查看: 1695|回复: 0
安桥TX-SR607全能高清功放的最佳典范
热心会员常驻会员推广活动勋章
发表于 2010-8-6 15:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
安桥TX-SR607又一次提升了中端家庭影院的门槛。通过6组HDMI输入,TX-SR607可轻松对应高清音频视频的需要。无论蓝光播放机、有线或卫星数字电视还是游戏机,视频信号都能顺畅的传输。其间,低分辨率的模拟视频信号可通过Faroudja DCDi Edge芯片进行优化处理和倍线至1080i如果你需要一台价格合理,具备灵活的连通性并且能兼容目前最新处理技术的A/V功输出。
  HDMI1.3a亦能传输母带质量的高清音频格式—Dolby TrueHD,DTS-HD Master Audio。d搭载的Dolby Pro Logic IIz编码技术,通过增加的前置上方声道,提升了电影,音乐,游戏的空间感。同时,TX-SR607新增了方便MP3,IPOD播放机的接驳的通用端口,4种特殊的游戏模式,Audyssey房间声学修正技术,2区域能力等等卓越且先进的功能,下面就给大家介绍介绍这款功放的独到之处吧。
  HDMI1.3a版本*的1080P视频和高清环绕声格式
  通过HDMI 1.3a*和高级的处理能力,TX-SR607成为强大的A/V控制中心。背板5组HDMI输入,前面板1组输入,可接驳最多6台的设备,包括蓝光播放机,游戏机和机顶盒。TX-SR607接受和转换来自蓝光碟片,高清数码广播的信号,以纯数据流的方式传输到HDTV上。而且,所有的多声道音频信号,从高清比特流信号到标准的Dolby Digital都可以经由HDMI输入到TX-SR607进行处理。HDMI 1.3a 版本支持CEC功能,更高分辨率所必须的带宽规格,36比特深色和高刷新率支持。HDMI 1.3a支持Deep Color™、x。v。Color™、 LipSync、Dolby TrueHD、 DTS-HD Master Audio、DVD-Audio、Super Audio CD、and CEC
  营造更佳三维音场效果的 Dolby Pro Logic IIz编码技术
  最新的Dolby Pro Logic IIz 除了原来Dolby Pro Logic IIx的功能以外,还新增加了垂直方向的一个声道。和以前版本的Dolby Pro Logic技术相比较,这次的新技术能为电影,音乐甚至立体声音源营造更逼真的环绕声效果。在TX-SR607中,Dolby Pro Logic IIz 让你在环绕声设置中根据需求进行2个前置环绕扬声器或者后置环绕声扬声器的的切换选择。 这项Dolby的新技术,带给你具有包围感且没有明显方向性的音频,让你无论是观赏电影还是游戏都更有身临其境的感觉。雨滴穿破云层滴落在你面前,直升飞机于头顶盘旋的效果,都将一一展现。
  囊括所有最新的高清环绕声解码能力
  TX-SR607可处理Dolby TrueHD,DTS-HD Master Audio这两种无损解码格式,以传递和母带一样的比特流音轨。这两种解码器都具备了读取蓝光影碟高数据能力。TX-SR607也能处理另两种有损音频格式olby Digital Plus,DTS-HD High Resolution Audio。 Dolby Digital Plus是专为碟片,数字广播,在线节目的高清视频伴音而设。而DTS-HD High Resolution Audio则提供更大的比特率,更高的取样率和比DTS更多的声道。
  为理想聆听环境而设的Audyssey 组件
  TX-SR607拥有三种Audyssey技术帮助完善最佳的房间聆听环境
1) 用于房间声学修正的Audyssey 2EQ
TX-SR607使用最新的Audyssey 2EQ来计算和纠正来自房间,墙壁或其他物体所造成的声音扭曲失真。该技术可自动测量扬声器距离,并设置扬声器输出电平,延时以及分频点。对比普通的单一皇帝位测量,Audyssey 2EQ覆盖了更广的聆听区域,而且,Audyssey 2EQ可同时解决聆听区内的频率响应和时域(问题的多发区),其结果当然是显而易见的,它带来了清澈,平衡,自然的音响效果。
2) Audyssey 动态音量
该技术让你无需频繁的调整音量,即可让声音自动保持在你希望的音量下。通过对音轨中的高低音量效果进行实时监测和补偿, Audyssey动态音量能够保证无论在何种场景下,功放都可以持续保持在一个稳定的音量下。通过这项技术,你可以更容易的听到清晰的对白,和刺激的打斗场景。
3) Audyssey 动态EQ
在专业的录音棚中,电影和音乐的制作使用参考音量进行监听,这个音量远比典型的家庭聆听要大声许多。那么,如果你用一般的功放用低音量聆听时, 低音消失,对白质感减弱,环绕声缺乏足够的清晰度。为了消除这种音质的下降,Audyssey 动态EQ持续调整频率响应和环绕声电平,以营造指定音量下理想的平衡音质。
  HMDI 视频倍线和Faroudja DCDi Edge技术
  TX-SR607除了可以接受1080P视频信号外,还能将来自分量视频和复合视频低分辨率视频信号倍线至1080I从HDMI输出,以更好的匹配当今最新的高清显示设备。为了提升高清显示设备的画面表现,TX-SR607搭载Faroudja DCDi Edge技术的反交错视频芯片,可有效消除画面出现的锯齿干扰条纹。
  为连接安桥IPOD交互底座的通用端口
  TX-SR607的后面板配备了独有的通用端口,用于连接安桥IPOD交互底座。该底座仅使用一根线缆就可以传输视频和音频信号。早期版本的IPOD交互底座可通过我们RI方式进行连接。
  用于数码压缩音乐文件的“数码音质优化”功能
