查看: 984|回复: 0
控制电路原理
23 小时
论坛贡献勋章资料贡献勋章论坛功臣勋章杰出贡献勋章优秀版主勋章版主勋章
发表于 2010-8-6 16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
  NSX-380组合音响由三波段收音、双卡磁带录放音、单碟CD放音、荧光多功能显示、功放、音箱等部分组成。其控制电路是由微处理器(CPU)IC201(LC866428V)、八位移位寄存器IC402和IC403(均为BU4094BF)等组成的。按照实物印板绘出的控制电路原理图如图1所示。
  该组合音响有两种操作输入方式:一是从机器面板上按键输入。面板上共有21个键,分三路按电平高低变化从IC201的{30}、{31}、{32}脚进入。音量可手动旋转调节;二是由遥控器操作输入。遥控红外信号经IC202接收放大整形后,从IC201的{40}脚进入,经解码后,可达到与第一种输入方式同样的效果。显示屏共用一块,其上可显示电台频率、磁带转数、CD轨道号及播放时间、音频均衡曲线等,CD和Tape的操作键如“Play”、“Rew”、“FF”等共用一套,只要将功能键“CD”、“Tape”选择指令发到CPU即可。
  插上市电后,电源指示红灯亮,整机处于待机状态,当按下“Power”键后,脉冲信号进入IC201,经内部运算处理后,其⑧脚由高电平变成低电平,Q421导通,一方面给整机供电,处于准备工作状态,电源指示灯灭;另一方面给按键指示灯供电,指示停机前的某一功能状态。
  所有的按键操作,均在荧光屏上显示,此外,某些按键下方还带有LED进行指示。此部分功能的CPU的⑤、⑦脚分别输出控制信号和时钟信号到IC402、IC403,经这两IC内部处理后完成。同时,它们还完成超重低音、音量调节(驱动电机旋转)、磁带高速录放控制等功能。例如,当按键选择“Tape”功能时,CPU使IC403的④脚由高电平变成低电平,LED1内的红灯亮,绿灯因电压不足而熄灭;否则为高电平,绿灯长亮。LED2、LED3、LED4分别指示“CD”、“Aux”、Tuner”,原理相同。当按下“Play”键时,CPU使IC402的④、⑤脚由高电平变成低电平,LED5绿灯亮;否则为高电平,LED5不亮。LED6~LED9的工作过程相同。IC403的{11}、{12}脚输出不同的电平信号完成音量调节功能,当{12}脚为高电平,{11}脚为低电平时,Q504、Q506导通,电机逆时针转动,音量变小;当{12}脚为低电平,{11}脚为高电平时,Q507、Q508导通,电机顺时针转动,音量变大。
该组合音响的磁带机心一改传统机械机心的控制方式,两机心由一只电机驱动,运转时声音特别小,几乎无感觉。当“Tape”功能选中后,CPU的④脚由高电平变成低电平,Q502导通,+12V给磁带电机及霍尔元件供电,电机转动,此时磁带不动,具备放音条件。若选择放音仓,当按下“Play”键后,CPU的②脚由高电平变成低电平,Q503导通,电磁铁Sol得电,磁头上升,配合机心内多环异形槽齿轮,完成放音、快进、快退、磁头换向等功能。同理可分析录放仓的工作过程。磁带运行计数由霍尔磁敏元件进行,经霍尔元件内部放大后输出脉冲信号到CPU,并在荧光屏上显示出来,显示范围为0000~9999。当显示数据不变(无脉冲信号)时,CPU认为磁带已到头,并发出停止放音或换向放音的命令,由双向录放音磁头换向旋转用扇形齿轮来完成。机心内有SW2~SW6微动开关输入状态信号到CPU,并进行操作显示,其各微动开关代表的意义如下:SW2、SW3分别检测正反向磁带是否可以录音,若防抹片已撬掉,则此两开关无法闭合,不能进行录音;SW4检测是否为CrO2磁带,若是,则改变录放音的偏磁与均衡;SW5检测有无磁带在仓内,并在荧光屏上显示“Tape1、Tape2”;SW6检测磁头是否已上升到位,若上升到位便开始录放音。
  IC403的{14}脚为低电平时,磁带电机调速电路中A933导通,电机以正常速度运行;当按下“High/Normal”键时,其{14}脚变成高电平,A933截止,磁带电机高速运行,进行高速录放音。
GMT+8, 2026-10-15 06:55
