京15A机心如北京2132采用TDA8839/884X机心,CPU为IC901(SAA5291SP-032)、开关电源稳压复位块为IC802(KA7630)、小信号处理块IC201(TDA8841)、场块IC301(TDA8356)。开机指示灯亮一下,便熄灭三秒钟,接着又亮一下,再熄灭三秒钟,不能启动。测开关电源+125V、13V、8V、5V均正常。测TDA8844的(40)脚行激励脉冲为0.8V。是行推动级供电电路元件异常所致。
这种机心的行推动级供电分两个阶段进行:一阶段是开机瞬间,由13V、R406、D401给Q402提供8V启动电压;另一阶段是正常工作后由彩行①脚、D404、C404、D402向Q402提供15V电压。D401、D402为北京15A机心的易损件,而且用万用表又测量不出好坏,只有同时更换。将原管1N4004均改用RG2或RU2等快恢复二极管,即可排除故障。另外场块TDA8356损坏易导致面板指示灯亮一秒,熄三秒,反复闪现。
2、行不起振
应当把TDA884X(40)脚电压 作为关键的判断依据。检修TDA884X(40)脚行激励脉冲输出端电压正常情况3.5V,有的机型为1V或0.5V。若实测为0V或者摆动变化不定或高达6~7V,即可判断为行不起振。
TDA8843(40)脚无行频脉冲输出的故障原因为:
(1)先断开(40)脚,若测(40)脚有脉冲输出,原因为:行推动管短路,行推动管基极所接二极管击穿。例如长虹CH-10机心D2986彩电常见二极管VD431击穿。VD432行推动管是MOS管,若判定故障后无BSC274型号的元件,可用2SC2068代替进行判断,不过2SC2068不能长时间接入电路,否则会击穿行管。
(2)测TDA8838(40)脚高达6V(正常1V),导致行振荡管饱和导通,不起振。故障原因有:沙堡脉冲异常;TDA8838⑨脚电源滤波电容(22μF)漏电。如金星D2905行停振,是C310(22μF)漏电造成。
(3)应检查TDA884X(37)脚行振荡电源电压(正常8V)。若太低或为零,则查该脚外围供电回路元件。如长虹CH-10机心长虹29SD83型机中L219开路,造成(37)脚为0V,行不起振。
(4)检测TDA884X⑿脚电源输入端电压(正常8V)是否正常,若为零或很低,则查⑿脚外围供电回路元件。常见三端稳压块7808性能变差,应换之。如长虹CH-10机心长虹D2983中的L206虚焊或开路;也可能是C207短路。
(5)测TDA884X(39)脚黑电平延伸电压(正常5V)。若实测为零或很低,则查(39)脚外围电容有无短路,造成I2C总线异常,行振荡电路在⑦和⑧脚总线数据错误时被迫停振。如长虹CH-10机心长虹29SD83中的C228短路。
(6)测TDA884X(50)脚EHT/过高电压保护端电压(正常不保护时为2.2V),若高于2.6V,则表明芯片实施X射线保护,而导致开机三无,有指示亮光。如长虹CH-10机心,应查(50)脚外接保护电路元件V437、V438、VD439、VD443、R464、R465、V437等。常见VD439(8.2V稳压)击穿。
(7)检测(42)脚与(43)脚PLL1及PLL2环路低通滤波端电感压(正常均为3.5V以上)及其外围元件。
(8)⑦与⑧脚的I2C总线控制异常,引发行不起振、三无。应测I2C总线控制端即⑦与⑧脚电压(正常3.6~4.1V)。若为零或很低,则查该脚外围供电回路元件,如长虹CH-10机心长虹D2983中的R202、R203虚焊或开路。又如与OM8838PS⑦、⑧脚相连的伴音立体声集成块TDA9859失常,造成I2C总线异常。
(9)⑨脚外接电源去耦电容短路,导致(40)脚停振。
(10)若待机指示灯闪烁不停,不能开机。则测量集成块(19)(20)(21)脚电压是否为零,而引发⒅脚反馈电压变化,保护电路动作。对于TCL王牌2136D,应重点检查D203(8.2V稳压二极管)击穿;对于TCL王牌2111D,应重点检查C217漏电。
(11)OM8839PS/TDA884X内部振荡电路损坏。