  通常来说,使用便携式播放机来聆听MP3或AAC音乐文件,效果尚可接受。但如果使用高级的音响系统来播放的话,MP3/AAC先天的音质不足会暴露无疑。为解决这个问题,安桥开发的“数码音质优化”技术来提高这些压缩音频信号的效果。这些压缩文件由于容量限制,会损失大量高频部分的信息。所以,“数码音质优化”功能针对这一特性,突破数字音乐的局限,为您的MP3和AAC音乐焕发新的光芒。
  在两个区域同时播放不同的音频信源
  通过2区域的功率输出或信号输出,你可以在主房间享受立体声音乐,同时在第二个房间用一台放大机或仅用一对音箱播放完全不同的立体声信源。
  提升电影,音乐效果的Bi-amping (双功放)功能
  TX-SR607的后置环绕声道作为效果声道,烘托了电影的气氛。它们也可以叠加至主声道,以2组放大器一起推动主音箱。这样,两组独立的声道独立去推动主音箱的高音和低音单元。通过这样的方式,功放机将发挥最大的驱动力来推动扬声器,以提升音质。双功放功无论在两声道播放还是影院欣赏,都带给您更澎湃激昂,动态强大的声音效果。
高级特色
* 最新的DTS-HD Master Audio,DTS-HD High Resolultion Audio, DTS-HD Epress;Dolby True HD,Dolby Digital Plus解码
* HDMI 1。3a 支持深色DEEP COLOR,X。V。COLOR,唇形同步,DVD-AUDIO,SACD 和CEC
* HDMI音频视频处理(1080P;1组前面板;5组后面板输入/1组输出)
* 支持HDTV的HDMI视频转换
* HDMI 1080i视频倍线技术
* Audyssey 2EQ 房间声学修正技术
* 用于响度修正的Audyssey Dynamic EQ技术
* 用于保持理想聆听音量和动态范围的Audyssey 动态音量技术
* 功率2区域和2区域模拟信号输出(独立信源)
* 用于游戏的4种DSP模式: ROCK, 运动, 动作, RPG
* 使用单电缆连接IPOD交互底座的通用端口
* 用于便携式播放机的前面板音频输入
* 用于数码音乐的音乐优化器
* 2组超低音输出
音频和视频特色
*175W/声道,6Ω,1kHz,JEITA,单声道驱动
*DTS-ES 分离/矩阵,DTS Neo:6,DTS 96/24
Dolby Digital EX,Dolby Logic Pro IIx 解码能力
*H。C。P。S(高电流电源供应)巨型变压器
*所有声道192kHz/24bit 音频DAC
*高级的32bit DSP芯片
*4组数码输入(2组光纤/2组同轴)
*前面板的便携式播放设备输入
*支持HDTV(720P/1080i)的色差视频(2组输入/1组输出)
*优化增益音量控制电路
*双功放(Bi-amping) 功能
*WRAT(宽频放大技术)
*T-D虚拟影院环绕声技术
*数码音乐优化器
*CinemaFILTER影院滤化功能
*用于系统控制的RIHD功能
*A方式聆听模式记忆
*双重低音功能
*直通聆听模式
*纯音频聆听模式
*用于左/右/环绕/后环绕的扬声器分频点设置(40/50/60/70/80/100/120/150/200Hz)
*兼容香蕉插的扬声器接线柱(区域2除外)
*彩色编码的扬声器接线柱
*40组FM/AM电台预设
*带屏幕显示的预编程RI遥控器
其他特色
*无测量设计
*音调控制(前置声道高低音调节)
*5组A/V输入和1组输出
*1组 monitor输出
*用于OSD菜单的HDMI输出
*显示亮度调节
*耳机插口
*睡眠定时
*免电池记忆功能
规格
放大器部分
功率输出
前置 左/右      175W/声道,6Ω,1kHz,JEITA,单声道驱动
中置            175W/声道,6Ω,1kHz,JEITA,单声道驱动
环绕 左/右       175W/声道,6Ω,1kHz,JEITA,单声道驱动
后环绕 左/右     175W/声道,6Ω,1kHz,JEITA,单声道驱动
动态功率        210W(3Ω,单声道)
                180W(4Ω,单声道)
                110W(8Ω,单声道)
总谐波失真      0。08%(额定功率)
阻尼系数        60(前置,1kHz,8Ω)
输入灵敏度和阻抗 200mV/47kΩ(线性)
输出电平和阻抗   200mV/2。2kΩ(录音输出)
频率响应         5Hz-100kHz/+1dB,-3dB(直通模式)
音调控制         +10dB,50Hz(低音)
                 +10dB,20kHz(高音)
信噪比           106dB(线性,IHF-A)
扬声器阻抗       4-16Ω或6-16Ω
视频部分
输入灵敏度/输出电平和阻抗
视频             1 Vp-p/75Ω(色差视频)
                 0。7Vp-p/75Ω(色差PB/CB,PR/CR)
                 1Vp-p/75Ω(复合视频)
色差视频频宽
                 5Hz-50MHz(-3dB)
调谐器部分
调谐频率范围
FM              87。5MHz-108MHz
AM              522kHz-1,611kHz
                 530kHz-1,710kHz
FM/AM预设记忆
                 40个
总体
电源供应         AC 220-240 V 50/60Hz
电源消耗         540W
尺寸(宽X高X深) 435X176X329MM
重量             11KG
外箱
尺寸(宽X高X深) 570X297X423MM
重量             16.6KG
GMT+8, 2026-10-15 06:54
