金币62 分
威望43 点
UID156479
回帖10
主题8
积分89
阅读权限15
注册时间2009-5-7
最后登录2015-3-23
在线时间7 小时
- 10
- 8
- 89
- 7 小时
- 2009-5-7
- 2015-3-23
海尔21FV6H-B (主板为PX12106A<Q5.0>)开机“啪啪”严重打火、有糊味并冒烟。开盖发现高压包的高压引线与偏转线圈托架之间打火,各打出一个黑洞,用棒胶加绝缘胶布封堵后不再打火。此时表现黑屏有伴音,有高压。测8823V4.0的36脚、25脚、17脚电压分别为5V、3.3V、9V均为正常。查尾板V630(C1815的C、E结击穿),更换后出现一条水平亮线。
测场IC的3脚和6脚电压为15V多,正常应为25.5V左右,判断场IC(CD7841GS)损坏,更换后正常。
若场幅不足,可将音量减至最小,按住面板上的V-,再按遥控器(htp-044)的“屏显”,进入“S ”维修状态后,接着按“屏显”将画面切换至无字符状态,即绿色字符消失,仅显示台号,此时再按住面板的V-,再按遥控器的“屏显”,进入“D”模式,按遥控器的CH+找到VSC(场幅),按VOL-(+)即可调整场幅。按“关机”退出。
这类机型均有这个通病,原因是高压包的高压引线绝缘性能不好造成的。最好用绝缘支架将高压引线与显屏及偏转线圈隔开。
