查看: 919|回复: 0
JBL音响
590 小时
发表于 2010-8-9 11:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
JBL音响公司的扬声器在近几年中有一项技术突破,就是研究将金属钛运用于扬声器的制作上。一般高音扬声吕左作时,由于其振膜工作信号的频率为几十千赫兹,扬声器上的振膜须承受很大的空气压力,因此要求制作扬声器振膜的材料具有一定钢性,才能承受快速运动时而产生的空气压力,但同时还要求振膜的质量要轻,否则对重放信号高频的瞬态反映较慢。由于金属钛比金属铝的强度大6倍,但质量比金属钢材料轻2倍,该公司的工程师们开发出了JBL独有的钛金属高音扬声器,它能够重放纤细、清晰的高频信号。
    对于LX系列音箱中的低频单元,JBL公司力求达到高动态,低失真和能够重放频率较低的低频信号,JBL音响公司无论在低频单元的支架、磁铁音圈及振膜等制作上,均采用最好的材料。在该系列音箱中的中频单元方面,该系列音箱采用了JBL作为录音室的监听用扬声器,以使重放声中的中频信号有一定的力度和清晰度。
    一对音箱中的分频器是音箱的心脏,它负责将不同频率的信号分别送至高、中低频扬声器,JBL音响采用了电脑程序来对LX系列音箱中的分频器进行设计,以最大限度地发挥每一个扬声器的优势,使重放声音域宽广。
GMT+8, 2026-10-15 06:55
