查看: 1378|回复: 0
估算功放输出的功率
590 小时
发表于 2010-8-12 09:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
  功率放大器一般有二种输出形式:定压式功放与定阻式功放。前者适用于厅堂或远距离传输,目的在于减少传输线的能量消耗,以较高的电压形式传送音频功率信号,一般有75V、120V、240V等不同电压输出端子供使用者适当选择。由于它不适用于家庭,故不在此介绍。
  定阻式功放,也就是当今家庭常用的形式,无论HIFI或AV功放均如此。它是以固定阻抗形式输出音频功率信号,使用时要求按规定的阻抗进行配接(但根据功 放的功率储备),也可以变化配接。(电子管功放应按规定配接,一般不容 许变化接法)。下面以常用的石机介绍其输出功率(RMS),均以8Ω负载为例。特殊设计的功放不包括在内。实例仅以市面上常见的功放为主。
  1、万用表测量计算法
  例如你的功放输出功率为100W,它的实际输出电压(交流摆幅)是28.3V,当然这是指一个恒定的音频信号输入时的(可以用试音碟测试),当你接上一只8Ω音箱时,则可得到100W的音频功率信号。其计算公式为:
  P0=V2/RL 100W=(28.3V)2/ 8Ω
  如是16Ω或4Ω时,只要将上式中的分母改为16Ω或4Ω计算即可.
  2、机械式万用表测量计算法:
  如果你不知道自己使用的功放能有多大的输出功率,仍可按上式进行计算。只不过你使用的可能是CD片中的复合音频信号,而不是恒定的音频信号,计算时会有一定少量的误差。
  假定你测得功放输出二端(需接8Ω音箱),交流摆幅最高电压为35V。
  即35V2÷8=(35×35)÷8≈150W
  在测量时最好用机械式万用表(如47型),比较直观方便。由于数字万用表延时的影响,不易读准,故不推荐。以上是估算值,但很有参考价值。
  3、没有仪表怎样估算输出功率
  手头上啥有没有,也不会如何测量?那请你看看功放背后铭牌上(或说明书里)技术规格上该机的耗电量。最好明确知道电源变压器容量是多少VA的,明白了这二点就可以估算了。(无论是HIFI或AV功放都可以用以下公式来估算):
  电源变压器容量×70-75%=实际输出功率。
  例(1) 一台HIFI功放,电源变压器为300VA,(300×70%)=210W
  由于是双声道:210W÷2=105W/每声道
  那么这台功放输出功率最大也只有105W左右。
  例(2) 一台AV功放,电源变压器为650VA(650×75%)=487.5W
  由于是五声道,487.5W÷5 =95.5W/每声道。
  由于AV功放效率较高,所以取75%(电源变压器的有用功),此时你不管它说明书上虚标的功率有多大(日本机往往以6欧作为负载,所以标称功率是很大的, 甚至按上述敢标160W×5),所以在此提醒大家,不要被有水份的技术指标蒙敝了眼睛,在选配时一定要实际临场感受。
  最后再举一个较好的实际例子,如最新出台的顶级安桥旗舰级第二代INTEGRA RESEARCH 极品AV系统中的RDA-7.1七声道放大器,标称(150W×7) 8欧.
  它用了二只各1KVA的电源变压器,共2KVA。按2000×70%=1400W.
  由于是七声道,1400W÷7=200W/每声道。
  这部功放所标的150W×7是实实在在的,也是比较保守的.这也许是按照HI-END思想设计的吧.极品的器材用料往往是不惜工本的,仅这一部后功放级净重就达105斤(52.5KG).非一般日系民用机相比的。
  这也许是由于(INTEGRA RESEARCH)是多个国际著名品牌联手设计的缘故吧.(它们是安桥公司、 THX公司、 APOGEE电子公司、 BALANCED音频技术公司、 OPLUS FLEXSCAL五家共同设计的),具有美国的血统和一贯霸气的做法,所以功率余量较大。这可能是体现技术和实力的表现吧,没有必要虚标规格指标,因为它 要为全世界的高烧们负责。
  它不像其他日系中低档AV功放那样,用日本电子协会6欧输出的标准来愚弄东南亚和大陆的影音爱好者。
GMT+8, 2026-10-15 06:54
