这台MT2951,雷击机,用电源厚膜,声音图像都正常,说明电源次级和其他电路无问题,此机电源是TDA16846+场效应管的电源,开机电 源指示灯亮,按“节目+”键,电源+B电压在35V左右抖动, TDA16846的2脚和14脚电压在11-14V之间抖动,检查4.7M电阻无问题,更换TDA16846的14脚整流管二极管1N4148,故障依旧,更换次级+B整流二极管也无果,TDA16846和电源管是一起代换的,检测TDA16846的1-7脚的电容也没有问题,前级电阻都测量完毕,没有问题,还有光耦和TL431也代换的,无果。看了MT2951的维修手册,按照上面的测量也没有发现问题,比较郁闷了。特来像大侠们请教下,给点新的维修思路。 |
